Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda compaee » 09/07/2011, 12:49
Attila.Corsa » 09/07/2011, 1:31 ha scritto:suppongo (ne sono quasi certo) che si aprirà come un pop-up e che la voce lo "pronunci".... Almeno così dovrebbe essere, legge quello che c'è scritto tra le " "....
quindi in teoria se io prendo il file di tutti gli autovolox d'italia, lo apro con notepad e vado a modificarlo inserendo il testo tra le virgolette ad ogni coordinata, dovrebbe segnarmelo?!...
proverò..
compaee
Messaggioda Attila.Corsa » 09/07/2011, 14:48
proverò..
si ma non dovresti fare nulla, perchè il testo è già tra virgolette... tipo xxxx.xx, xxxx.xx "autovelox @60"...
quindi teoricamente dovrebbe già essere tutto giusto
Attila.Corsa
Messaggioda compaee » 09/07/2011, 15:05
proverò..
io ne ho modificato uno cosi...
15.57393, 38.23597, "Attenzione! Autovelox"
ho sostituito il codice autovelox e la via dove si trova con il messaggio di "attenzione! Autovelox"...
in teoria a 500m da quelle coordinate dovrebbe darmi un segnale acustico e comparire una scritta "attenzione! Autovelox"...
stasera proverò a fare quella strada e vediamo cosa succede..
compaee
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2011, 11:42
:okok:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 13/07/2011, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Attila.Corsa » 11/07/2011, 7:48
stasera proverò a fare quella strada e vediamo cosa succede..[/quote]
Ci sono novità?
Attila.Corsa
Messaggioda compaee » 11/07/2011, 15:33
Ci sono novità?[/quote]
purtroppo no, sto autovelox è distanze 20km da casa mia.. e fino adesso ho percorso solo strada dal senso opposto... :fifi: :fifi: proverò stasera se riesco a farmi una passeggiata..
compaee
Messaggioda krime85 » 11/07/2011, 20:34
Ma qualcuno sa qualcosa sull'aggiornamento mappe?
krime85
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 95cv
Messaggioda compaee » 11/07/2011, 20:44
krime85 » 11/07/2011, 21:34 ha scritto:Ma qualcuno sa qualcosa sull'aggiornamento mappe?
a quanto so, "basta" comprare all'oper la scheda sd con le mappe aggiornate e sostituirla con quella precedente...ma tutto ciò costa almeno 100€-150€..
@attila.corsa allora, oggi pome ho percorso la strada dove si trovava l'autovelox..
ho impostato l'avviso pdi su on e ho messo a 500m dal pdi...
me lo ha segnalato correttamente a circa 500m prima, ma non mi ha dato nessun segnale audio, è comparso solamente un messaggio a tutto schermo con la scritta: "attenzione si sta avvicinando ad Attenzione! Autovelox., lo ha mostrato per qualke secondo e poi è scomparso..quindi morale della favola, me lo segnala, però ti tocca stare attento allo schermo perchè sennò non te ne accorgi..ma ciò diventa pericoloso e alquanto inutile..
un semplicissimo bep potevano metterlo..
compaee
Messaggioda Attila.Corsa » 12/07/2011, 8:46
già... effettivamente è più pericoloso che utile.... certo un bip avrebbe risolto tutto ma quello che proprio non capisco è il fatto che se è un messaggio di "attenzione" un sonoro dovrebbe emetterlo... sei sicuro che magari non avevi il "vocale" disattivato?
Attila.Corsa
Messaggioda giacomo » 12/07/2011, 10:02
Ancora deve arrivarmi la macchina e già mi sto quasi pentendo di aver ordinato questo navigatore...
giacomo
Messaggioda Attila.Corsa » 12/07/2011, 10:28
giacomo » 12/07/2011, 11:02 ha scritto:Ancora deve arrivarmi la macchina e già mi sto quasi pentendo di aver ordinato questo navigatore...
guarda, come navigatore è ottimo, l' unica pecca è questa (per ora) mancanza di aggiungere i PDI... per il resto io mi trovo benissimo
Attila.Corsa
Messaggioda giacomo » 12/07/2011, 10:35
Ma come qualità audio è decente?
giacomo
Messaggioda Attila.Corsa » 12/07/2011, 11:20
Non è decente, è ottimo! Almeno io lo considero tale, anche col volume al massimo il suono resta bello "pulito" :okok:
Attila.Corsa
Messaggioda compaee » 12/07/2011, 12:25
ma i pdi si possono aggiungere benissimo...
io ho già aggiunto pizzerie ristoranti pub centri commerciali parchi acquatici... e tutto ciò che si vuole..basta che siano in formato asc... l'unico problema è con gli autovelox..
cmq a livello sonoro diciamo che è + che buono dai... parlo da ex possessore di impianto hifi con 6 medi a portiera.. :fifi: :fifi:
compaee
Messaggioda landyl » 12/07/2011, 12:44
Ma i PDI delle pizzerie, centri commerciali, ristoranti ecc... non erano gia installati di default?
Ne hai aggiunti altri?
landyl
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Torna a Interno
