Numero id discussione: 13857
Accorciare leva Cambio
Messaggioda robix » 12/04/2013, 16:58
ciao ragazzi,
Qualcuno di voi per caso ha provato ad accorciare la leva del cambio sulla CorsaB 97' ??
e secondo voi è fattibile la cosa ?? a me intereserebbe molto la cosa :cool: fatemi sapere se è fattibile e come !
Grazie :okok:
-- 12/04/2013, 17:06 --
a e un altra domanda... come si smonta il pomello ??
Ultima modifica di robix il 12/04/2013, 17:06, modificato 1 volta in totale.
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda Boiccu » 12/04/2013, 17:18
Io l'ho fatto sulla corsa c, lo ho dovuto accorciare di circa 1,5 cm quando ho dovuto sostituire il pomello originale ke era rovinato, diciamo ke l'accorciatura è stata dovuta in quanto montato il pomello pilot mi son ritrovato l''asta della siringa staccata dal pomello all'incirca di 1 cm.
x quanto riguarda smontare il pomello non so come sia nella corsa b ma nella c mi ha fatto sudare 7 camice tanto ke alla fine lo ho segato :l0l:
Boiccu
Messaggioda robix » 12/04/2013, 17:36
che pomello hai montato della pilot ? io ne ho visto uno pilot davvero carino pelle nera e inserti cromati
robix
Messaggioda Boiccu » 12/04/2013, 18:58
Io ho messo questo ,uno dei + economici ke ho trovato ke mi piaceva, anke xkè lo ho cambiato causa forza maggiore altrimenti avrei lasciato tranquillamente l'originale.
Boiccu
Messaggioda robix » 13/04/2013, 8:30
non male come modello... ma tu hai la retro con il cilindretto da tirare su?
Parlo di questo in foto
Immagine[/URL]
robix
Messaggioda Boiccu » 13/04/2013, 14:30
robix » 13/04/2013, 8:30 ha scritto:non male come modello... ma tu hai la retro con il cilindretto da tirare su?
esatto quel tipo di leva del cambio in gergo è detta a siringa, il pomello ke hai visto è universale può essere montato su cambi normali oppure su quelli con leva a siringa non avvitandoci la borkia finale.
Ultima modifica di Boiccu il 13/04/2013, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Boiccu
Messaggioda robix » 13/04/2013, 17:40
perfetto grazie mille ! :ave:
robix
Messaggioda robix » 27/04/2013, 9:24
allora ho cambiato il pomello , ma come è successo a Boiccu ho circa 0,7cm di spazio vuoto tra siringa e pomelllo... ora vi chiedo, come faccio a tagliare 1 cm dalla parte finale del cambio ???
(non ho una smerigliatrice , solo un piccolo dremel tra l'altro senza punta da taglie al momento :ouch: )4
FATEMI SAPERE :wink:
robix
Messaggioda MAD-FAX » 02/05/2013, 22:06
robix » 27/04/2013, 10:24 ha scritto:allora ho cambiato il pomello , ma come è successo a Boiccu ho circa 0,7cm di spazio vuoto tra siringa e pomelllo... ora vi chiedo, come faccio a tagliare 1 cm dalla parte finale del cambio ???
col dremel non vai molto lontano :wink:
ci vuole un bel flassibile...................... :oo:
MAD-FAX
Messaggioda Boiccu » 05/05/2013, 13:01
Fai come ho fatto io , con un semplicissimo seghetto manuale , te fa sudare un pò ma il risultato si ottiene.
Boiccu
Messaggioda robix » 06/05/2013, 8:03
Ci proveró allora :) però prima mi munirò di lame nuove
robix
Torna a Interno
