Numero id discussione: 5399
distanziali su cerchi originali
Messaggioda teo201087 » 25/07/2011, 18:03
raga mi e venuta voglia di mettere dei distanziali sui cerchi originali da 16.....ho fatto un giro su ebay e ho trovato questi ma sono per la gp....so che un casino di cose sono uguali voi sapete quindi se vanno bene??
http://cgi.ebay.it/Distanziali-Bulloni-Fiat-Grande-Punto-Abarth-e-non-/390330387039?_trksid=p3907.m263&_trkparms=algo%3DSI%26itu%3DUCI%26otn%3D12%26pmod%3D170538066465%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D1595288836692923962#ht_977wt_698
Ultima modifica di teo201087 il 25/07/2011, 18:03, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda PaoloGSI » 27/07/2011, 10:18
Chiedi se li puoi mettere perchè sul gsi che ha 5 fori quelli da 1.6 non si possono mettere... solo qelli da 2 ma diventa troppo large e si limano le gomme :eheh:
PaoloGSI
Messaggioda teo201087 » 27/07/2011, 14:28
ah ok io però non ho i cerchi della gsi e hanno 4 fori...per ciò dovrei montarli vero??
teo201087
Messaggioda paconap » 07/08/2011, 12:18
Ma a cosa servono i distanziali?
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda th3darkprinc3 » 07/08/2011, 20:07
PaoloGSI » 27/07/2011, 10:18 ha scritto:Chiedi se li puoi mettere perchè sul gsi che ha 5 fori quelli da 1.6 non si possono mettere... solo qelli da 2 ma diventa troppo large e si limano le gomme :eheh:
perché non si possono mettere? io li ho proprio da 1,6mm con centraggio 65....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsetto 85 » 08/08/2011, 12:50
Ragazzuoli che Distanziali mi consigliate per i 215/45 R17??? vorrei che non sporgessero tanto o meglio visibili ma non troppo ecco
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda enry corsa » 09/08/2011, 0:12
io dietro li avevo da 1,6 ma in 5 grattavo e li ho fatti tornire a 1,3 e davanti li ho da 1
enry corsa
Messaggioda PaoloGSI » 09/10/2011, 10:22
sul catalogo della simoni diceva che quelli da 1.6 non si potevano mettere perche con i cerchi 5 fori c'e il rischio che non aderiscano al mozzo (non so per quale motivo) cmq per quelle con i cerchi a 4 fori non c'e sto problema...
PaoloGSI
Messaggioda Pava92 » 15/10/2011, 3:28
si possono montare anche su una cilindrata più piccola o danno dei problemi?
Pava92
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 edition gpl tech
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 31/10/2011, 14:33
Qualcuno ha dei distanziali inferiori a 1.6 cm? perchè sulla baia di 1.2 per la corsa non esistono :help:
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda gannystyle91 » 31/10/2011, 14:40
RiCkY:CT:CoRSa » 31/10/2011, 14:33 ha scritto:Qualcuno ha dei distanziali inferiori a 1.6 cm? perchè sulla baia di 1.2 per la corsa non esistono :help:
cerca magari anche su ebay.de o ebay.uk magari trovi qualcosa ;)
altrimenti prendi quelli da 1.6 e te li fai tornire :okok:
Messaggioda AlexSPL » 31/10/2011, 16:02
controlla di punto.... Sono gli stessi
AlexSPL
Messaggioda b-color » 03/11/2011, 21:56
raga quali sono i pro e i contro dei distanziali (esludendo l'estetica) intendo prestazioni e consumi
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda ste130 » 14/11/2011, 19:53
io gli ho messi da 1.6 su cerchi da 17 opel..viaggiando in 5 su dossi e curvoni non ho mai grattato io i miei della simoni gli ho testati fino a 200 km/h in curva (in pista)......diciamo che si montano più per un fattore estetico..poi se non sono specifici superando la velocità di 120-130 si sentono vibrazioni ad alcuni sembra anche che dopo aver montato i distanziali sentano l'assetto più morbido..purtroppo ci sono più contro che pro :)
ste130
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda b-color » 16/11/2011, 23:05
ste130 » 14/11/2011, 19:53 ha scritto:io gli ho messi da 1.6 su cerchi da 17 opel..viaggiando in 5 su dossi e curvoni non ho mai grattato io i miei della simoni gli ho testati fino a 200 km/h in curva (in pista)......diciamo che si montano più per un fattore estetico..poi se non sono specifici superando la velocità di 120-130 si sentono vibrazioni ad alcuni sembra anche che dopo aver montato i distanziali sentano l'assetto più morbido..purtroppo ci sono più contro che pro :)
io li avrei messi per un fattore estetico... ma se rompono allora non li metto
Dominic Toretto
b-color
