Numero id discussione: 353
German Style/Cleaned Style
Messaggioda anto3467 » 05/01/2011, 18:00
apro questa discussione per poter parlare e consigliare su come rendere la nostra d clean...il mio inizio sarà para anteriore con rimozione paracolpi e alloggiamento targa facendo staffe a l per avvitare la targa e colorare i fari originali internamente di nero lucido....ah dimenticavo anche tappo tergi in vetro
CLEAN ART
Stile, tipo di modifica, incentrato sulla pulizia delle linee originarie dell’auto. Si realizza eliminando eventuali paracolpi o lisciando punti della carrozzeria all’occhio spigolosi. Le modifiche, a prima vista molto essenziali, nascondono un lungo lavoro alla ricerca della miglior linea: spesso anche prese d’aria, non necessarie alla aerodinamica, vengono chiuse e i parafanghi vengono ammorbiditi per far posto ai cerchi. Quest’ultimi accompagnano le linee morbide delle modifiche, non esiste un preciso modello di cerchio ma, la maggior parte delle volte vengono scelti larghi e con canale. Le sospensioni sono curate per avere la miglior proporzione tra passaruota e altezza da terra. Da qui il motto “Clean”: bassa larga e liscia. Anche la scelta degli accessori e della verniciatura ha elementi molto semplici, si ricercano eventuali accessori originali, anche di altre vetture, da poter applicare in modo migliore dall’idea della casa madre; per la colorazione si scelgono toni chiari o scuri molto tenui, pastelli, leggeri perlati e verniciature uniformi. Con questo stile si cerca di migliorare il più possibile la linea originaria della vettura eliminando quindi quelle aggiunte del costruttore poco estetiche. Spesso, come in molti altri stili, vengono ripresi elementi di modifiche German o Kustom
-- 05/01/2011, 18:29 --
metto delle foto di comne dovrebbe essere una d clean...non basta eliminare paracolpi o altro per essere clean ricordate che questa è un arte
Ultima modifica di Matte29 il 05/01/2011, 20:31, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda I Suma Forà » 05/01/2011, 18:40
ciao scusa ma la targa anteriore dove la avvito? quella rossa ce la sulla presa d'aria del radiatore... sta bene ma non prende aria il radiatore... poi come faccio a oscurare il faro anteriore? se lo apro si rischia di romperlo? se mettessi gli angel neri?
I Suma Forà
Messaggioda anto3467 » 05/01/2011, 18:51
allora la targa si deve creare delle staffe a l non so dove le si può fissare infatti le farà il mio carrozza....i fari anteriori li devi portare sempre da un buon carrozza che si intenda di tuning che te li apre li vernicia e te li richiude facendo attenzione a richiuderli perfettamente per far si che non facciano la condensa....gli angel neri non c'entrano niente con il clean...
Messaggioda MandMetal » 05/01/2011, 23:47
Questa corsa e' favolosa...... quando la tua sara' finita facci vedere il risultato.
MandMetal
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 1:53
certo che vi farò vedere il risultato la cosa sicura è che non sarà così bassa :-)
-- 06/01/2011, 1:59 --
perché mi avete cambiato il titolo della discussione io volevo si parlasse solo del clean se ne può creare un altra per il german
Ultima modifica di anto3467 il 06/01/2011, 1:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maoemary » 06/01/2011, 2:02
ciao anto la discussione che hai aperto è molto interessante...
beh, le foto che hai postato sono di una delle D cleaned più belle in circolazione a mio parere....
cmq ben lieto di partecipare a questa discussione....
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 9:39
le mie future modifiche in mente sono eliminazione paracolpi para posteriore eliminazione estrattore e scarico a scomparsa,eliminazione frecce laterali e maniglia baule...ah un altra cosa volevo chiedere ai mod se mensilmente si può ripulire questa mia discussione dei post inutili grazie...voglio che sia una cosa seria questa discussione
Ultima modifica di anto3467 il 06/01/2011, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FilippoGsi » 06/01/2011, 17:40
si ma questa corsa monta le sospensioni a gas.. e dei cerchi con un ET troppo grande per l'italia non te li omogheranno mai.. guarda quanto sta tirata la spalla... il clean è stupendo ma non è fattibile in italia..oltretutto con le buche che ci stanno .-.
FilippoGsi
Messaggioda corsacdtisport » 06/01/2011, 18:01
anto hai postato le foto della corsa sulla quale stò prendendo spunto... bravo, adesso mi copieranno tutti...
vabbe dai scherzo... se fosse per me tutte le auto nuove uscirebbero dalle concessionarie già "pulite"...
tuttavia la corsa nelle prime foto è stata lavorata in maniera perfetta... bellissima :sbav: :sbav:
corsacdtisport
Messaggioda Fortu138 » 06/01/2011, 19:00
anto3467 » 06/01/2011, 1:53 ha scritto:perché mi avete cambiato il titolo della discussione io volevo si parlasse solo del clean se ne può creare un altra per il german
Bhè alla fine clean e german seguono gli stessi canoni più o meno..
FilippoGsi ha scritto:si ma questa corsa monta le sospensioni a gas.. e dei cerchi con un ET troppo grande per l'italia non te li omogheranno mai.. guarda quanto sta tirata la spalla... il clean è stupendo ma non è fattibile in italia..oltretutto con le buche che ci stanno .-.
Questo non è un problema..se devi fare il collaudo in motorizzazione, basta presentarsi con dei cerchi normali..una volta fatto monti quello che vuoi :)
Fortu138
Messaggioda quare » 06/01/2011, 21:29
eh bravo anto!! okok nn veo l'ora di vedere i risultati sulla tua :D :D
quare
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 23:28
bravo fortu mi hai rubato le parole!stai prendendo spunto da questa rossa ottimo bravissimo!quare io penso se non gennaio è febbraio avrò parà anteriore lisciato e fari neri gli originali
Messaggioda CorsaFenix » 07/01/2011, 0:26
La corsa rossa è stupenda!!! :sbav:
CorsaFenix
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 90 cv Sport
Messaggioda maverix » 07/01/2011, 13:24
anto3467 » 06/01/2011, 23:28 ha scritto:bravo fortu mi hai rubato le parole!stai prendendo spunto da questa rossa ottimo bravissimo!quare io penso se non gennaio è febbraio avrò parà anteriore lisciato e fari neri gli originali
anto che ne sai io quando ho lasciato la car dal carrozziere per fare i paraurti sul sedile gli ho lasciato un mazzo di fogli con tutte quelle foto che hai postato stampate!!! :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda Ironmattia » 07/01/2011, 18:03
Ciao Anto :d:
avevo aperto io la discussione German, ma siccome sono vicini come stile...e anche come appassionati...ho kiesto a mette di unirle così almeno ne parliamo tutti insieme!! :okok: :okok:
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
