Numero id discussione: 8541
Applicazione Silicone su spoiler
Messaggioda compaee » 06/02/2012, 21:59
Salve ragazzi, è tanto tempo che non scrivo....
finalmente ho avuto tempo per verniciare lo spoiler...
adesso non mi resta che incollarlo...
ho acquistato il silicone nero adatto per i metalli ed i vetri... adesso vorrei capire dove conviene spargere il silicone, se sullo spoiler o sul tetto e poi ci appoggio lo spoiler?!...
altra cosa, il silicone va messo solo hai lati o anche al centro (dove c'è il terzo stop intendo)....
chi di voi lo ha sistemato personalmente ?!...
Grazie di cuore :okok: :okok:
compaee
Messaggioda William » 07/02/2012, 10:01
io ti direi che è pericoloso farlo... e che è meglio farlo applicare da qualcuno che lo sa fare alla perfezione ovvero un carrozz... perchè metti che non lo fissi bene e con le intemperie ti si scolla e lo perdi??? è un disastro... :cry: :cry:
William
Messaggioda darioras » 07/02/2012, 11:39
Anch'io lo porterei ad incollare in carrozzeria, dopotutto ti chiederanno poco per un semplice lavoro del genere
darioras
modello opel: ancora nessuna
Messaggioda William » 07/02/2012, 12:34
darioras » 07/02/2012, 11:39 ha scritto:Anch'io lo porterei ad incollare in carrozzeria, dopotutto ti chiederanno poco per un semplice lavoro del genere
concordo.... :) facci sapere
William
Messaggioda gabry_corsa » 07/02/2012, 12:42
vai dal carrozza,per loro è un lavoro quasi naturale,se ti chiede più di 30 euro è una ladrata secondo me...
gabry_corsa
Messaggioda William » 07/02/2012, 12:44
gabry_corsa » 07/02/2012, 12:42 ha scritto:vai dal carrozza,per loro è un lavoro quasi naturale,se ti chiede più di 30 euro è una ladrata secondo me...
mmm te li chiederà perche la mano d'opera cosata... :cry:
William
Messaggioda compaee » 07/02/2012, 15:18
Ok grazie ragazzi...
stamattina ho parlato con un amico carrozziere e me lo sistema lui, basta che gli porto il silicone... per il resto non si prende niente :D ...
vediamo se entro stasera riesco a farlo sistemare..
compaee
Messaggioda gabry_corsa » 07/02/2012, 17:19
meglio ancora allora :okok: !!poi stai attento a non lasciare la macchina fuori fino a quando non si asciuga per bene il mastice...
gabry_corsa
Messaggioda William » 07/02/2012, 17:21
gabry_corsa » 07/02/2012, 17:19 ha scritto:meglio ancora allora :okok: !!poi stai attento a non lasciare la macchina fuori fino a quando non si asciuga per bene il mastice...
e i pezzi di scotch chye lascerà per tirare bene e far daerire bene :sig: :sig:
William
Messaggioda gabry_corsa » 07/02/2012, 17:23
esatto :okok: :okok: !!
gabry_corsa
Messaggioda Saphira*84 » 08/02/2012, 1:56
Hai fatto benissimo ad affidarti al carrozziere....onestamente non avrei mai avuto il coraggio di farlo da sola! ghghghghghghghg
Anch'io a breve mettero' lo spoiler e il carrozziere mi ha detto che prima lo rifinisce, lo incolla, lo stucca poi passa il primer e poi 2 passate di vernice e trasparente.
Saphira*84
Messaggioda gabry_corsa » 08/02/2012, 12:12
Saphira*84 » 08/02/2012, 1:56 ha scritto:Hai fatto benissimo ad affidarti al carrozziere....onestamente non avrei mai avuto il coraggio di farlo da sola! ghghghghghghghg
ma non dovrebbe incollarlo alla fine?!cosi prima lo vernicia,anche perchè la parte inferiore dello spoiler verrebbe più difficile a verniciarlo da montato,e poi dovrebbe mettere lo spoiler al forno anche...poi non so che procedura abbia seguito il mio carrozza..
gabry_corsa
Messaggioda PippoCorsa » 08/02/2012, 12:30
la procedura in realtà è molto semplice:
- rifinitura del pezzo (dopo aver appoggiato lo spoiler alla carrozzeria per vedere se combacia vengono livellate le imperfezioni del caso);
- mano di fondo o primer, come si preferisce chiamarlo;
- due o tre mani di verniciatura (quando vi dicono che dopo devono passare il lucido trasparente è una c*****a, le vernici di oggi una volta fatte asciugare sono lucide);
- via nel forno;
- applicazione sulla carrozzeria tramite il famoso silicone nero (mastice, colla da carrozzieri o come lo volete chiamare).
- asciugatura.
Messaggioda FaBBBro » 08/02/2012, 12:34
io ho visto farlo il mio carrozziere.
L'ha fissato con le viti bucando dall'interno il portellone, mettendo prima un profilo di silicone nei bordi ed una punta al centro.
FaBBBro
Messaggioda gabry_corsa » 08/02/2012, 12:36
PippoCorsa » 08/02/2012, 12:30 ha scritto:la procedura in realtà è molto semplice:
- via nel forno;
- asciugatura.
ecco,anche sui prezzi delle vernici ci sarebbe da aprire un topic a parte,comunque descrizione molto chiara e precisa pippo! :okok:
per quanto riguarda le viti a me l hanno sconsigliato un pò tutti,perchè questa colla è davvero resistente,se volessere staccarti lo spoiler di sicuro lo rompono ma non lo tirano via...
gabry_corsa
