Numero id discussione: 20839
Bocchette aria
Messaggioda Luca59 » 21/06/2016, 21:51
Ciao ragazzi..non so come ma la bocchetta dell'aria lato passeggero della mia D si è rotta e non so come smontarlo per aggiustarla..qualcuno sa aiutarmi?
Scusate se ho sbagliato posto dove scrivere questo topic
Luca59
modello opel: Opel corsa sport d 1.3
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 10:29
Intendi che girando la rotellina non riesci comunque a chiudere le alette interne? Puoi tirarla via per intero e ispezionarla, probabilmente ti è solo uscita dall'incastro la molla e i denti dell'"ingranaggio" non si toccano più
Giulioli
Messaggioda Luca59 » 22/06/2016, 11:16
Sì in poche parole mi è successo questo..Il problema è che non so come smontare il tutto
Luca59
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 12:31
Giulioli
Messaggioda Luca59 » 22/06/2016, 13:32
Sei un grande..perfetto..eventualmente si trova il pezzetto verticale che unisce gli altri orizzontali? Perché da montato vedo che non c'è niente..
Luca59
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 14:13
Sarà probabilmente caduta nella bocchetta o nel tubo dell'aria dentro il cruscotto, devi smontare per forza :fifi:
Giulioli
Messaggioda Luca59 » 22/06/2016, 14:58
Eh si..una volta smontato vedo se ce la farò a recuperarlo..speriamo in bene..ti ringrazio
Luca59
Messaggioda robox88 » 22/06/2016, 15:18
il problema è che se hanno un po di anni alle spalle, le bocchette perdono pezzi quando le smonti....ne ho cambiate 2 perchè si crepa il cerchio esterno e smontandole qualche gancio o qualche altra cosa rischia di rompersi...e n opel una bocchetta costa 25 €...
Ultima modifica di robox88 il 22/06/2016, 15:18, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Luca59 » 22/06/2016, 22:55
Ah vabbe pensavo di più..In tal caso vedo semmai di comprarla
Luca59
Torna a Interno
