Numero id discussione: 8176
verniciatura ruvida: è normale?
Messaggioda Sweetol » 20/01/2012, 13:11
Caio ragazzi, una curiosita: la mia auto che ho preso usata ha una vernice ruvida. è normale? il metallizzato non dovrebbe essere liscio? inoltre noto che sembra particolarmente sensibile ai graffi: ho passato un unghio ed è rimasto il segno :S
Ultima modifica di Sweetol il 20/01/2012, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda LaMarty » 20/01/2012, 13:14
Sweetol » 20/01/2012, 13:11 ha scritto:Caio ragazzi, una curiosita: la mia auto che ho preso usata ha una vernice ruvida. è normale? il metallizzato non dovrebbe essere liscio? inoltre noto che sembra particolarmente sensibile ai graffi: ho passato un unghio ed è rimasto il segno :S
mmmh la vernice ruvida non credo sia molto normale... se passi le unghie però è normale che lasci i graffi.... soprattutto se hai la macchina nera come la mia....
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Maligno » 20/01/2012, 13:15
cioè in che zona l'hai notato?prova a caricare una foto
Messaggioda Sweetol » 20/01/2012, 13:25
sul paraurti, il graffio può essere dovuto al fatto che è di plastica ma ho notato che anche sul tettuccio c'erano dei lievi segni. cmq è ruvida dappertutto, non solo sul paraurti. chiaramente un ruvido leggero, ma a vista sembra un normalissimo metallizzato, di quell'azzurrino spento che va sul grigio
Sweetol
Messaggioda marcotuning » 22/01/2012, 2:14
Una possibilità può essere che è stata riverniciata.. Alcune volte (se il lavoro non è fatto al meglio) ti rimane la vernice un po' ruvida (detta a buccia d'arancia).. Potrebbe essere così?
marcotuning
Messaggioda Sweetol » 22/01/2012, 21:36
ok ho notato che il problema è solo il paraurti che lascia i graffi. mi aveva insospettito un graffio lungo sulla carrozzeria che non avevo notato prima, ma sicuro non era un unghio ahahah sulla carrozzeria l'inghio non lasca segni. meno male che si vede pocu -.-
Sweetol
Messaggioda robox88 » 23/01/2012, 14:59
vuol dire sicuramente che quel pezzo è stato riverniciato.. magari è stato anche riverniciato non da un carrozziere..e poi è assolutamente anormale che con l' unghia lasci i segni. chiedi consiglio ad un carrozziere per vedere se basta dargli una lucidata(ne dubito) o se bisognerebbe riverniciare per farlo tornare come nuovo.
robox88
Messaggioda BizioCosmo » 23/01/2012, 15:10
allora ragazzi avevo lo stesso problema usando i POLISH 3M prima quella rosa e poi quello nero la macchina sembra nuova prova a comprarli e passare prima il rosa poi il nero con panno in microfibra vedrai che tornerà nuova :D
BizioCosmo
Messaggioda nitro1990ge » 23/01/2012, 16:25
se l'hai presa usata puo essere che il precedente proprietario ha fatto fare un lavoro di carrozzeria da un carrozziere che forse faceva meglio a darsi al giardinaggio!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda BizioCosmo » 23/01/2012, 16:26
ahahahahahahahahahah :roftl: nitro sei il meglio ahauauahuah :okok:
BizioCosmo
Messaggioda William » 24/01/2012, 14:10
verifica bene perchè secondo me è un problema che potrebbe nascondere qualcosa!!
William
Messaggioda Sweetol » 12/02/2012, 20:19
mistero risolto! un carrozziere mi ha detto che sicuramente è stata in una carrozzerie, ed il ruvido è dovuto al fatto che ha preso polvere di verniciatua ( o quello che è non ricordo) mentre veniva riverniciata un'altra macchina! :D mi ha detto che a 150 euro me la lucida tutta e toglie i vari graffi!
Ultima modifica di Sweetol il 12/02/2012, 20:20, modificato 2 volte in totale.
Sweetol
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2012, 23:13
Volevo un'informazione sulla vernice nera delle nostre coresette...siccome in controluce noto dei graffi a cerchi e io l'auto non l'ho mai lavata con i rulli e mai lasciata sotto al sole non capisco come mai possono starci...
ora ho sentito parlare di questo polish qualcunodi voi lo ha usato come si è trovato e come si usa ha diverse passate prima come va usato...
Messaggioda mgiuse89 » 01/08/2012, 10:28
Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 0:13 ha scritto:Volevo un'informazione sulla vernice nera delle nostre coresette...siccome in controluce noto dei graffi a cerchi e io l'auto non l'ho mai lavata con i rulli e mai lasciata sotto al sole non capisco come mai possono starci...
sei off-topic :vertag:
mgiuse89
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 12:28
si forse per il mio problema è meglio che apro una discussione specifica nuova .. :) ..
