Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda claudiobas » 04/05/2011, 15:59
Le mappe dovrebbero essere TeleAtlas (quindi TomTom).
Su un altro forum di navigazione satellitare, dicono che ha una memoria interna (flash) di 4Gb; la prima volta che si inserisce la microSD nel lettore, i dati delle mappe vengono scaricati dalla SD alla Flash interna e la SD viene bloccata (nel senso che viene associata indelebilmente a quel dispositivo e non è possibile riutilizzarla su nessun altro dispositivo)
L'unico modo di aggiornare le mappe è acquistare una nuova SD in concessionaria (al momento non ne esistono ancora...)
Nella mia SD (backuppata prima di inserirla) ho trovato questo file info.txt:
sd2-MC-OPEL_SOP_Europa v1
Worm: sd2-MC-OPEL_SOP_Europa v1
DT-Title: MC-OPEL_SOP_Europa
Project-Bez: MC
Project-Info:
DS-Info: MC-OPEL_SOP_Europa
F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.4 C3P8
Boot-Reg.:
Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch)
Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish
OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45
Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_EUR_2009.02_L12I11/v4
Map-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
WorldMap (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
DTM-Daten: - keine -
Nav-Data (unknit): - keine -
RF-Data: - keine -
SDB-Data: - keine -
SDN-Data: - keine -
TMC (CCP): 409ff-5.5 a01ff-2.1 601ff-2.2 817ff-jul-06 225ff-2.41 d01ff-8.0 f32ff-8.0 c07ff-3.1 301ff-0 e17ff-2.0 501ff-2.2 617ff-1.42 909ff-9.0 e33ff-2.0 f49ff-2.0
C-Date: 02.11.10 (14)
I-Date:
Comp: SCCS-Vers 7.19 10-08-10
Img:
Claudiobas - Corsa D 1.2 85cv Elective (2011) Bianca + Touch & Connect
claudiobas
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda landyl » 05/05/2011, 7:19
Ho capito, qualcosa in piu ora lo so.
Quindi tu ti trovi bene con questo navigatore?
e con il vivavoce si sente bene in auto e chi è dall'altra parte? appena entri in auto il vivavolce riconosce subito il tuo telefono?
landyl
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda Kristian88 » 05/05/2011, 7:28
A parer mio si sente bene quando si è al telefono e per il collegamento bluetooth, appena accendi la macchina e si accende il navi touch&connect, dopo pochi secondi il cellulare si connette :okok:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda landyl » 05/05/2011, 7:39
Grazie kristian88 per la tua info.
e per quanto riguarda il navigatore che mi puoi dire?
Mappe affidabili? autovelox impostabili? punti di interesse inseribili?
E' scomodo il Navigatore in quella posizione?
landyl
Messaggioda Kristian88 » 05/05/2011, 7:44
Come comodità per la visuale non è il massimo...per quanto riguarda autovelox non so dirti niente perchè ancora non l'ho provato in autostrada..i punti di interesse si possono salvare in maniera tale che li puoi selezionare quando vuoi senza dover ridigitare tutto..comunque diciamo che parecchie cose ancora devo provarle del navi.. :D un giorno mi leggerò per bene il libretto d'uso e poi vedremo :D
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda marcotuning » 06/05/2011, 0:38
landyl » 04/05/2011, 15:17 ha scritto:l'iphone non l'ho :cry: per cui anche se gratuita non mi funzionerà.
ma tu hai questo navigatore?
no no! uso l'iphone! :fifi:
marcotuning
Messaggioda landyl » 06/05/2011, 12:38
tra meno di un mese dovrebbe arrivarmi la macchina per cui dopo cercherò di scoprire anche io tutte le eventuali potenzialità del navigatore.
Nel frattempo se avete altre news/curiosità tenetemi aggiornato.
Avete provato a vedere se oltre gli mp3 si riescono a vedere i filmati?
landyl
Messaggioda Kristian88 » 06/05/2011, 12:41
No i filmati non si riescono a vedere...non so, magari tra un po la Opel avrà qualche aggiornamento da fare al navi per far in modo che si vedano anche i filmati... :^^:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda marcotuning » 07/05/2011, 7:30
landyl » 04/05/2011, 13:45 ha scritto:grazie, se riesci intanto che sie li, prova a chiedere che navigatore è, chi lo fa, le mappe di chi sono, quelle ovviamente della nuova opel corsa 2011 :ave:
allora le mappe sono di tom tom.. per eventuali aggiornamenti il concessionario non mi ha saputo dire niente poichè non sanno niente nemmeno loro visto che il navi è nuovo di pacca.. probabilmente avverranno tramite usb che si prende in opel, però non mi ha saputo dire il costo! :fifi:
marcotuning
Messaggioda landyl » 09/05/2011, 7:21
Grazie a tutti per le informazioni
landyl
Messaggioda marcotuning » 09/05/2011, 8:03
landyl » 09/05/2011, 8:21 ha scritto:Grazie a tutti per le informazioni
marcotuning
Messaggioda miglio100588 » 12/05/2011, 9:27
cmq secondo te è possibile installare un hardisk da 2.5 collegandolo all usb?!
Si, ho gia provato, anche se nel libretto è esplicitamente scritto che non funziona. Ho provato con hard disk da 2.5" e da 3.5", l'importante è che siano formattati in FAT32 (per grossi tagli basta usare linux x formattare) e che ovviamente non siano partizionati. Ho provato hard disk fino a 320GB, presumo non ci siano problemi nemmeno per quelli tagli maggiori.
miglio100588
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3CDTI
Messaggioda miglio100588 » 22/05/2011, 18:28
ho appena testato con successo il mio nuovo hard disk da 2.5" da 500 gb con il touch & connect, e funziona benissimo. Sorge però un problema, la presa usb rimane alimentata anche a macchina spenta, chiusa e in tutti i casi. C'e qualcuno che magari sa il modo per far si che, spegnendo la radio o estraendo le chiavi dall'auto venga tolta l'alimentazione alla presa usb?
miglio100588
Messaggioda compaee » 17/06/2011, 12:15
ragazzi ho riscontrato un piccolo "problema"....
ieri avevo un cd mp3 e in contemporanea il navigatore...
se io volessi stoppare il cd e lasciare solo il navigatore attivo come devo fare?!...ho potuto soltanto portare il volume al minimo, ma il cd continua a girare con tutte le canzoni...
non esiste un modo per stoppare il cd dentro?!:.
compaee
Messaggioda marcotuning » 17/06/2011, 12:37
compaee ha scritto:ragazzi ho riscontrato un piccolo "problema"....
Cambia e passa alla radio! :)
marcotuning
Torna a Interno
