Numero id discussione: 9349
Allargare parafanghi
Messaggioda Simo90 » 31/03/2012, 21:12
Mi è balenata questa idea, ma non so come poterla realizzare... Bravo carrozziere che li allarga o addirittura ci aggiunge un fianchetto piu sporgente???
L'idea e di fare piu aggressiva la corsina facendo uscire le gomme dalla sagoma e poi aumentando i fianchetti per farle stare a filo...
Il punto è che non ho idea di come si possa fare un bel lavoro :O.o:
Ultima modifica di Simo90 il 31/03/2012, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Grissino » 01/04/2012, 8:19
Penso che a seguito della modifica poi serva a che una ri omologazione no ?
Grissino
modello opel: Opel Corsa D 2007 1.3 CDTI (allestimento Sport)...
Messaggioda frog » 01/04/2012, 9:04
si servirà un'omologazione ad esemplare unico! -> quindi una barca di soldi! :fifi:
comunque su youtube trovi un sacco di video: si può utilizzare sia la gomma poliuretanica, sia il cartone e la vetroresina sia il metallo per fare un fianchetto nuovo! a te la scelta (o al carrozziere!)
frog
Messaggioda Simo90 » 01/04/2012, 10:33
I risultati cono abbastanza buoni no?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/04/2012, 13:30
frog » 01/04/2012, 10:04 ha scritto:si servirà un'omologazione ad esemplare unico! -> quindi una barca di soldi! :fifi:
Solo le l'allargamento supera i 3 cm per lato, al di sotto non serve neppure aggiornare il libretto ;)
-- 01/04/2012, 14:32 --
Simo i risultai sono ottimi, poi dipende da cosa e come li vuoi fare ovvio. Fai prima un'abbozzo di sagoma in cartone per vedere come più ti piacciono ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 01/04/2012, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/04/2012, 14:42
Scusate, ho detto una cavolata, mi ricordavo male :D
Fino a 3 cm omologabile, dopo esemplare unico.
http://www.tecnostrada.it/tuning/fkit.html
Messaggioda AbRR » 06/04/2012, 10:35
Il lavoro migliore è che il carrozziere vada a ribattere i tuoi senza aggiungere niente e così facendo non avrai mai problemi di crepe.... :cool:
AbRR
Messaggioda frog » 06/04/2012, 10:57
In America si utilizzano le mazze da baseball inserite tra il passaruota e la gomma, poi si fa andare avanti e indietro la macchina adagio adagio; in questo modo si allarga il passaruota! :-D non so fino a che punto sia fattibile :-(
Frog' Ipod Touch
frog
Messaggioda ...killer82... » 06/04/2012, 11:02
io dico presente per allargamento se volete info chiedete pure :gnegne: :gnegne: :gnegne: :gnegne:
...killer82...
Messaggioda gabry_corsa » 29/04/2012, 20:23
[quote="frog » 06/04/2012, 11:57"]In America si utilizzano le mazze da baseball inserite tra il passaruota e la gomma, poi si fa andare avanti e indietro la macchina adagio adagio; in questo modo si allarga il passaruota! :-D non so fino a che punto sia fattibile :-(
ma dove le prendi queste notizie?!davvero curiosa come cosa :eheh:
gabry_corsa
Messaggioda Fortu138 » 30/04/2012, 19:04
Puoi allargarli usando un attrezzo specifico, il fender roller, ma ovviamente non puoi allargare tantissimo, anche perchè rischieresti di crepare la vernice dei fianchetti.
Altrimenti ci sono i fender flares, che non sono altro che archetti da rivettare/imbullonare/incastrare al posto degli originali, ma questi non so se vengono prodotti anche per la corsa D.Prova a dare un'occhiata alla baia tedesca, io avevo trovato quelli per la B :)
Fortu138
Messaggioda frog » 01/05/2012, 0:47
gabry_corsa » 29/04/2012, 21:23 ha scritto:ma dove le prendi queste notizie?!davvero curiosa come cosa :eheh:
Ecco qui! :p: in America e non solo!
e qui il danno! -->
frog
Messaggioda Furiano » 28/06/2012, 13:30
C :censored: oo! io mi sarei messo a piangere se avessi fatto un danno del genere..... :cry:
Furiano
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.2 85cv
Messaggioda prody » 29/04/2013, 18:44
Ciao ragga doppo una setimanna di lavoro in pausa pranzo sono riuscito a riprodure (piu...meno) il roller fender , da provare lo provo mercoledi con calma spero di riusirci ad allargare 5-6 mm senza fare dani :eheh: Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di prody il 29/04/2013, 18:45, modificato 1 volta in totale.
prody
modello opel: 1,3 cdti
Messaggioda porfycorsa » 29/04/2013, 18:55
grandeee bel lavoro :okok: facci sapere se funziona bene :D
porfycorsa
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
