Numero id discussione: 18620
Corsa D Smontaggio cruscotto
NON la parte centrale
Messaggioda Marco » 05/05/2015, 17:28
salve,
ho provato con il tasto cerca ma nulla, solo thread riguardanti lo smontaggio della mascherina centrale, quella della radio e delle manopole per l'aria per intenderci..
quello che vorrei sapere io, è se c'è un modo per smontare il cruscotto a destra al posto del passeggero, perche è tutto graffiato, e vorrei fargli wrapping per coprire tutto
nella foto, sono le parti cerchiate di rosso
grazie!
Marco
Messaggioda Marco » 06/05/2015, 20:05
nessuno si è trovato nella mia stessa condizione? :sad:
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda Maligno » 06/05/2015, 20:24
eh dovresti smontare prima le plasiche della radio,console centrale e aria condizionata,volante,plastiche sotto e sopra il volante,il quadro strumenti,il tid e poi dovresti trovare tutte le viti per smontare quella parte
Messaggioda Marco » 06/05/2015, 20:36
caspita... un lavoretto insomma :eheh:
il cruscotto (lato passeggero è seriamente graffiato..) e vorrei tanto farlo...e penso che il wrapping è la miglior soluzione..economica è sfiziosa..
per uno come me che non si è mai trovato a smontare un cruscotto interno di una macchina, è una cosa che con un po di pazienza e un paio di giorni, si fa? o incapperei in situazioni che solo persone esperte possono affrontare?
il fatto di smontare il volante mi mette un po paura, e poi..(sono ignorante in materia) il fatto che sotto alcune fasce del cruscotto ci siano gli airbag (anche nel volante) può essere un problema in piu nello smontare le parti?
grazie mille..
Marco
Messaggioda Maligno » 28/09/2015, 17:05
da antonio75a » lunedì 28 settembre 2015, 16:00
auguri :roftl: :roftl: :roftl:
evitiamo questi commenti insensati grazie.
Messaggioda Marco91 » 22/06/2016, 19:22
il lavoro da fare è molto impegnativo,dovrai letteralmente smontare TUTTO, per gli airbag non corri rischio scollegando la batteria, anzi, scollegandola da subito non dovresti avere rogne sul computer di bordo alla fine, non dovrebbe darti errori
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 20:20
Perché non provi a wrappare senza smontare nulla? Con una spatola ti aiuti a infilare i bordi dentro le fessure. Considera poi che quella parte è relativamente morbida quindi devi sempre vedere se la pellicola va bene per quel pezzo
Giulioli
Torna a Interno
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
