Numero id discussione: 2488
Bracciolo in pelle per corsa d
Messaggioda Stiv » 27/03/2011, 20:17
Fissato in tranquillità da solo :D Posterò le foto nella mia discussione ;)
Stiv
Messaggioda fxbio6600 » 02/04/2011, 13:52
Salve, sarei interessato a moltarlo anche io sulla mia corsa D... più o meno su quanto si aggirano i prezzi? :ave:
fxbio6600
Messaggioda Stiv » 03/04/2011, 9:55
fxbio6600 » 02/04/2011, 13:52 ha scritto:Salve, sarei interessato a moltarlo anche io sulla mia corsa D... più o meno su quanto si aggirano i prezzi? :ave:
Ciao :) Guarda ce ne sono molti in circolazione.L'originale Opel (che è il più costoso) viene circa 120€ in concessionaria. Ci sono poi quelli universali che costano 10€, 20€,30€,40€ fino ad un massimo di 60€.
Ad eccezione di quello da 10€; tutti hanno la funzione di rialzarsi ovvero la possibilità di tirarlo su in verticale (come gli schienali dei sedili) per evitare ingombro mentre non è utilizzato. In genere sono provvisti di un cassettino interno, qualcuno ha anche un secondo cassettino a scomparsa e certi (stranamente, quello da 10€ fisso) hanno anche il porta-bibite posteriore "a scomparsa".
Per qualunque informazione.. siamo qui :okok:
Stiv
Messaggioda luckino1987 » 05/04/2011, 9:56
preso quello della amstred ( o nome simile) che è la copia dell originale,si fissa benissimo,rimane ben stabile ed è comodissimo! regolazione in altezza e lunghezza..con anche vano portaoggetti..
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda Starfighter87 » 14/04/2011, 11:18
io ho montato questo http://www.maniatuning.it/Interni/Braccioli-Universali/71-BRACCIOLO-MOD.-SPORT-RACING-II-UNIVERSALE.html
ho smontato il portabibite posteriore e ho fatto 3 fori, poi ho messo tre bulloni lunghi con rondelle e dadi per fissare e tirare il tutto.Successivamente ho riagganciato il portabibite al tunnel centrale.Devo dire che fissato in questo modo rimane molto stabile e solido, e non ci sono quelle schifose steffe nere da vedere.Sapreste dirmi se è possibile riordinare il portabibite posteriore nuovo e quanto potrebbe costare più o meno ??? grazie ciaooo
Starfighter87
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda marcotuning » 18/04/2011, 10:25
@filippogsi Dov'è che posso trovare la pagine dove vendi il bracciolo??? :censored: l'ho persa e non la trovo più! :fifi:
marcotuning
Messaggioda Corsa Nera Sport » 18/04/2011, 10:58
appena lo prendo anche io anzi che usare le staffe che danno loro vedo se riesco a fare qualcosa di particolare a mano appena lo fatto vi mettero le foto
Dosi Corsa Nera Sport
Corsa Nera Sport
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 75cv
Messaggioda BiMbOgIgI » 19/04/2011, 7:50
Ragazzi io ho montato un Armster da ormai 2 anni come qualità è ottimo solo che le staffe di montaggio lasciano un po desiderare, quelle originali si attaccano al montante centrale più esattamente sul portalattine posteriore sul quale basta una piccola pressione in più sul bracciolo e il tutto se ne viene non permettendo un ottimale funzionamento.
Mi chiedevo se qualcuno sa dove poter prende delle staffe di montaggio differenti.
Saluti e GraSSie :D
BiMbOgIgI
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Sport
Messaggioda bimbumbay » 19/04/2011, 14:29
Ciao,
potresti fare qualche foto in modo da capire il lavoro finito?
Grazie :)
Starfighter87 » 14/04/2011, 11:18 ha scritto:io ho montato questo http://www.maniatuning.it/Interni/Braccioli-Universali/71-BRACCIOLO-MOD.-SPORT-RACING-II-UNIVERSALE.html
bimbumbay
Messaggioda Gino » 19/04/2011, 22:39
Ma per montare il bracciolo aftermarket bisogna sempre forare?
Quello originale non necessita di fissaggio forando?
Scusate ma cerco delle info non avendo ancora la mia piccolina nel garage.... :okok:
Gino
modello opel: Corsa D 1.2 hp85
Messaggioda marcotuning » 20/04/2011, 9:11
Gino » 19/04/2011, 23:39 ha scritto:Ma per montare il bracciolo aftermarket bisogna sempre forare?
aspetta risposta anche io a questo messaggio! anche perchè se quello originale non ha bisogno di fori piuttosto spendo di più ma non foro 'na mazza! :D
marcotuning
Messaggioda Gino » 21/04/2011, 18:02
Nessuno????????????????? :fifi:
Gino
Messaggioda marcotuning » 21/04/2011, 18:36
Gino » 21/04/2011, 19:02 ha scritto:Nessuno????????????????? :fifi:
e no uffa.. :cry:
marcotuning
Messaggioda marcotuning » 25/05/2011, 13:09
pelato500 » 25/05/2011, 13:51 ha scritto:Bello il bracciolo e poi è comodissimo
cel'hai originale te??
marcotuning
Messaggioda novemilaotto » 01/06/2011, 7:24
riapro la discussione,interessava anche me,perchè se per bucare con un bracciolo aftermarket meglio vedo quello armster.
novemilaotto
Torna a Interno
