Numero id discussione: 18212
consiglio coprivolante da cucire
Messaggioda robox88 » 11/02/2015, 12:29
visto che il volante è grigio scuro, io lo prenderei grigio liscio sopra e sotto e traforato ai lati come nella corsa sport...
comunque io pure sarei interessato, ma non mi vanno giù gli spazi lasciati vicino alle razze; non potremmo chiedere, se ci sono un tot di utenti interessati, se è possibile che ne facciano una versione specifica per la corsa d, se facciamo un gruppo di acquisto?
Ultima modifica di robox88 il 11/02/2015, 12:30, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 12:36
Ciao robox88 io sarei interessato pure perché li e l'unico punto che non copre bene pomeriggio metto una foto e ti faccio vedere....se sai qualcuno che li fa a buon prezzo mi puoi contare che lo prendo....anche se mi trovo benissimo con questo l'unica pecca e lo dove dici tu...
sailas
Messaggioda Lillo » 11/02/2015, 12:39
Concordo su quanto detto, magari si potrebbe avere un prezzo più basso, anche se di poco.
Aggiungo, Io al momento non ho problemi, perché l'auto è nuova, ma un mio amico con un Astra di 5-6 anni (modello precedente, quello simile corsa D, quadro) ha lo stesso problema, volevo chiedervi il volante è lo stesso? o è una mia impressione, quindi lo può ordinare.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 12:45
Non conoscete nessuno che faccio questo lavoro??.. io ne prenderei 2 uno per me uno per un amico mio.....
sailas
Messaggioda robox88 » 11/02/2015, 12:53
non so come funziona, si potrebbe chiedere ad un moderatore, dove aprire un thread per fare un gruppo di acquisto, sailas, ma a parte le parti non coperte vicino alle razze, per il resto la qualità del copri volante com'è? un altra cosa che non mi piace sono i fori per infilare l'ago, ho visto parecchi video dove per fissarlo l'ago veniva inserito nelle cuciture, quelle che tu hai rosse...in questo modo non si fanno altri buchi che potrebbero allargarsi e la cucitura ha una trama più bella...
tipo questa:
Ultima modifica di robox88 il 11/02/2015, 12:55, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda nkworcorsa » 11/02/2015, 12:55
Io sarei interessato pure se troviamo un buon prezzo :D ....quello che ha messo sailas non è male anzi mi sembra il migliore che ho visto.
nkworcorsa
Regione: Umbria (um)
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 13:05
Su la qualità mi trovo benissimo e il migliore che ho provato..no questo è diverso perché ha già i fori fatti basta solo che passi l ago....se aspetti tra poco ti faccio una foto ;)
sailas
Messaggioda nkworcorsa » 11/02/2015, 13:13
Io non lo vorrei tutto traforato ma mezzo si è mezzo no :)
nkworcorsa
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 13:17
Si dove lo preso io...lo puoi prendere sia tutto traforato come il mio che mezzo si è mezzo no....aspetta comunque se puoi che stiamo vediamo di trovare uno specifico così con facciamo numero ;)
sailas
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 13:55
Robox88 questa è la foto vicino alle razze
-- 11/02/2015, 13:55 --
Ultima modifica di sailas il 11/02/2015, 13:55, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda robox88 » 11/02/2015, 14:37
sailas tu comunque hai già il volante in pelle, che è più grossi di quello normale, perciò per te sarebbe meglio far rinnovare la pelle che hai già.. infatti stringi troppo il copri volante ed i fori li tiri un po troppo.
se vedi il video che ho messo prima, quella tecnica mi sembra migliore rispetto a quella dei buchi.
io per adesso non ho tanto tempo per informarmi, ma tra qualche giorno mi informo se c'è qualche azienda che può farci un copri volante specifico, e se in caso possiamo fare un gruppo di acquisto.
ma nel caso in cui si possa fare si potrebbe fare con un modello solo, e secondo me sarebbe meglio cercare di replicare i colori del volante della Corsa sport.
Ultima modifica di robox88 il 11/02/2015, 14:38, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda sailas » 11/02/2015, 15:33
Robox88 mi hanno chiesto più di 100 euro per rifare la pelle e sinceramente avevo trovato quello opc a 150...
Il coprivolante lo stretto molto perché sennò mi stava molto largo...quello che hai messo tu e diverso questo invece ha già i fori e da li deve passare il filo...Si può provare quello del video che hai messo per vedere il risultato finale...quando hai un po di tempo vedi se trovi qualcosa facci sapere ;)
sailas
Messaggioda AxoRazor » 13/02/2015, 20:16
io anni fa sulla peugeot 206 presi il coprivolante da cucire della simoniracing, un effetto finale perfetto. 80 euro. ma pareva originale.
purtroppo ora lo fanno solo per fiat500 (a 120 euro). li ho contattati ma hanno risposto che specifico per opel corsa nisba. :(
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda sailas » 14/02/2015, 12:16
Axorazor io ho trovato uno della Simoniracing a 50 euro però non ci sono foto di questo prodotto..
sailas
Messaggioda AquilaIntrepida » 14/02/2015, 14:48
ma guardate che se ne trovano a 30 franchi della simoni racing da cucire
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Torna a Interno
