Numero id discussione: 2446
Cassettino a scomparsa..
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 19:55
Le FdO non possono dirti nulla se non accendi lucine e lucette esterne mentre vai in giro.
Non possono dirti nulla per quelle interne se non danno fastidio alla tua guida o a quella degli altri automobilisti.
Figurati che io ho il pannello interruttori sotto al devioluci (Corsa D) con 5 pulsanti con led di stato...
A sto punto, prenditi una centralina con telecomando e ti accendi quello che vuoi con il telecomando. Almeno basta che te lo tieni in tasca e sei a posto.
RoBBBi
Messaggioda FUORIGIRI » 12/03/2011, 12:23
RoBBBi » 11/03/2011, 19:55 ha scritto:Le FdO non possono dirti nulla se non accendi lucine e lucette esterne mentre vai in giro.
Non posso che quotare le parole del grande Robbbi :okok:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda pavelinop1 » 12/03/2011, 12:58
ufff...volevo fare qualcosa di figo... :gnegne: :gnegne:
pavelinop1
modello opel: opel corsa c 1.0 12v
Messaggioda pavelinop1 » 15/03/2011, 21:30
avete presente fast and furious 1???nella prima gara Brian apre uno schermo che gli fa vedere le prestazioni dell'auto...come si può fare qualcosa del genere??o per lo meno dove posso trovare qualcosa di simile???
pavelinop1
Messaggioda Stiv » 17/03/2011, 16:22
pavelinop1 » 15/03/2011, 21:30 ha scritto:avete presente fast and furious 1???nella prima gara Brian apre uno schermo che gli fa vedere le prestazioni dell'auto...come si può fare qualcosa del genere??o per lo meno dove posso trovare qualcosa di simile???
E' uno schermo 1 din collegato a pc. :) Forse più che un pc bisognerebbe collegarlo al CDB o ad un Gid. Credo comunque che l'utilizzo, come nel film, dello schermo touch per modificare le impostazioni dell'auto sia una cosa da programmatori/ingegneri-meccanici leggermente "avanzati" :eheh:
Stiv
Messaggioda pavelinop1 » 17/03/2011, 21:57
grazie mille...sei davvero un genio.:-) hai qualche consiglio su come fare un impianto???
pavelinop1
Messaggioda pavelinop1 » 24/03/2011, 19:39
comunque ragazzi ho trovato il modo di fare un PANNELLO a scomparsa:-) appena finisco il progetto farò le foto:-) e poi un tutorial...anche perchè credo che a moti può servire:-)
pavelinop1
Messaggioda robby188 » 30/03/2012, 23:23
secondo me per semplificare di molto la cosa, come motorino potresti usare quelli dei lettori cd (se ne hai di vecchi)
e magari con una piccola resistenza (visto che dovrebbero andare a 5V) una parte del problema è risolta.
per la pulsantiera non so cosa ci vuoi mettere però una volta messo quel motorino il 60 % del lavoro è fatto...
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda formag » 02/04/2012, 12:41
robby188 » 31/03/2012, 0:23 ha scritto:secondo me per semplificare di molto la cosa, come motorino potresti usare quelli dei lettori cd
forse conviene usare tutto il sistema quindi anche il cassettino stesso e relative guide.esisteva anche un cd da pc di cui non ricordo la marca che uscendo abbatteva appunto uno sportellino liscio frontale e quando si ritirava lo sportellino era richiamato da una molla e restava completamente chiuso e sicxcome era leggermente incassato era impossibile da aprire a mano
formag
Messaggioda macchinetta » 04/04/2012, 23:38
Recupera il meccanismo da un vecchio registratore per cassette audio, ci trovi il meccanismo composto dal blocco e da una molla per l'apertura oltre a una serie di ingranaggi per frenarla!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Torna a Interno
