Numero id discussione: 7403
verniciatura calandra e logo
si puo?
Messaggioda alexcorsa » 26/11/2011, 9:59
Secondo voi é possibile verniciare la calandra originale (quella cromata per intederci) della corsa D??
perche dei carrozzieri mi hanno detto che se la vernici poi si sfoglia.... ma mi fa strano che non cia sia un modo per verniciarla.... che ne dite??
alexcorsa
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda erpiccio » 27/11/2011, 14:05
se verniciata a modo penso proprio di no alla fin fine quando la gratti penso sia un pezzo di plastica come altri :) aspetta che ti rispondino altri utenti
erpiccio
Messaggioda John » 27/11/2011, 14:12
Si è esatto come diceva Erpiccio. Molti utenti l'hanno verniciata sia in tinta carrozzeria ma anche in altri colori, come sopratutto il "camaleont" ovvero quel colore che in base alla quantità di luce o ai riflessi cambia totalmente tonalità (ed è veramente bella). Comunque si può verniciare tranquillamente in carrozzeria. una volta grattata e risteso l'aggrappante la fai come vuoi!
John
Messaggioda -SiMo- » 28/11/2011, 14:18
Io l'ho verniciata tranquillamente da solo e dopo pochi mesi è ancora intatta come prima...un carrozziere penso che possa farlo tranquillamente
-SiMo-
Messaggioda Dadd » 30/11/2011, 20:49
io pensavo di farla con il plasti dip! ;)
Dadd
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti Sport
Messaggioda -SiMo- » 01/12/2011, 12:05
Si può andare bene anche il plasti-dip....c'è anche chi la wrappa con la pellicola...Io l'ho verniciata ed è venuta bene...va un po' a gusti ma comunque si può personalizzare tranquillamente!
-SiMo-
Messaggioda alexcorsa » 01/12/2011, 14:29
per sicurezza magari la wrappo solo....
alexcorsa
Messaggioda mircop89 » 03/12/2011, 19:57
per smontarla bisogna togliere il paraurti?
-- 03/12/2011, 19:57 --
Ultima modifica di mircop89 il 03/12/2011, 19:57, modificato 1 volta in totale.
mircop89
Messaggioda -SiMo- » 04/12/2011, 11:43
No!! basta svitare solo le 4 viti che si vedono quando apri il cofano...così riesci a tirare verso di te la parte superiore per poterci infilare le mani e lavorarci...se guardi dietro la calandra ci sono delle clip che vanno sganciate...ce ne sono almeno una decina se non ricordo male...
-SiMo-
Messaggioda Robii18 » 04/12/2011, 11:48
Si dovrebbe essere una decina, attento a non romperli che sono delicati, comunque io la farei col plasti-dip :D lo avrei fatto anche io ma ormai metto su la irmscher :sbav:
Robii18
Messaggioda corsacdtisport » 04/12/2011, 12:06
ci vuole solo un buon carrozziere... una volta sverniciata bene, preparata a dovere e verniciata come cristo comanda non si sfoglierà mai la calandra...
dimenticavo... secondo me :p:
Ultima modifica di corsacdtisport il 04/12/2011, 12:09, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda William » 12/12/2011, 11:56
e perche non rivestirla??? :okok: :okok:
William
Messaggioda vack65 » 16/12/2011, 12:14
Beh rivestirla non sarebbe una cattiva idea :okok: però scusate la domanda...ma colorare la canaldra si potrebbe fare con le bombolette ???
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda William » 16/12/2011, 12:17
a bomboletta non puoi tornare indietro una volta che vuo cambiare colore. a pellicola si. mandami un MP se vuoi saperne di + :okok:
William
Messaggioda vack65 » 16/12/2011, 12:38
beh anche questo è vero :fifi: mandato :okok:
vack65
