Numero id discussione: 6207
vano portaoggetti sotto sedile passeggero
Messaggioda Tinga94 » 19/10/2011, 15:49
am86 » 19/10/2011, 14:49 ha scritto:sei un grande quanto è alto?
ah giusto mi sono dimenticato l'altezza, è alto 3,5 cm (questa mattina mi sono confuso avevo scritto 7 o 8 cm scusate :fifi: )
Tinga94
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16V
Messaggioda gianlu.pa » 19/10/2011, 21:22
Ragazzi ho guardato se il sedile ha le guide ma non lo capisco, ho notato solo dei "piolini" :cool: ho notato che il sedile guidatore è diverso da quello passeggero perchè il primo ha una barra in più ma credo sia perchè si può regolare anche in altezza
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda gianlu.pa » 21/10/2011, 10:31
Nessuno che l'ha nella corsa d può fare una foto alle guide?? :ave:
gianlu.pa
Messaggioda thor_1.3cdti » 27/10/2011, 13:07
Per quanto riguarda il cassettino portaoggetti sotto il sedile si deve comprare la struttura in metallo (75 euri) e il cassettino (15 euri circa) io mi sono informato perchè sulla mia elective (2011) non è presente e mi serviva per metterci la mobo, l'alimentatore e l'hd per il mio carpc...comunque sull'epc ci sono i codici...che variano mi sembra dalla 5 alla 3 porte...in generale quel cassettino è comodo...certo è di serie sulla cosmo soltanto (e forse sulla b-color...) se vi servono i codici li cerco e li posto...bella pe voi :-) (come faccio a postare un pdf?)
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2465_1319721692_Immagineaccessori.jpg
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10113_1319721920_Elencoaccessori.jpg
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 27/10/2011, 14:25, modificato 6 volte in totale.
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda zian91 » 29/10/2011, 9:21
e dove si potrebbe comprare?
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda gianlu.pa » 29/10/2011, 15:10
Pezzi di m....a a me non l'hanno dato ora immagino che appena ci andrò mi diranno che non è vero!
gianlu.pa
Messaggioda gianlu.pa » 02/11/2011, 14:45
Sono andato alla opel e mi hanno detto che è un optional anche sulla cosmo, ma tra gli optional non l'ho mai visto.... O_o bho sono rimasto scioccato
gianlu.pa
Messaggioda LaCry » 02/11/2011, 15:22
...allora nemmeno io lo troverò domani! peccato sarebbe comodo...specialmente per i libretti dell'auto...almeno è l'uso che ne farei io...già che il portaoggetti è minuscolo e con quell'angolo tagliato che porta via metà dello spazio!
LaCry
modello opel: Opel Corsa D+ 1.4 Cosmo
Messaggioda gianlu.pa » 02/11/2011, 15:36
Si, ma il tizio mi ha detto lo trovi sul sito come accessorio, ma non c'è!Non me l'hanno proposto neanche al momento dell'acquisto. Sulla corsa pre restayling della mia ragazza che non è modello cosmo c'è...NON CAPISCO mi sento preso in giro!
Io personalmente usavo quel cassetto nella yaris di mia sorella che ovviamente l'ha per posare l'ombrello bagnato invece di lasciarlo sulla moquette.
LaCry almeno tu vedi di pretenderlo...
gianlu.pa
Messaggioda LaCry » 02/11/2011, 18:07
Ho già ottenuto circa 10.000 euro tra sconto e valutazione dando dentro la corsa d 2010... Credo che a pretese sono un po' a corto. :)
LaCry iPhone
LaCry
Messaggioda gianlu.pa » 02/11/2011, 18:13
Ah bhè allora niente...comunque nel caso in cui l'hai chiedi anche a loro se è di serie?? :eheh: Grazieeee :okok:
gianlu.pa
Messaggioda bonestorm » 07/11/2011, 18:39
Neanche sulla mia Cosmo 2011 c'è... ho provato ad utilizzare il configuratore. Secondo me se lo son proprio dimenticato. Mannaggia...
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda LaCry » 09/11/2011, 10:32
Ho chiesto e la risposta è stata: dato che hanno "aggiornato" il sistema elettronico ed estetico della corsa, hanno pensato che il cassetto sotto al sedile fosse "inutile" e quindi tolto.
In pratica hanno aggiunto da una parte e tolto dall'altra per mantenere lo standard ($$$) della Corsa
LaCry
Messaggioda FUORIGIRI » 09/11/2011, 10:37
A vederlo dalla foto penso un 3/4cm..... :eheh:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda gianlu.pa » 09/11/2011, 14:15
Non è di serie purtroppo, neanche nella cosmo...è sicura come cosa
gianlu.pa
Torna a Interno
