Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda William » 12/07/2012, 10:03
si certo. quello che hai detto è corretto.
William
Messaggioda Andre5 » 12/07/2012, 10:06
william come faccio a staccare le plastiche del comando al volante...per wrapparle come hai fatto te?
Andre5
Messaggioda William » 12/07/2012, 10:06
Marra91 » 12/07/2012, 11:06 ha scritto:william come faccio a staccare le plastiche del comando al volante...per wrapparle come hai fatto te?
ho fatto un tutorial su come rinuovere i comandi al volante vai a vedere nella sezione.
William
Messaggioda Andre5 » 12/07/2012, 10:09
Grazie...non c'ho pensato a guardare senza chiedere. heheh :timido:
Andre5
Messaggioda William » 12/07/2012, 10:31
vai tranquillo adesos lo sai.... hahaha
cmq non sono facilissimi da rivestire.
William
Messaggioda gannystyle91 » 14/07/2012, 14:54
il mio ultimo lavoro per lo scooter :D cupolino Wrappato nero lucido + Stickerbomb :okok: :okok:
Messaggioda Luca87 » 16/07/2012, 19:09
Ragazzi, se il caldo tende a sciogliere/allentare gli spigoli delle vostre creazioni, il metodo migliore è aspettare che il difetto esca alla lice del giorno, aspettando che si scaldi il pezzo da solo ed i tervenire con una rimozione parziale, nuovo stretch della bolla/piega e riposizionare tirando bene con l'aiuto di una spatola con superficie morbida ma rigida!
Sarà banale ma magari può essere utile per chi si vede "sciogliere" il proprio wrapping sotto il sole!
Luca87
Messaggioda lupin » 17/07/2012, 14:15
Luca87 » 16/07/2012, 20:09 ha scritto:Ragazzi, se il caldo tende a sciogliere/allentare gli spigoli delle vostre creazioni, il metodo migliore è aspettare che il difetto esca alla lice del giorno, aspettando che si scaldi il pezzo da solo ed i tervenire con una rimozione parziale, nuovo stretch della bolla/piega e riposizionare tirando bene con l'aiuto di una spatola con superficie morbida ma rigida!
bei suggerimenti Luca :okok: ..però se così fosse io mi preoccuperei! perchè vuol dire che non è stato fatto per bene il lavoro!
Messaggioda Luca87 » 17/07/2012, 17:30
Ovvio! Ma agli inizi, sembra tutto perfetto e poi alla prima botta di sole tac! Tutto bolle e pieghe! Ci sono passato e grazie a diversi consigli di chi ci lavora non ho buttato via il lavoro ma semplicemente ri applicato in maniera adeguata senza disfare e perdere preziosa (a volte) pellicola!!
Luca87
Messaggioda lupin » 17/07/2012, 18:53
Luca87 » 17/07/2012, 18:30 ha scritto:Ovvio! Ma agli inizi, sembra tutto perfetto e poi alla prima botta di sole tac! Tutto bolle e pieghe! Ci sono passato e grazie a diversi consigli di chi ci lavora non ho buttato via il lavoro ma semplicemente ri applicato in maniera adeguata senza disfare e perdere preziosa (a volte) pellicola!!
ma infatti la mia non era assolutamente una critica nei tuoi confronti Luca! anzi...hai fatto benissimo a esporre la tua esperienza! :beer: :beer: :beer:
Messaggioda Luca87 » 17/07/2012, 20:04
Tranquillo mica me la don presa! :)
Luca87
Messaggioda Ricky92 » 27/07/2012, 11:31
ragààà ho appena fatto la barra da cromata a carbon look :sbav: volevo sapere se oltre ad una pezzetta con l acqua cosa ci devo passare sopra per farla aderire benissimo?? :help:
Ricky92
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda lupin » 31/08/2012, 22:38
Ricky92 » 27/07/2012, 12:31 ha scritto:ragààà ho appena fatto la barra da cromata a carbon look :sbav: volevo sapere se oltre ad una pezzetta con l acqua cosa ci devo passare sopra per farla aderire benissimo?? :help:
pezzetta con l'acqua??????? :O.o: per farla aderire si usa la pistola termica!
Messaggioda cristian900 » 31/08/2012, 23:26
Ricky92 ha scritto:ragààà ho appena fatto la barra da cromata a carbon look :sbav: volevo sapere se oltre ad una pezzetta con l acqua cosa ci devo passare sopra per farla aderire benissimo?? :help:
ricky fai foto... almeno presenta la tua auto... nessuno la mia vista.e stato difficile fare la barra?
Messaggioda Luca87 » 01/09/2012, 13:22
non è mica termorestringente!!! anzi, più si scalda più si ammolla per deformarsi!
(d'estate sono cavoli se tiri male...si creano bolle proprio perchè il caldo ammolla tutto e l'aria si espande dentro alla bolla :( )
la pezzetta d'acqua serve a tirarla, con dentro una specie di paletta da fare spinta!
io ho una paletta di plastica con tutta la parte finale ricoperta di spugna, così quando la bagno scivola senza graffiare e allo stesso tempo schiaccio e tiro la pellicola
Luca87
Torna a Interno
