Numero id discussione: 5197
Pedaliera!
Messaggioda vack65 » 28/12/2011, 12:34
DaniOPC » 01/12/2011, 19:55 ha scritto:attenzione a bucare il pedale della corsa D perchè ha un sensore sull'acceleratore
Cioè ??? sapresti dire in che posizione si trova o come è fatto ??? perchè volevo cambiare anch'io le pedaliere e mettere quelle della momo ma se è così mi sa tanto di no :cry:
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda sbriky » 29/12/2011, 0:30
non c'è nessun sensore sul pedale, l'ho smontato completamente il "sensore" ovvero il potenziometro dell'acceleratore elettronico è in alto dove il pedale è incernierato, se vuoi bucare il pedale dove si appoggia il piede buca pure c'è solo plastica
sbriky
Messaggioda vack65 » 29/12/2011, 14:37
ma quindi giusto per sapere si vede quindi quel potenziometro...cioè mi accorgo quando metto le mani li giusto ???
vack65
Messaggioda William » 29/12/2011, 18:16
se buchi il pedale nn ce' nessun problema. io l'ho fatto ed è solo plastica. solo quello del freno è in ferro quindi vai tranquillo due buchi nn recano nessun danno.
William
Messaggioda vack65 » 29/12/2011, 21:51
grazie del consiglio :ave: non vedo l'ora di prenderle e montarle :roftl:
vack65
Messaggioda amy max » 07/01/2012, 16:28
Ciaoo se posso aiutarti qst è un bel sito/negozio dove puoi trovare bella roba e con prezzi abbastanza convenienti ..... Puoi anke crearti un account e sbizzarrirti cn i pezzi e metterli nel carrello ; poi è semplicissimo da usare , io lo sto usando da tempo ed è conveniente !!!
Spero di essere stato utile :D
http://www.thzeta.com/
amy max
modello opel: opel corsa b 1.4
Messaggioda vack65 » 07/01/2012, 22:49
Eih bellissimo sito e ben fornito grazie mille :okok:
vack65
Messaggioda OnlyOpel » 15/03/2012, 13:29
Ma le pedaliere a clip? a me hanno detto che sono illegali. Queste come sono?
http://www.thzeta.com/index.php?main_page=product_info&cPath=31_52_420&products_id=5134
OnlyOpel
modello opel: Opel Crosa D 1.2 Elective
Messaggioda gannystyle91 » 15/03/2012, 13:56
Le pedaliere sono quasi tutte a clip... Ma basta fare i buchi nei pedali e usare le viti al.posto delle clip...
Io ho la pedaliera Sparco Reflex in alluminio.. questa è fissabile solo con le viti... Infatti non ha i buchi negli angoli ma Li ha al centro.. e non vengono fornite le clip ma un set di bulloni e dadi ;)
Fatto sta che sia con le clip, sia con i bulloni le pedaliere sono illegali (infatti sulla confezione c'è sempre scritto di usarle solo in esposizioni o in pista e non Su strada) ma non statevi a fare seghe mentali.. non vi diranno mai niente le fdo.. io ho fatto anche la revisione con la pedaliera montata...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda -SiMo- » 16/03/2012, 19:28
Scusate la mia ignoranza...ma non tutte le pedaliere sono illegali vero?? Molte auto possono averle come optional!
-SiMo-
Messaggioda gannystyle91 » 16/03/2012, 19:33
simo corsista » 16/03/2012, 19:28 ha scritto:Scusate la mia ignoranza...ma non tutte le pedaliere sono illegali vero?? Molte auto possono averle come optional!
come optional è un altra faccenda :) tipo sulla corsa D si possono mettere le pedaliere della OPC.. ma sono su misura e fissate come se fossero montate di serie... non si deve modificare niente..
invece le pedaliere a clip sono illegali e pericolose (anche se strette bene dopo un po si allentano e rischi di andarti a piantare perchè magari si incastra da qualche parte la pedaliera)
quelle fissate con i bulloni sono comunque illegali.. ma sono sicure, in quanto fissate saldamente al pedale!!!
in ogni caso non dicono niente.. anche perchè chi è che va a vedere se hai la pedaliera???
Messaggioda ExCorsa93 » 17/03/2012, 14:49
ragazzi le pedaliere sono una delle cose più fondamentali dell'auto, come potete fidarvi di guidare un auto che ha i pedali INCOLLATI ??
la cosa migliore sarebbe comprare quelle apposite per la corsa che si ha (se esistono e se si hanno i soldi) se proprio volete comprarle aftermarket almeno imbullonatele e state tranquilli, ma se si dovesse scollare una pedaliera incollata e rimanere incastrato il pedale dell'accelleratore o del freno? li sono cavoli !!!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda Joe T Varnelli » 18/03/2012, 19:05
io ho una corsa d ke ha l allestimento interno come quello della limited....e quindi anche la pedaliera finto alluminio (perchè è plastica)....una volta mi si è levata mentre guidavo quella sopra la frizione o il freno non ricordo....sono fissate soltanto con un pezzo di gomma dentro un foro...quindi...quelle di serie non sono tanto meglio di quelle ke si comprano...anzi quelle fissate con i bulloni pur essendo illegali secondo me sono molto meglio
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Archimede » 26/03/2012, 8:10
Boh!!! Guido da 2 anni con dei copri pedali con clip e bulloni da 5 € comprate dai china... Ahahah... L'effetto estetico è meraviglioso e sembrano fissate col cemento!!!
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda gabry_corsa » 04/05/2012, 12:01
ma che tipo di colla viene utilizzata??mastice ad esempio???
gabry_corsa
Torna a Interno
