Numero id discussione: 13937
Sedli in pelle
Messaggioda maverix » 20/04/2013, 21:06
darkgrey ha scritto:A cristian rispetto ai sedili di auto giapponesi come toyota, mazda, honda quelli della corsa, da classica tdesca, sono rigidi forte.. ecco perke dico che li trovo duri rispetto alle altre case.. io voglio una poltrona tipo jaguar e via dicendo
Tipo jaguar??? E ti sei preso una corsa?? Con l assetto sarà come avere i sedili del tram altro che jaguar!
Messaggioda cristian900 » 20/04/2013, 21:35
allora perché ti sei comprato una cora.. ti prendevi una jaguar... io nella mia sto comodo... non sono di pietra... se poi nei tuoi ti anno messo dei sassi non so... comunque basta continuare con le solite risposte.. le uniche soluzioni sono state già dette.. ho ti fai fare dal tappezziere e ti cambi l'imbottitura.. boo.. oppure ti compri i sedili in pelle illegali o ti prendi i recaro che costano un opc nuova... vedi tu... la risposta e questa.. altro non c'è...
Messaggioda darkgrey » 21/04/2013, 9:57
Cri alla fine ci ho pensato tutta la notte mi sn scelto una "tedesca" alla fine sapevo che come volkswagen etc c'è comunque imbottitutra rigida che alla lunga cmq non stanca la schiena nei lunghi viaggi.. meglio una tedesca che altro!!!!!!!!!!!
darkgrey
Messaggioda MAD-FAX » 02/05/2013, 22:13
darkgrey » 20/04/2013, 15:25 ha scritto:Ma per avere dei sedili in pelle per la mia corsa occorre per forza rivlgersi ai recaro? O ci sono altre possibilità?
ho l'elective di serie monta sedili metà tessuto e metà pelle..
a me piacciono ed a mio parere comodi.... :)
non mi sembra di sedere su dei sassi.
con recaro è tutta un'altra storia ed altri prezzi....
MAD-FAX
Messaggioda cristian900 » 03/05/2013, 7:57
ti confondi i sedili della elective e anche bicolor sono tutto in tessuto.. niente pelle.. la trovi solo sui recaro..
Messaggioda darkgrey » 03/05/2013, 8:16
Io ho l'elective 2012 e ti assicuro che sono solo tessuto niente pelle!!!
darkgrey
Messaggioda StEtEcH94 » 03/05/2013, 8:18
Anche io ho l'elective 2012 e ti posso assicurare che sono tessuto e similpelle!
-- 03/05/2013, 9:18 --
Ultima modifica di StEtEcH94 il 03/05/2013, 8:18, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 03/05/2013, 8:20
e perché io solo tutto tesseto.. elective novembre 2011..assurdo..
Messaggioda darkgrey » 03/05/2013, 8:23
A cri lasciali stare se vai pure sui cataloghi opel la elective monto solo tessuto cosi : Immagine
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 03/05/2013, 8:26
darkgrey ha scritto:A cri lasciali stare se vai pure sui cataloghi opel la elective monto solo tessuto cosi : [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/31452_1367565771_111.jpg ]
ma io non dico che non e così.. ma può essere che li anno richiesti loro.. io quando lo presa non mi anno parlato di tessuto ma del colore.. va be tanto alla fine e finta pelle. però sarebbe bello l'effetto.. :(
Ultima modifica di cristian900 il 03/05/2013, 8:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 03/05/2013, 8:33
Il misto pelle è su altre versioni\allestimenti o al massimo a richiesta credo.. ma di serie almeno l'allestimento elective monta il tessuto 100 %
darkgrey
Messaggioda MAD-FAX » 03/05/2013, 13:32
Allora la mia elective 2012 è SPECIALE :eheh:
di serie aveva sedili pelle/tessuto :gnegne:
senza possibilità di scelta, al contrario della elective 2011 dove sceglievi (mi sembra) cruscotti rosso/azzurro o classico nero!!
farò delle foto x i miscredenti :okok:
p.s. + o - si vede nella presentazione della mia macchina!! :wink:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10434
ma farò foto + dettagliata
Ultima modifica di MAD-FAX il 03/05/2013, 13:39, modificato 3 volte in totale.
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 03/05/2013, 13:46
montare quelli della opc non sarebbe la soluzione migliore? si trovano usati...costano ma avrai sempre dei sedili rivendibili nel tempo.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda cristian900 » 03/05/2013, 14:23
MAD-FAX ha scritto:Allora la mia elective 2012 è SPECIALE :eheh:
li monta la cosmo e bcolor.. sicuro sarà stato un errore oppure un optional...ma alla fine mi piacciono i miei che sono blu e neri.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 03/05/2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 03/05/2013, 16:05
Mi sa che quelli che fanno piu pena sono i miei Immagine
darkgrey
Torna a Interno
