Numero id discussione: 17333
Corsa C mascherina autoradio
Messaggioda simo_roma » 21/08/2014, 13:37
Ciao ragazzi, sulla mia corsa voglio installare questo autoradio
è a 1 DIN, ma il problema è che utilizzando la mascherina opel quando si apre lo schermo finisce sui bocchettoni dell'aria. mettendolo su quella a 2 DIN e montandolo nella zona bassa, nella parte alta ci sarebbe troppo vuoto inutilizzato (non credo esista un "tappo")
che posso fare?
-- 21/08/2014, 14:57 --
mi rispondo da solo perchè forse ho trovato la soluzione
mascherina a 2 din, e poi il copriforo
http://www.ebay.it/itm/F11452-Mascherina-copriforo-autoradio-/190580129628?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2c5f75ff5c
che ne pensate?
Ultima modifica di simo_roma il 21/08/2014, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Fiero possessore della mitica Opel Corsa C l'ultima vera Opel straniera (NO FIAT GRAZIE)
Allestimento COMFORT 1.2 16V 3 Porte
simo_roma
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
Messaggioda Marco91 » 21/08/2014, 13:58
non si può mca pretendere tutto, se vuoi mettere un'autoradio che abbia lo schermo estraibile a 1 din sei costretto a sacrificare qualcosa (almeno nel 90% dei casi), se non erro ho visto qui sul forum che qualcuno ha una mascherina che ha 2 slot da 1 din uguali, non l'ho mai vista su ebay o altro, le cose son due, o resini la metà alta di una mascherina 2 din o prendi l'autoradio a 2 din
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda simo_roma » 21/08/2014, 15:53
ma scusa, la soluzione che ho aggiunto al mio messaggio pensi non possa funzionare? cioè adattatore 2 din e "tappo" per chiuderne metà?
simo_roma
Messaggioda Marco91 » 21/08/2014, 16:08
secondo me no e per una semplice ragione, le linguette a incastro sono sui lati inferiore e superiore, ciò significa che per agganciarsi necessita di 2 appoggi, magari se li aveva ai lati corti andava bene, poi bo
La mia auto?
Marco91
Messaggioda simo_roma » 21/08/2014, 17:00
L'unica soluzione mi sa che è provare. Perche parla di copriforo universale per 2 din. Io per un 25 euro tra mascherina e tappo ci proverei...
simo_roma
Messaggioda Marco91 » 22/08/2014, 20:31
hai comprato alla fine? c'è un altra soluzione, contatta il venditore e spiegagli com'è la situazione, ossia che tu hai uno slot a 2 din in cui metti un autoradio a 1 din quindi se quello va bene per "tappare" quel restante spazio...
La mia auto?
Marco91
Torna a Interno
