Numero id discussione: 5735
ARIA CONDIZIONATA NEL CASSETTINO!
dopo il posteriore... ancne nel cassetto si può! TUTORIAL
Messaggioda bughi94 » 02/12/2012, 23:28
Dopo alcune ore di lavoro per smontare il tutto, dato che non sono molto pratico ci sono riuscito pure io!!! :sbav: ( il che rende la cosa fattibile da la gran parte delle persone che non ci hanno ancora provato)
Però mi sorge una domanda... nel qualcaso volessi tappare il buco fatto col trapano, con quale tipo di stucco potrei tapparlo?
-- 03/12/2012, 0:29 --
scusate il gioco di parole :D
Ultima modifica di bughi94 il 02/12/2012, 23:29, modificato 1 volta in totale.
bughi94
Messaggioda macchinetta » 03/12/2012, 0:08
Se come spero il buco lo hai fatto nel cassettino...valuta l' idea di un tappo di gomma, se poi lo vuoi proprio richiudere, colla epossidica a due componenti e un pezzeto di plastica, ciao!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Cristian88fe » 04/12/2012, 20:35
ottia idea.:):):)
Cristian88fe
Messaggioda luckynosky » 14/12/2012, 22:04
Complimenti!
luckynosky
modello opel: Corsa D
Messaggioda Ufpack » 09/03/2013, 10:39
Semplicemente geniale
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda sbriky » 09/03/2013, 16:37
Ufpack ha scritto:Semplicemente geniale
luckynosky ha scritto:Complimenti!
Cristian88fe ha scritto:ottia idea.:):):)
Per I Complimenti usate Gli MP Cerchiamo di restare OnTOPIC GRAZIE
Ultima modifica di sbriky il 09/03/2013, 16:38, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda rolando » 14/03/2013, 19:44
l'idea è sicuramente apprezzabile, però in termini di perdita di carico un tubo di gomma per l'acqua non mi sembra molto adatto, in termini di portata poi l'apporto in mc/h credo sia minimo, bisognerebbe capire se c'è il modo di collegare qualcosa di un pò più efficiente.probabilmente il bisogno di coibentare viene bypassato dal fatto che non si riesce a raggiungere il punto di rugiada per il fatto che la portata è irrisoria ( cioè il processo di cessione dell'energia è invertito, è il tubo che scalda l'aria condizionata e non viceversa. se pensiamo allo sviluppo in superficie del tubo di gomma rispetto alla sua sezione, paragonato alla portata molto bassa di aria, diciamo nella migliore delle ipotesi a 9/10 °C , il gioco è fatto.
Comunque tanto di cappello per lo sbattimento, forse basta solo una canalizzazione di maggior diametro, al limite con una farfalla di intercettazione per quando non si desidera raffrescare il cassetto.
rolando
modello opel: Opel Corsa 1,4 16V Sport
Messaggioda macchinetta » 19/03/2013, 1:54
Grazie per lo sbattimento ;-) ....il diametro del foro di uscita e quello, se la canalizzazione aumenta di diametro senza aumentare quello..non cambia niente! Se aumenti il diametro del foro, crei una caduta del flusso al resto dell'impianto...Diciamo poi che nella migliore delle ipotesi se arriviamo all'interno del cassetto a 9/10* son più che sufficienti daltronde non ci dobbiam congelare il pollo...e allora altro che rugiada, pioverebbe dal cassetto!
Alla valvola ci avevo pensato ma poi mi son detto meno sbattimenti e ci ho messo un tappo! Ciao! grazie per le info scentifiche ma non complichiamoci la vita! ;-)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda rolando » 20/03/2013, 19:30
no infatti, lo scopo non è quello di complicare.Se ritieni di aver raggiunto un buon compromesso ed effettivamente senti le cose che hai riposto a temperatura più fresca dell'ambiente esterno, sei a posto.
Giusto per la cronaca ( senza annoiare nessuno con cose troppo tecniche ) non è esatto pensare che dallo stesso foro io non possa fare in modo che, diminuendo le perdite di carico con una condotta più adatta, e coibentata in modo da non perdere temperatura per dissipazione termica,arrivi un maggior volume di aria ad una temperatura più bassa....
Inoltre ho letto che si parlava di sigillare il cassettino.In realtà è meglio di no.L'aria è un fluido, e se ne butto all'interno di un recipiente una certa quantità, diciamo un mc/h , bisogna che da qualche parte, o per aspirazione o per sovrappressione,la stessa quantità fuoriesca......non so se mi spiego.Avete mai provato a soffiare in una bottiglia di plastica ? Non entra più aria di quella che già c'é , a meno di fargli un buco sul fondo......
A questo punto, lieto se ti ho dato un paio di idee per migliorare il tuo interessante "cooled glove box" !! :okok:
rolando
Messaggioda macchinetta » 20/03/2013, 23:30
Esatto quello che scrivi, lo scopo di rinfrescare almeno un pochino e stato pienamente raggiunto e condivido con té la spiegazione riguardo all'effetto che si otterrebbe sigillando il cassettino, tutta altra cosa si ottiene coibentandolo! :D
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda rolando » 24/03/2013, 13:06
solo per curiosità, ma quel foro tappato in origine a cosa doveva servire?
forse per introdurre del sanificante nel gruppo evaporatore AC ?
rolando
Messaggioda bottu80 » 12/05/2013, 16:55
ottimo spunto, ci faròsicuramente un pensierino non apena mi arriverà. grazie
bottu80
Messaggioda blevuz » 21/08/2013, 23:08
bella guida complimenti!!!!
blevuz
Messaggioda #Andrea# » 08/10/2013, 14:31
Ho smontato il portaoggetti ed un pezzo del tunnel centrale qualche settimana fà.
Però non mi pare di aver trovato il tappo in questione!
#Andrea#
Messaggioda kawablasco » 05/11/2013, 19:04
io dal buco fatto nel cassetto ho fatto uscire verso l interno e in parte un collo di bottiglia, cosi riesco a usare il tappo x chiudere il buco. detto cosi sembra una cosa squallida ma è venuto veramente bene e meglio di ogni previsione!
kawablasco
Torna a Interno
