Numero id discussione: 21709
Verniciare Plancia e Comandi Volante
Messaggioda JohnWarrior » 22/03/2017, 16:34
Cavolo, gran bel lavoro! Noto solo delle piccole imperfezioni attorno alle regolazioni del clima, ma :sbav:
JohnWarrior
Messaggioda DrMundy » 22/03/2017, 18:51
JohnWarrior » 22/03/2017, 16:34 ha scritto:Cavolo, gran bel lavoro! Noto solo delle piccole imperfezioni attorno alle regolazioni del clima, ma :sbav:
Eh lo so , purtroppo non ci posso far nulla , ma quel pezzo li aveva già un "piccolo" raschio , che non sono riuscito ad aggiustare e l'ho lasciato così .. Si vede solamente se ci vai proprio vicino a vederlo quindi direi che può andar bene così :fifi:
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda JohnWarrior » 22/03/2017, 21:20
Non riesci proprio a passare un ritocco, magari intingendo un piccolo pennello o anche un cotton fioc nella vernice e ritoccando? Quando si pitta un muro di una casa il pittore ti lascia di solito la vernice avanzante nel caso in cui, nel rimettere mensole o mobili vari, si crei qualche graffio o segno.
Penso valga lo stesso principio
Ultima modifica di JohnWarrior il 22/03/2017, 21:20, modificato 1 volta in totale.
JohnWarrior
Messaggioda lacorsaèunmito » 22/03/2017, 22:40
DrMundy » 22/03/2017, 15:09 ha scritto:Piccolo UPDATE :D
Ho finito di verniciare e montare la plancia!
[ http://image.prntscr.com/image/86a679cd419143929e00162f9e3edf3d.png ]
Sono davvero soddisfatto del risultato, è pressoché perfetto :cool:
Ora mi resta solo da terminare con i comandi al volante, solo che non so come smontarli, se qualcuno mi potesse aiutare in questo thread http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=21734 ne sarei molto grato :ave:
è venuta davvero bene, mi piace e penso che prenderò spunto da te per fare qualcosa di simile sulla mia opel
P.S: ti ho scritto nell'altro post su come smontare i comandi al volante
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 22/03/2017, 22:41, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 22/03/2017, 22:55
JohnWarrior » 22/03/2017, 21:20 ha scritto:Non riesci proprio a passare un ritocco, magari intingendo un piccolo pennello o anche un cotton fioc nella vernice e ritoccando? Quando si pitta un muro di una casa il pittore ti lascia di solito la vernice avanzante nel caso in cui, nel rimettere mensole o mobili vari, si crei qualche graffio o segno.
Non saprei, avevo inizialmente pensato di utilizzare un po' di stucco per plastica, ma alla fine ho lasciato stare e ho provato dando una mano in più di primer, ma il risultato è rimasto sempre quello e poi ci ho passato su il colore e l'ho lasciato così ;)
Grazie , mi fa molto piacere :eheh:
Ora controllo il post :read:
DrMundy
Messaggioda dukeluca86 » 22/03/2017, 23:01
Si io l'ho gia fatto, devi smontare prima l'airbag, poi ti vengono giu i comandi, se li tiri via cosi di sicuro rompi i fili o gli attacchi.
dukeluca86
Messaggioda JohnWarrior » 22/03/2017, 23:16
No vabbè, stucco no, si vedrebbe la differenza :na:
JohnWarrior
Messaggioda DrMundy » 30/03/2017, 8:50
JohnWarrior » 22/03/2017, 23:16 ha scritto:No vabbè, stucco no, si vedrebbe la differenza :na:
Beh non proprio, se si carteggia bene e si mette il primer su, viene una cosa fatta bene.
DrMundy
Messaggioda JohnWarrior » 31/03/2017, 0:37
Ora, non conosco bene lo stucco per la plastica, ma in generale il problema dello stucco è che è troppo friabile. Si creerebbero crepe inevitabilmente. Te lo sconsiglio.
JohnWarrior
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:02
Io se potessi farei grigio canna di fucile opaco... Ottimo risultato comunque!
mattias93
Torna a Interno
