Numero id discussione: 11733
sostituire led manopola aria corsa D
Messaggioda m.salvat » 05/10/2012, 15:23
dovrei cambiare un led della manopola della velocità dell'aria... ma non so proprio da dove iniziare a smontare... qualche dritta? merci! :)
m.salvat
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda William » 05/10/2012, 16:20
il clima manuale è composto da un blocco di plexiglas che diffonde la luce di due lampadine t5 poste dietro. è necessario smontare tutto il blocco clima.
William
Messaggioda Shock-Wave » 06/10/2012, 18:28
Interessa pure a me siccome la devo smontare e non ho trovato nulla ;( alcuni dicono che dietro c'è da togliere due leve di ferro.
Forse sono OT scusate.
Ultima modifica di Shock-Wave il 06/10/2012, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Messaggioda maverix » 06/10/2012, 18:53
Come detto da william c'è da smontare tutto il blocco.. Per fare ciò bisogna prima estrarre lo stereo.
Messaggioda yellowt » 09/10/2012, 10:36
Mi accodo alla discussione: ho smontato tutto il blocco e sono arrivato alle lampadine. Solo una è bruciata, mi consigliate di cambiarle entrambe?
E poi, di che colore sono le lampadine? Bianche normali? L'arancione del cruscotto di serie non è dato dalle lampadine giusto?
Grazie!
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda Tiz90 » 28/10/2012, 1:21
Ri-sollevo la discussione, in quanto oggi ho ritirato la Corsa D e ho la lampadina lato temperatura clima manuale non funzionante.
Per quanto riguarda lo smontaggio (da forum di Quattroruote)
- Smontare il blocco dell'autoradio
- Con un cacciavite piccolo piatto togliere i gancetti superiori
- Sforzare leggermente il clima in basso a sinistra, in basso a destra e da sotto, in quanto ci sono due gancetti sotto e uno per lato (zona bassa)
- Una volta fuori il blocco clima sempre con il cacciavite togliere la parte nera lucido/avorio (dipende dal colore degli interni)
- Una volta tolto quel pezzo, togliere la parte nera sempre con il cacciavite facendo molta attenzione, in quanto dietro c'è una scheda elettronica molto sottile.
- Ecco arrivati alle due lampadine T5.
Avvertenza: se si sostituisce la lampadina con un LED bisogna fare in modo che la luce venga direzionata in modo corretto, altrimenti non illuminerà una cippa.
Per yellowt: meglio cambiare entrambe, è molto probabile che sia prossima anche l'altra.
E a voi chiedo: in teoria il colore viene dato dal blocco clima e non dalla lampadina, perciò la lampadina deve essere normale, giusto?
Tiz90
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 9:47
invece nella radio non sono le t5 vero? alla placia centrale sotto le bocchette uguali??
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda piruno » 15/05/2013, 20:49
Io ho messo due strisce led al posto delle t 5 e si vede molto meglio !!
-- 15/05/2013, 21:49 --
Ultima modifica di piruno il 15/05/2013, 20:49, modificato 1 volta in totale.
piruno
Messaggioda nick991 » 22/07/2013, 21:51
piruno » 15/05/2013, 21:49 ha scritto:Io ho messo due strisce led al posto delle t 5 e si vede molto meglio !!
ma alla radio e ai pulsanti della chiusura delle porte come sono i led? li vorrei cambiare!
nick991
Messaggioda dragoneb » 25/08/2013, 14:18
Ciao piruno non puoi postare qualche foto ? Come hai fatto a mettere su una striscia a led?
dragoneb
Messaggioda btrupia » 20/08/2015, 13:23
scusate qualcuno per caso ha fatto una sorta di guida/tutorial al riguardo da postare così da non fare danni? grazie
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda maverix » 20/08/2015, 18:17
btrupia ha scritto:scusate qualcuno per caso ha fatto una sorta di guida/tutorial al riguardo da postare così da non fare danni? grazie
C'è un thread kilometrico a riguardo del cambio illuminazione interna.
Messaggioda btrupia » 20/08/2015, 18:22
E ok non l ho trovato! postami il link per favore
btrupia
Messaggioda Maligno » 20/08/2015, 18:35
btrupia » giovedì 20 agosto 2015, 18:22 ha scritto:E ok non l ho trovato! postami il link per favore
esiste il tasto "cerca" :)
Messaggioda btrupia » 20/08/2015, 19:06
Oooooo grazieeeeeeee l ho capito che c eil tasto cerca ma non l ho trovato nemmeno cosi facevi prima a linkarlo
btrupia
Torna a Interno
