Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda sbriky » 07/06/2012, 13:55
come vanno le vostre pellicole col caldo? Oggi ci sono solo 37.5 Gradi! ho notato che le mie stanno leggermente facendo un effetto tipo martellato ufff
sbriky
Messaggioda lupin » 07/06/2012, 13:59
sbriky » 07/06/2012, 14:55 ha scritto:come vanno le vostre pellicole col caldo? Oggi ci sono solo 37.5 Gradi! ho notato che le mie stanno leggermente facendo un effetto tipo martellato ufff
ciao Sbriky, io ho wrappato i coprimozzi, ieri l'ho lavata, sapone....acqua a pressione...strofinamenti vari.....oggi fa caldissimo, e la pellicola è ancora li bella e intatta! :)
Messaggioda William » 07/06/2012, 14:05
io sono quasi anni che ho quella sulla barra cromata in carbon (quindi nera) e non ho mai avuto problemi. lo stesso con i montanti esterni delle portiere
William
Messaggioda sbriky » 07/06/2012, 15:06
probabilmente è colpa mia (pellicola economica) ma cromata ho trovato solo quella, per ora sembra reggere, stamattina la macchina era chiusa sotto il sole, minimo c'erano 60 gradi, come sono salito all'una stava facendo quella storia lì, poi dopo che ha preso aria e si è rinfrescata un pò sembra che sia ritornata come prima, boh speriamo bene :eheh:
sbriky
Messaggioda Simo90 » 07/06/2012, 16:25
Gl iesterni soffrono meno e se la pellicola è buona (APA, 3M) non si hanno problemi, ma negli interni si rischia un po...
Messaggioda sbriky » 07/06/2012, 16:31
haha ho notato, vabbe se dura bene se no la levo, il bello della pellicola è proprio quello!
sbriky
Messaggioda Simo90 » 07/06/2012, 17:00
sbriky » 07/06/2012, 17:31 ha scritto:haha ho notato, vabbe se dura bene se no la levo, il bello della pellicola è proprio quello!
Esatto! Al massimo parcheggia all'ombra per i primi tempi cosi che si solidifichi bene e se vedi che continua a staccarsi puoi provare la vernice...
Messaggioda sbriky » 07/06/2012, 17:19
no vabbe verniciare l'interno non mi va se no li avrei fatti direttamente grigio metallizzato come la plancia
sbriky
Messaggioda Luca87 » 11/06/2012, 12:03
ieri pomeriggio mi sono dato al wrapping :D
realizzate sia per coprirle, quindi preservarle da ulteriori graffietti che si sono formati a centinaia nel giro di 3 settimane,
sia per dare un pò più di bianco all'interno che è davvero cupo... dovrò pensare a qualcosa anche al posteriore :D
ciao! guarda, per avere maggior durata, anche con pellicole "scadenti" tira il più possibile con la spatolina aiutandoti anche con un phon... io ieri mi facevo tenere fermo il pezzo dalla morsa, avevo mia sorella con il phon che partiva quando glielo dicevo io e io con una mano tiravo la pellicola e con l'altra la stendevo con la spatola :D
Luca87
Messaggioda sbriky » 11/06/2012, 12:18
fatto! il problema è che quella cromata rimane un pò spessa e più di tanto non si lavora, ma vabbe un risultato medio l'ho ottenuto
sbriky
Messaggioda Luca87 » 11/06/2012, 12:46
sbriky » 11/06/2012, 13:18 ha scritto:fatto! il problema è che quella cromata rimane un pò spessa e più di tanto non si lavora, ma vabbe un risultato medio l'ho ottenuto
pensa che io ho dovuto lavorare per un amico con una pellicola a foglio di alluminio... quella si che non si lavorava! :D
era 1/10 di mm di alluminio vero e proprio :D pieghe e churve erano impossibili, bisognava tagliare e sormontare...
Luca87
Messaggioda Simo90 » 11/06/2012, 13:16
Poi hai piu messo le foto di quella modifica ai cerchi col la carta bianca? :D
Messaggioda lupin » 11/06/2012, 13:22
ragazzi, guardatevi questo video, anche se non è una Corsa delle nostre, ma fa paura!!!!!!!!!..
Messaggioda Simo90 » 11/06/2012, 13:27
lupin » 11/06/2012, 14:22 ha scritto:ragazzi, guardatevi questo video, anche se non è una Corsa delle nostre, ma fa paura!!!!!!!!!..
ahahah bello, però potevano usare quella bucata cosi era piu facile tanto è trasparente :cool:
Messaggioda Luca87 » 11/06/2012, 15:57
È grazie a questo video che ho scelto di prenderla bianca... Il giallo è proprio brutto! Troppo color senape...
Per le fasce sui cerchi non ho avuto tempo e ho fatto solo una Photoshopata...
Luca87
Torna a Interno
