Numero id discussione: 15575
spero che qualcuno mi aiuti
cambio colore plastiche interne
Messaggioda rynox » 03/11/2013, 16:46
Salve a tutti, ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato nulla.
Vorrei fare nero lucido gli interni della mia opel corsa D 90 cv. ( I pezzi che vorrei verniciare sono la plastica centrale dal'accendisigari fino al porta bicchiere dietro e le due plastiche ai lati una lato guida e l'altra lato passeggero dove ci sono le luci di cortesia dei piedi che sno di colore grigio scuro.) la mkia domanda è, devo solo cartavetrare o anche stuccare? come procedo? grazie mille spero di essere stato chiaro :)
rynox
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda nicole67 » 03/11/2013, 17:05
Verniciare parti plastiche interne o esterne dell’auto risulta abbastanza semplice, perchè queste non sono soggette a particolari trattamenti prima di poter essere verniciate, al contrario, ad esempio, di ciò che comporta la verniciatura di superfici metalliche.
Quindi, dopo aver smontato le parti da verniciare, lavate ed asciugate accuratamente è necessario procedere come di seguito:
- levigare tutta la superficie con carta vetro grana 200. Dopodiché ripetere l’operazione altre due volte con carta vetro di di grana maggiore (ad esempio potete utilizzare per la 2a mano la 250 e con per 3° mano la 320);
- a questo punto risciacquare le parti da verniciare e lavarsi le mani.
Controllare che la superficie da verniciare sia del tutto levigata, aiutandoci nell’operazione con un faretto o semplicemente controllando eventuali irregolarità con il tatto.
Sicuramente la superficie non risulterà completamente liscia, soprattutto se si tratta di materiali molto rugosi (ad esempio la superficie di una plancia), ma fortunatamente non sussiste alcun problema, poiché passando una mano di fondo riempitivo e successivamente levigando con carta di grana 320 su quest’ultimo, la superficie diverrà completamente liscia.
Ora non resta che applicare la vernice e il lucido.
fonte:autoportale
nicole67
Messaggioda rynox » 03/11/2013, 17:21
grazie mille molto esaudiente e veloce ancora grazie mille
rynox
Messaggioda vrt1 » 03/11/2013, 17:47
oppure potresti utilizzare la pellicola per il wrapping
vrt1
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/11/2013, 21:18
@rynox: il titoli è troppo generico. dai una letta la regolamento va... :vertag:
@nicole67: quando facciamo un "copia-incolla" da un'altro sito perlomeno valutiamo quel che ci sta scritto prima di ripostarlo...verniciamo sulla plastica senza aggrappante? siiiiiiiii così dopo 2 mesi (se va bene) si stacca via tutto.... :S :zip:
Messaggioda rynox » 10/11/2013, 1:34
grazie mille V.U.L.K.A.N e scusa per il titolo alla prossima domanda riparerò agli errori
rynox
Messaggioda nitro1990ge » 10/11/2013, 1:59
Io le ho fatte fare dal carrozziere...ha usato un aggrappante apposta per plastiche poi nero e poi lucido ;) risultato perfetto!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda MircoCorsa » 16/11/2013, 14:42
vai di wrapping.. così in un futuro puoi toglierlo.. però ovviamente per un ottimo risultato lo devi far fare a dei professionisti
MircoCorsa
Torna a Interno
