Numero id discussione: 4694
Consiglio specchietti
Messaggioda Simo90 » 19/06/2011, 0:22
Salve gente!Avrei 3 idee riguardo a come modificare il colore degli specchietti:
1 Come la limited ovvero base bianca come la macchina e la calotta nero lucido
2 Base nera come è di serie opaco e calotta nera lucida
3 Come l'opc in versione artic (come ho nella foto) tutti neri ( che poi no nso come sostituirli e mettere quelli elttrici comunque :S )
Per voi quale la migliore?? Grazie dei suggerimenti!
Ultima modifica di Simo90 il 19/06/2011, 0:24, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Maligno » 19/06/2011, 8:52
all'iinizio la sport li aveva come la opc,ovvero tutto in tinta,poi hanno deciso di lasciare la base grezza...maledetti....io ti consiglio come la limited,base bianca e calotta nera
Messaggioda Stiv » 19/06/2011, 10:59
Io consiglio tutto nero.. però la differenza tra specchietto liscio e braccetto grezzo si nota abbastanza.. a meno che si ricopra entrambi con l'adesivo.. :scrolleye:
Stiv
Messaggioda Simo90 » 19/06/2011, 11:37
Stiv » 19/06/2011, 11:59 ha scritto:Io consiglio tutto nero.. però la differenza tra specchietto liscio e braccetto grezzo si nota abbastanza.. a meno che si ricopra entrambi con l'adesivo.. :scrolleye:
e sta male che si vede che il braccetto non liscio???
Se volessi montare quelli della opc tutti neri quanto mi costerebbe?
Messaggioda Stiv » 19/06/2011, 11:44
Credo li vendano completi a 200€.. :S Ovviamente non da concessionaria..
Stiv
Messaggioda Simo90 » 19/06/2011, 11:52
MA coi cavi ecc? per farli girare come quelli normali? Boh non mi pare cosi tanto 200€... Però forse prima preferirei comprare la carta da wrap e farlo fare da qualcuno bravo e vedere come viene...
Messaggioda loy_87 » 19/06/2011, 18:48
ho un paio di specchietti neri in perfette condizioni...sono di una corsa 1.3 CDTI sport...sono completi di tutto (anche cavi e motorini elettrici perfetti)
se ti interessa mandami un mp :)
Ultima modifica di loy_87 il 19/06/2011, 18:48, modificato 2 volte in totale.
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 8:57
io credo che gli specchietti della opc sono i migliori...... :okok:
Simo_Cuba27
Messaggioda Stiv » 20/06/2011, 9:02
Simo90 » 19/06/2011, 12:52 ha scritto:MA coi cavi ecc? per farli girare come quelli normali? Boh non mi pare cosi tanto 200€... Però forse prima preferirei comprare la carta da wrap e farlo fare da qualcuno bravo e vedere come viene...
Beh son sempre 200€ per un paio di pezzi di plastica :scrolleye:
Simo_Cuba27 ha scritto:io credo che gli specchietti della opc sono i migliori...... :okok:
Gia! ;)
Stiv
Messaggioda Simo90 » 20/06/2011, 10:19
Potrei montare gli specchietti della opc tutti neri sulla mia con cavi e tutto?
Messaggioda Simo90 » 29/06/2011, 18:25
Alla fine ho deciso: Faccio il wrap sulle calotte facendole diventare nero lucido e via :D Qualche consiglio su come procedere/cosa acquistare?
Messaggioda Stiv » 29/06/2011, 18:29
Acquisti, pulisci ed applichi :D
Credo che ti servano almeno 50cm di pellicola per ogni calotta. Dovrai solo pulire la calotta ottimamente e potrai applicare la pellicola dandole la forma. :)
Stiv
Messaggioda Simo90 » 29/06/2011, 18:47
Stiv » 29/06/2011, 19:29 ha scritto:Acquisti, pulisci ed applichi :D
Suppongo sia adesiva quindi; non c'è bisogno del phon dopo??? quindi due fogli da 50 andrebbero bene?
Messaggioda William » 12/07/2011, 13:51
si andrebbero bene...qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=903 trovi una conversazione dedicata...
William
Messaggioda Simo90 » 12/07/2011, 13:54
William » 12/07/2011, 14:51 ha scritto:si andrebbero bene...qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=903 trovi una conversazione dedicata...
Grazie mille ci do subito un'occhiata! :)
