Numero id discussione: 14457
volante in pelle corsa c
Messaggioda faril » 27/06/2013, 15:56
Salve ragazzi, da possessore di una corsa c 1.3 cdti del 2004 enjoy visto che il volante in gomma si sta facendo brutto...usura, sole ecc.: in pratica si stà sgretolando, nell'intenzione di sostituiro mi chiedevo se era possibile metterci quello della vesione cosmo o sport che sono rispetivamente in pelle il primo e in pelle traforata con cuciture il secondo, considerando che io non ho i comandi al volante e tralaltro non mi interessanno affatto, perche ne ho trovato uno usato in perfette condizioni ma ha naturalmente i comandi...si possono toglire e tappare?
Grazie anticipatamente a quanti vorranno intervenire per una risposta o consiglio!
Ultima modifica di faril il 27/06/2013, 18:12, modificato 1 volta in totale.
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda Fra17dti » 27/06/2013, 16:26
si se non sbaglio vendono dei tappi specifici, qualcuno sul forum qui lo aveva fatto se non ricordo male
Fra17dti
Messaggioda faril » 27/06/2013, 17:55
Grazie, magari se mi postate il link, così chiudiamo la discussione :)
faril
Messaggioda Tempelton » 28/06/2013, 20:53
Non potresti lasciare i comandi senza collegarli? Sarebbe più semplice e veloce... :D
Il tappo non ti saprei dire dove cercarlo, se non chiedendo in opel...
-- 28/06/2013, 21:54 --
Ma il tuo volante attuale non ha dei tappi?
Ultima modifica di Tempelton il 28/06/2013, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fra17dti » 29/06/2013, 9:38
No la c ha 2 volanti differenti per comandi e non, se non li hai devi cambiare volante per metterli mentre per il contrario mi ricordo esistevano questi tappi di cui però non ricordo la discussione :(
Fra17dti
Messaggioda maverix » 29/06/2013, 10:01
Si infatti conviene che lasci su i comandi senza collegarli.
Messaggioda Tempelton » 29/06/2013, 16:52
Fra17dti » 29/06/2013, 10:38 ha scritto:No la c ha 2 volanti differenti per comandi e non, se non li hai devi cambiare volante per metterli mentre per il contrario mi ricordo esistevano questi tappi di cui però non ricordo la discussione :(
Ah, non lo sapevo, ho sempre pensato che i comandi fossero di serie per tutti gli allestimenti...
Ad ogni modo, ti conviene lasciarli senza collegarli non solo perchè fai prima, anche perchè eviti di creare dei pasticci con una eventuale soluzione aftermarket di scarsa qualità
E poi, potresti vantarti di avere dei comandi al volante (anche se non vanno) :D
Messaggioda faril » 15/07/2013, 23:01
Me lo hanno dato via...
-- 16/07/2013, 0:02 --
....peccato
-- 16/07/2013, 0:04 --
Allo sfascio mi hanno detto che non ce ne sono molti in pelle ma se non ho fretta me ne trovano uno in bune condizioni
Ultima modifica di faril il 15/07/2013, 23:04, modificato 2 volte in totale.
faril
Messaggioda faril » 29/07/2013, 14:26
alla fine mi sono deciso: lo metto nuovo anche se mi costa un occio della testa :cool:
faril
Messaggioda kayw » 29/07/2013, 14:30
quanto l hai pagato il volante usato???
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda faril » 30/07/2013, 9:24
Non l'ho ancora preso perchè usato dallo sfascio me l'hanno dato via, ma considerando che devo ripellarlo e poi le parti in gomma sono comunque sempre un po' usurate ho deciso di metterlo nuovo, che mi costerà un botto.....
faril
Messaggioda kayw » 30/07/2013, 10:21
definisci questo botto xD
kayw
Messaggioda faril » 30/07/2013, 11:03
devo definirlo con la concessionaria circa 500 eurozzi :cool:
faril
Messaggioda faril » 01/08/2013, 16:21
oramai mi sono deciso lo metto!!! dopo le ferie quando mi rientrano un pò di eurozzi... :D alla Opel basta che dò la conferma e in giro di una settimana me lo fanno arrivare, quello della versione cosmo per intenderci, una cosa volevo sapere da chi lo possiede: questo tipo di volante è delicato? si usura facilmente?
io cmq sono un tipo maniacale e le cose per quanto le possa maltrattare mi durano sempre una cifra, ma volevo sapere da chi lo possiede appunto comè la pelle se si rovina facilmente e soprattutto se tente a lucidarsi con facilità sui punti dove lo si prende di piu' in contatto :D
grazie anticipatamente per coloro che nterverranno
Ultima modifica di faril il 01/08/2013, 16:22, modificato 1 volta in totale.
faril
Messaggioda Stm » 01/08/2013, 19:19
più di 100mila km ed è ancora perfetto il mio, mai usato nessun prodotto particolare per la pulizia
-- 01/08/2013, 20:22 --
Ultima modifica di Stm il 01/08/2013, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Stm
Torna a Interno
