Numero id discussione: 2519
Applicare pellicole oscuranti Opel Corsa D!
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 17:24
compaee » 04/04/2011, 15:00 ha scritto:ritornando al discorso...
applicare queste pellicole è + facile a dirlo e + complicato a farlo!!
farli da solo è quasi impossibile, soprattutto farli senza staccare i vetri..!!
Io li ho fatti nella mia vecchia auto, eravamo in due e non sono venuti gran che!!
Cmq di solito acquistando le misure di un rotolo standard basta per far il lunotto ed i due vetri posteriori!
riassumento, se sei da solo te lo sconsiglio, andresti solo a perder tempo e denaro,
piuttosto raccogli qualcosa in + e falli fare ad un centro specializzato, non te ne pentirai..!!
i centri specializzati sono dei LADRI,botte da duecento euro per incollare na pellicola da dieci..
Su youtube ci sono un sacco di video comunque e lo fanno con una facilità disarmante,non so come fanno...
Corsa B 2000
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V 2000 Edition
Messaggioda compaee » 10/04/2011, 17:30
Saranno anke dei ladri, xò sanno fare bene il loro lavoro o almeno devono per forza farlo bene!!
Cmq loro utilizzano pellicole professionali, non come quelle che si trovano nei negozi in città da 25-30€..e soprattutto hai quasi sempre una garanzia che va dai 3 ai 5 anni!!..
compaee
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 17:31
compaee » 10/04/2011, 18:30 ha scritto:Saranno anke dei ladri, xò sanno fare bene il loro lavoro o almeno devono per forza farlo bene!!
Senza dubbio che lo facciano bene,però mi sembra spropositato il prezzo,d'altronde devi bestemmiare i santi per metterne mezza e non fare bollicine....
Corsa B 2000
Messaggioda compaee » 10/04/2011, 17:42
eheh già...
Guarda io ad esempio ho provato a farli in fai da te! ho speso 60€ di pellicola per far tutti e 5 i vetri!!
Era la prima volta che ci provavo, risultato: Son venuti discreti il quelli laterali, ma malissimo nel lunotto!!
Qualke bollicina qua e la e qualke colpo di spazzola!!..
per non parlare di quando le ho dovute staccare, mi hanno lasciato un vetro abbastanza appiccicoso, cosa che con una pellicola professionale non accade!!
compaee
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 17:43
e io che ero tentato da quelle in offerte da SpeedUp....
Corsa B 2000
Messaggioda compaee » 10/04/2011, 19:02
Corsa B 2000 » 10/04/2011, 17:43 ha scritto:e io che ero tentato da quelle in offerte da SpeedUp....
Quelle non le ho provate..
so solo che quelle davvero professionali costa molto di +
compaee
Messaggioda Pole Rasco » 10/05/2011, 19:23
compaee » 10/04/2011, 18:42 ha scritto: per non parlare di quando le ho dovute staccare, mi hanno lasciato un vetro abbastanza appiccicoso, cosa che con una pellicola professionale non accade!!
Tutte le pellicole lasciano un pò di colla quando vengono tolte, ma basta passare con un panno del diluente e i vetri tornano come nuovi
Ultima modifica di Pole Rasco il 10/05/2011, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Pole Rasco
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 cv
Messaggioda simots90 » 11/06/2011, 9:10
sprechi tempo e soldi, metti da parte e vai dal carrozziere...a me lunotto e finestrini dietro sono costati 200 euro am sembrano di serie:) nn hanno una minima bolla...
simots90
Messaggioda iceman.83 » 03/11/2011, 3:08
ragazzi,io che lo faccio come mestiere (facevo in ditta)posso assicurarvi che costa tanto non solo per la manodopera,ma anche perche le pellicole costano care anche alle ditte...
ho provato diverse marche (fuori lavoro)e sinceramente fanno tutte pieta,l'unica veramente buona e 3m,che difficile da trovare se non hai partita iva...
per l'applicazione io non smonto mai i vetri,salvo eccezioni tipo voletti..ci vuole un po di pratica,non e tanto difficile,parlo x la cora d,il piu e la peugeot 206,o la tigra,quelli si ke e dura...molto dura..
guardatemi male perchè sono diverso...io riderò di voi perchè siete tutti uguali
iceman.83
modello opel: opel corsa d limited edition 1.3 90cv
Messaggioda frenk » 10/11/2011, 12:46
telo dico io ke ne capisco molta devi prendere la forma di fuori vetro e poi ritagliarla capito se cela sai
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda iceman.83 » 10/11/2011, 22:23
frenk » 10/11/2011, 12:46 ha scritto:telo dico io ke ne capisco molta devi prendere la forma di fuori vetro e poi ritagliarla capito se cela sai
certo! sempre fatto cosi anche io..
iceman.83
Messaggioda th3darkprinc3 » 11/11/2011, 7:52
Io ho trovato una ditta che installa pellicole 3m e da garanzia di ben 10anni! Tra una decina di giorni li contatto....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda AlexSPL » 24/11/2011, 15:07
Secondo me ti conviene provare... io la prima volta ci ho provato e aihme è andata male... ho comprato la pellicola una seconda volta perche volevo riprovare e ho guardato un video su youtube per capire bene il procedimento.... risultato?
mi è uscita benissimo e poco tempo dopo l'ho fatto a una corsa D di mio fratello 5 porte.... e anche quest'ultima mi è uscita bene.... per la tua il taglio 300x76 calza a pennello io avevo usato lo stesso la nexus limo :)
AlexSPL
Messaggioda racedriver » 25/11/2011, 13:00
Si ti conviene
racedriver
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda gabry_corsa » 25/11/2011, 13:04
racedriver » 25/11/2011, 13:00 ha scritto:Si ti conviene
non per fare sempre il pignolo,ma il forum ha una sua entità di tutto rispetto,non inseriamo messaggi con l unico scopo di raggiungere 20post..
gabry_corsa
Torna a Esterno
