Numero id discussione: 1690
consiglio su acquisto BRACCIOLO!
Messaggioda Rino88 » 05/03/2014, 23:17
Ottima scelta!..alla fine è uguale a quello che ho preso io.
Io ce l'ho ancora montato su e non ha fatto una piega....
Rino88
Messaggioda vers900 » 06/03/2014, 0:29
Bellissimo e comodissimo
vers900
Messaggioda robox88 » 09/03/2014, 17:18
è un peccato che si veda così tanto lo stacco dei due tipi di plastica dietro dove viene avvitato... visto che il supporto è specifico per la corsa d dovevano farlo dello stesso tipo di plastica...
robox88
Messaggioda vers900 » 09/03/2014, 17:21
Infatti l'unica cosa che mi dispiace e' quello :(non so perchè lo hanno fatto cosi
vers900
Messaggioda sailas » 03/02/2015, 10:03
Ciao ver900 quanto ti e venuto il bracciolo??e dove ?
sailas
Messaggioda RikkironzoLoL » 10/12/2015, 19:59
Mi unisco alla discussione; trovo molti braccioli venduti e compatibili per corsa d ma io ho una corsa e. La mia domanda è: il tunnel centrale della corsa d è uguale a quello della corsa e? Hanno entrambe i due porta bicchieri finale?
Se io prendo un bracciolo per corsa d, riesco a montarlo sulla e?
RikkironzoLoL
Messaggioda antonio75a » 08/02/2016, 16:46
che ne dite di questo ??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RikkironzoLoL » 08/02/2016, 17:39
Antonio non si vedono le immagini.. È un problema mio?
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 18:02
RikkironzoLoL » 08/02/2016, 17:39 ha scritto:Antonio non si vedono le immagini.. È un problema mio?
Direi di si, io riesco a vederla
-- 08/02/2016, 18:04 --
E' troppo generico, rischieresti di dover fare fori nel tunnel centrale inutilmente.. Ce ne sono alcuni che coprono l'intera parte posteriore (poggiabevanda, parte esterna del tunnel, copribinario del sedile, etc) e che non hanno bisogno di essere fissati con viti extra
Ultima modifica di Giulioli il 08/02/2016, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 08/02/2016, 19:42
Certo hai ragione ma quelli che parli tu non hanno le luci led e la schedina con le USB e poi sicuramente costano una cifra in più
E se ci metto questo con le viti e poi ci compro un copri tunnel centrale per non far vedere il tutto??
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 19:58
antonio75a » 08/02/2016, 19:42 ha scritto:Certo hai ragione ma quelli che parli tu non hanno le luci led e la schedina con le USB e poi sicuramente costano una cifra in più
Quanto costa quello dell'immagine? Per il discorso usb io aggiungerei le porte direttamente al posto dell'aux di serie presente davanti al cambio.
Io mi riferivo a questi
http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-PORTAOGGETTI-OPEL-CORSA-D-2006-ARMREST-PLUS-SU-MISURA-AUTO-/120981026227?hash=item1c2b07f5b3:m:m_wVfbfau0kHXjxwdXTfnZA
http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-PORTAOGGETTI-PERSONALIZZATO-OPEL-CORSA-E-MODELLI-DAL-2015-/161696473295?hash=item25a5dc60cf:g:9pgAAMXQAx9RI5Qi
Fanno un bell'effetto e sicuramente risultano più integrati con l'auto. Volendo c'è questo che costa poco ma la base non si può vedere http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-OPEL-CORSA-D-2006-2014-RIVESTIMENTO-TESSUTO-NERO-NUOVO-/252054108382?hash=item3aaf9878de:g:Rr8AAOSwnDZT4NlM
Se hai manualità potresti prendere uno dei primi due che ti ho linkato e fare da te i fori per gli ingressi usb e led considerando che in ogni caso per passare i fili di quello nell'immagine dovresti comunque smontare l'intera console centrale :eheh:
Ultima modifica di Giulioli il 08/02/2016, 19:59, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 08/02/2016, 20:48
Il problema è che quello mi costa ma 20 euro prendendolo in Cina con spedizione neanche na 50 di euro questi sono da 90 euro a salire ,mamma mia !! Di questi tempi non si possono cacciare :) dovremmo studiare e magari dandomi dei consigli a come montare questo in modo che non venga uno sgorbio
antonio75a
Messaggioda RikkironzoLoL » 08/02/2016, 21:28
Ma l'Armster 2 per la Corsa E non lo fanno? Lo sto impazientemente aspettando.. :cry:
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 09/02/2016, 15:14
RikkironzoLoL » 08/02/2016, 21:28 ha scritto:Ma l'Armster 2 per la Corsa E non lo fanno? Lo sto impazientemente aspettando.. :cry:
Direi proprio di si http://www.gm-tuningparts.nl/product/armsteun-opel-corsa-e-armster-2/ risolta come disponibile a breve, poi vai vedere quanto effettivamente ci vuole :nonono:
Ultima modifica di Giulioli il 09/02/2016, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Torna a Interno
