Numero id discussione: 21713
plafoniera e portaoggetti
Messaggioda cooosmo » 15/03/2017, 22:13
Salve a tutti, premetto che ho fatto qualche ricerca sul forum ma non ho trovato niente a riguardo, ma veniamo a noi; ho una Corsa del 2012 restyling (Elective) e ho notato che non ho la plafoniera della luce nel portaoggetti del cruscotto e nemmeno il vano portaoggetti a scomparsa sotto il sedile del passeggero. In rete ho cercato ma senza risultati. Qualcuno può aiutarmi? Aggiungo che sulla Corsa del mio amico (2007 allestimento Club) le due cose da me ricercate ci sono!
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare
cooosmo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL TECH
Messaggioda Maligno » 15/03/2017, 22:46
Opel fa un po come gli pare con certi accessori,mette e toglie a piacimento...
Messaggioda lacorsaèunmito » 15/03/2017, 23:24
per la luce nel vano portaoggetti, ci sono tante soluzioni fai-da-te: di solito si prende la corrente dall'accendi-sigari e con cavetteria varia, la si porta nel vano dove si inserisce una striscia led, una plaffoniera con luci a piacimento.... puoi optare per soluzioni già pronte:
oppure fai-da-te il collegamento smontando l' accendisigari, in questo caso, otterrai un risultato più discreto e meno vistoso, dato che i cavetti non si vedranno...
per il vano portaoggetti sotto il sedile....bhè, acquista un cassetto di gomma o plastica morbida e lo infili sotto il sedile anche se lì sotto, qualunque cosa metti è già a scomparsa :D :D
lacorsaèunmito
Messaggioda cooosmo » 18/03/2017, 14:42
Grazie per le dritte ragazzi, volevo evitare le soluzioni punk per la macchina appena comprata... ma mi sa tanto che è così che dovrò fare. :cool:
Per caso qualcuno sa dirmi se esiste un codice o qualcosa del genere per gli accessori di cui ho chiesto? Non riesco a credere che non si riescano a trovare! :cry:
cooosmo
Messaggioda lacorsaèunmito » 18/03/2017, 15:50
cooosmo » 18/03/2017, 14:42 ha scritto:Grazie per le dritte ragazzi, volevo evitare le soluzioni punk per la macchina appena comprata... ma mi sa tanto che è così che dovrò fare. :cool:
vedi se trovi qualcosa qui ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=86&t=60l
lacorsaèunmito
Messaggioda robox88 » 20/03/2017, 17:17
certo che c'è il modo per mettere la luce:
questo è il thread di riferimento: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1459&hilit=luce+cassetto
io l'ho messa portando i fili dai fili della plafoniera mi pare (o dell'accendisigari, non ricordo bene) ed ho messo la sua plafoniera originale. solo quella piccola plafoniera però costa qualcosa in meno di 20€ mi pare
robox88
Torna a Interno
