Numero id discussione: 6003
Sostituizione conta km opel corsa d
Messaggioda Arthas » 04/09/2011, 16:13
ciao ragazzi ho trovato un quadro con lo schermo piu grande rispetto al quadro digitale che ho (piu piccolo, un rettangolo)
http://www.ebay.it/itm/360388963388?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ci sono particolari accortezze nel montarlo?
posso attivare funzioni?
i km originali della macchina verrano visualizzati in automatico o devo fare qualcos'altro?
grazie a chi mi risponde
Ultima modifica di Arthas il 04/09/2011, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Arthas
Messaggioda Alcide » 04/09/2011, 19:16
Il quadro deve essere programmato. Chi ti vende il quadro te lo dovrebbe dare resettato oppure fornire il codice di sblocco. I Km a regola rimangono quelli vecchi.
Sicccome il quadro fa parte del sistema immobilizer se non è programmato l'auto non parte proprio. Però non escludo che qualche elettrato possa riprogammarlo senza avere il codice, oppure mettere i KM che vuoi tu.
Questa è la teoria, però mi ricordo una discussione dove qualcuno diceva che ha comprato un quadro usato, lo ha messo su e ha subito funzionato.
Messaggioda Arthas » 04/09/2011, 21:56
mmmm ehnon e che ho molta voglia di spendere 140€ e magari non va ? aspettiamo altre risposte almeno mi chiarisco i dubbi...xche se con il display piu grande non posso attivare nulla, il gioco non vale la candela :)
cmq grazie alcide :)
Arthas
Messaggioda am86 » 05/09/2011, 0:56
allora io tempo fa avevo un problema sull'indicazione della benza
l'idiota dell'opel disse che era il quadro quindi invece spende €€€ e farlo nuovo da loro lo presi ad un sfascio....
collegato e funzionava tt e subito
solo i km erano da memomorizzare e il VIN della mia corsa ma nn mi dava alcun errore e funzionava tutto....
cmq nn era un problema de quadro ma de galleggiante infatti problema risolto e mi sono rimontato il mio e quello "nuovo" l'ho messo nel mercatino...
La mia Corsina
am86
Messaggioda Alcide » 05/09/2011, 19:23
Certo che sta cosa è strana! a regola seil VIN e il PIN non corrispondono l'auto non dovrebbe partire.
Messaggioda loy_87 » 03/11/2011, 23:45
se vi può interessare io ho un quadro strumenti OPC...contattatemi in MP
comunque io non ho avuto nessun problema a montarlo e funziona tutto, l'unica cosa che i chilometri restani quelli del quadro e per cambiarli bisogna andare da qualche elettrauto perchè in opel non lo fanno
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda alfio91 » 14/01/2012, 15:49
A me hanno spiegato che i km dell'auto la manda direttamente la centralina al nuovo quadro....
Dico questo perchè ho preso un quadro usato e modificato con i led bianchi....
A questo punto mi sta sorgendo un dubbio....non orrei che mi vengono riportati i km dell'auto da cui ho preso il quadro....
alfio91
Messaggioda Alcide » 14/01/2012, 17:01
Se leggi sopra vedi che i KM rimangono quelli del quadro che metti. te lo può sistemare un elettrauto specializzato in contakm (purtroppo ce ne sono molti e si fanno pagare bene)
Messaggioda alfio91 » 14/01/2012, 17:12
Alcide » 14/01/2012, 17:01 ha scritto:Se leggi sopra vedi che i KM rimangono quelli del quadro che metti. te lo può sistemare un elettrauto specializzato in contakm (purtroppo ce ne sono molti e si fanno pagare bene)
Si dalla discussione l'ho capito che restano quelli del quadro, quello che volevo dire io è che mi è stato detto il contrario,
cioè che si aggiornava automaticamente con quelli della centralina dell'auto...
alfio91
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2012, 15:55
nessuna novità in merito? la cosa interessa molto anche me...
Messaggioda Archimede » 26/03/2012, 1:01
Qualche aggiornamento? La cosa interessa molto anche me!!
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda hatebreeder87 » 18/04/2012, 15:51
Nessuna news in merito? la cosa interesserebbe anche me... :sbav:
Opel Corsa D Sport 1.2 16v 80cv - Silver Lightning
Cerchi Opel da 17'' a 5 razze doppie / pneumatici 215/45 R17
Spoiler OPC Line
Frecce cromate anteriori e posteriori
Luci di posizione a LED bianchi 5000k
Osram NightBreaker Plus anabbaglianti e abbaglianti
Antenna 3cm D-Gear
Deflettori aria fumé
Vetri posteriori e lunotto oscurati
Illuminazione interna completamente a LED bianchi 5000k
2xStrip bagagliaio a LED bianchi 5000k
2xStrip sopra i pedali a LED bianchi 5000k
hatebreeder87
modello opel: Opel Corsa D 1.2 - 80cv - VXR
Messaggioda PippoCorsa » 18/04/2012, 16:54
V.U.L.K.A.N » sabato 28 gennaio 2012, 16:55 ha scritto:nessuna novità in merito? la cosa interessa molto anche me...
Archimede ha scritto:Qualche aggiornamento? La cosa interessa molto anche me!!
hatebreeder87 ha scritto:Nessuna news in merito? la cosa interesserebbe anche me... :sbav:
rispondo a tutti e tre: sostituendo il contakilometri restano i km rimasti in memoria, non si aggiornano automaticamente con quelli della centralina dell'auto sul quale viene montato.
l'unico modo possibile per "allineare" i km è farselo fare da un elettrauto che sia in grado di farlo, dato che in opel non lo fanno assolutamente.
Messaggioda diluca80 » 22/05/2012, 12:18
verissimo...ma prendendo uno con il quadro grande si pùò attivare il cdb???
diluca80
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Edition
Torna a Interno
