Prima di tutto voglio dire che gli materiali e il metodo utilizati sono una scelta personale per trovare una soluzione al "problema", cio vol dire che non e a fatto indispensabile usare gli stesi materiali e/o metodo. Se trovate una soluzione migliore rispetto alla mia....ben venga...
Oltre alla corsa D
- una cartelina porta documenti di plastica opaca nera, liscia o con una testura simile alla cornice GID
- un pezzo di plastica rigida di spessore 3mm
- un pezzo di MDF di spessore 19mm
- qualche pezzo di polistirolo estruso (quello piu denso, non quello bianco che si sbriciola, per capirci)
- colla a caldo
- colla semiflesibile, resistente ~60-70 gradi (la temperatura del cruscotto sotto al sole)
- vari atrezzi per fare il lavoro...forbici, taglierini, righe, etc., etc.
- tempo, determinazione e voglia di fare il lavoro fato bene e non a c___o di cane
Prima cosa da fare e riportare l`apertura della cornice dalle sue normali dimensioni alle dimensioni precise del display del navigatore.
Tagliate un pezzo di cartone fino(o anche un foglio di carta) in modo che abbia la stesa dimensione del display. Incollatelo (con pocca colla a caldo e sollo al centro) sulla cartelina nera e poi tagliate la cartelina in modo da ottenere un pezzo con dimensioni tali da entrare dietro alla cornice. Il cartone fino incollato sull pezzo di cartelina dovrebbe stare al centro dell apertura della cornice...ovio...
Tagliate con un taglierino in torno al pezzo di cartone incolato sull pezzo cartelina in modo da ottenere una apertura precisa per il display del navigatore.
Posizionando con grande atenzione il pezzo di cartelina, in modo tale che l`apertura per il display e perfetamente centrata e paralela con la cornice GID, incollatelo provisoriamente con qualche goccetta di colla a caldo.
Seconda cosa...Bisogna fermare il navigatore "sull orizontale". Tagliate due pezzi di polistirolo con dimensioni tali da incastrare il navigatore sull orizontale quando posizionati a destra e a sinistra di questo. Il display del navigatore si dovrebbe combinare con l`apertura creata, per adeso e importante sollo sul orizontale. Prima di incollarli dietro alla cornice, che adesso ha inlcollato il pezzo di plastica nero con l`apertura su misura per il display, incollate bene con la cola finale, quella che resiste a 60 gradi, su gli lati verticali dell pezzo di cartelina nero.
Quando siete sicuri che il navi sta bene sull orizontale, incollate gli due pezzi di polistirolo(togliendo il navi) uno alla volta sulla cornice.
Terza cosa...Fermare il navigatore "sull verticale". Questo si fa posizionando e incollando sotto alla cornice(sotto al navi) un pezzo di plastica rigido su qualle il navigatore si dovrebbe appogiare in modo tale che si combina bene verticalmente con l`apertura per il display.
Quarta cosa...Tenere il navigatore "spinto" verso l`apertura per il display. Tagliate un pezzo di MDF da 19 come nelle foto...in modo che entri dietro alla cornice incastrandosi tra le due parti verticali, destra e sinistra, della cornice. Per rigidizare l`intera strutura e per resistere alle vibrazioni, fissatelo, oltre alla colla, anche con quatro viti, due a destra e due a sinistra come nelle foto. Lasciate lo spazio per la spina del alimentatore, oviamente...
Tra il MDF e il navigatore incastrate qualche pezzo di polistirolo in modo tale che il navigatore rimanga "spinto" verso il esterno.
L`ultimo passo e quello dell incollamento di tutte le parti per bene con la colla resistente a 60 gradi.
Per il motaggio della cornice occore spostare "gli dadi gialli di plastica" dove si avitavano le viti del TID, nelle posizioni aposite per il fissaggio della cornice e utilizare le stese viti del TID. La cornice va fissata con 4 viti.
Per l`alimentazione ho attaccato l`alimentatore su un`altra presa 12v collegata a gli fili della presa accendisigari, e ho fisstato tutto sotto al casseto portaoggeti con delle fascette legrand. C`e da dire che il navigatore che ho io, premesso che il alimentatore e collegato, si accende/spegne insieme alla machina. Cosi non c`e bisogno si accedere al pulsante on/off. Se il vostro navigatore no ha questa funzione bisogna aprirlo togliere il pulsante on/off dalla scheda, vedere comme funziona e replicare gli suoi contatti sulla scheda con 1-2 rele comandati dalla corrente della presa accendisigari.
Penso che sia tutto...spero che mi sono fatto capire bene...anche se sicuramente avro fatto un sacco di errori. Per altre domande...ci sentiamo.
Magari qualche amministratore puo creare un tutorial nella sezione aposita utilizando questo post.
http://imageshack.us/g/35/photo0291td.jpg/
Ciao ciao
TUTORIAL
