Numero id discussione: 22815
Fari posteriori a led
Messaggioda Baga » 10/05/2018, 14:04
Ciao ragazzi, volevo montare questi fari posteriori, pareri? Posso avere problemi con le fdo? Grazie!
Baga
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda MaxMix » 10/05/2018, 20:53
Credo vada chiesto al produttore\fornitore.
Messaggioda Baga » 10/05/2018, 20:57
Sì volevo anche sapere esperienze di chi li ha avuti.. come qualità, visibilità ecc.
Baga
Messaggioda MaxMix » 11/05/2018, 20:48
Il massimo in cui mi sono spinto sono state delle lampadine posteriori cinesi a led, che ho subito rimosso in quanto i fari fatti per le incandescenza mal si adattano...
:eheh: :D :D
Messaggioda Baga » 12/05/2018, 7:23
Grazie mille :D
Baga
Messaggioda ilgreco80 » 16/05/2018, 9:06
Ciao Baga, molto belli quei fari...costo? sito?
Comunque non ci dovrebbero essere problemi a montarli...non è ancora regolamentato sui fari led...io ho montato le h7 a led anteriori e se non superano i limiti di lumen non hai problemi con le fdo! Ovviamente se il rosso del led posteriore ti "abbronza" ti possono fare storie! :D
ilgreco80
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda bucatinho » 28/08/2018, 0:35
Non ci dovrebbero essere problemi, devi soltanto controllare se sono compatibili con il cablaggio canbus
bucatinho
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:41
Se non sono omologati sono illegali. Quanto costano?
mattias93
