Numero id discussione: 2519
Applicare pellicole oscuranti Opel Corsa D!
Messaggioda corsaro8485 » 26/11/2011, 0:47
se mi fate capire come si mettono i video ne metto uno come ho fatto nella mia....
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda alexcorsa » 26/11/2011, 11:41
ti consiglio di spendere 2 soldi in piu e portarlo a fare! :okok:
alexcorsa
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda corsaro8485 » 28/11/2011, 19:01
ecco il video nn fate caso alle c*****e :eheh: e cmq si comincia al contrario c'è stato un piccolo problema di distrazione :D :D http://www.youtube.com/watch?v=ikz6T3Y86bo
corsaro8485
Messaggioda -SiMo- » 01/12/2011, 12:20
Si ma nel video praticamente usa due pellicole per fare il lunotto giusto?? secondo voi si riesce a fare tutto il lunotto con una pellicola?? non mi sembra tanto grande...
e tagliare la pellicola sul vetro sinceramente non mi convince!
-SiMo-
Messaggioda DaniOPC » 01/12/2011, 19:25
ci ho provato anche io a farli da solo, solo tempo perso e risultati scadenti, con 150 euri te la cavi
Corsa D OPC KR
DaniOPC
modello opel: Corsa D OPC
Messaggioda gabry_corsa » 02/12/2011, 11:57
DaniOPC » 01/12/2011, 19:25 ha scritto:ci ho provato anche io a farli da solo, solo tempo perso e risultati scadenti, con 150 euri te la cavi
non è detto,i prezzi variano nontevolmente da zona a zona,da me addirittura chiedono 80euro a vetro solo per quelli laterali :censored:
gabry_corsa
gabry_corsa
Messaggioda frenk » 05/12/2011, 9:46
ciao avevi raggione tu da solo nn o messo la pellicola o solo buttato i soldi ma come si mette pero'
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda macchinetta » 05/12/2011, 19:52
Occhio ragazzi! non voglio fare il pignolo, ma:
Tutti i documenti necessari e richiesti dalla circolare della Dir. generale della Motorizzazione del 08-05-2002 la quale evidenzia che l'autovettura, in sede di revisione, ma non solo, anche in caso di fermo da parte delle autorità,dovrà esibire i certificati indicati per comprovare l'omologazione delle pellicole oscuranti applicate.
La circolare ministeriale indica chiaramente i limiti d'applicazione delle pellicole: non è consentita infatti l'applicazione sui vetri laterali anteriori e parabrezza (campo di visibilità del guidatore) e comunque l'autovettura deve essere equipaggiata con due specchietti retrovisori.
I documenti forniti rappresentano gli elementi fondamentali per dimostrare l'omologazione della pellicola nelle sedi opportune.
BOLLINO D'OMOLOGAZIONE
Il bollino (adesivo) apposto sul vetro trattato descrive la casa produttrice e la tipologia di pellicola applicata con relativa sigla di omologazione.
MARCHIO DEL PRODUTTORE
Viene impresso direttamente sulla pellicola e serve a certificarne l'origine come indicata nella certificazione
AUTOCERTIFICAZIONE
Documento con il quale l'installatore autocertifica di aver applicato le pellicole su vetri originali della casa e destinati ad un uso automobilistico
CERTIFICAZIONE TUV
Copia del certificato di omologazione della pellicola rilasciato da TUV tedesco, viene anche fornita una sua traduzione giurata in italiano da esibire alle autorità competenti
TRADUZIONE
Traduzione certificata dal tedesco all'italiano dela omologazione originale
. CIRCOLARE MINISTERIALE
Copia della circolare ministeriale nella quale sono indicati gli estremi per considerare omologabile un'installazione di pellicole oscuranti.
Quindi ATTENZIONE! se vi installate da soli la pellicola NON potete farvi da soli la autocertificazione che deve essere rilasciata da un installatore di professione!
Come sempre libero arbitrio :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Robii18 » 05/12/2011, 20:17
Ma le pellicole vanno messe sempre dall'interno?
Robii18
Messaggioda macchinetta » 05/12/2011, 23:44
:eheh: se vuoi che restino attaccate al vetro! Si! :eheh: Esternamente non durerebbero tre giorni vedi: lavaggio sole acqua sabbia sporco e ... deficienti!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda LaMarty » 06/12/2011, 10:09
ciao ragazzi... io domenica 18 dic vado a farli fare qui...
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/milano-annunci-cinisello-balsamo/oscuramento-vetri-milano/20459255
In zona da me i carrozzieri, mi hanno chiesto anche 250€... :oo: :oo:
questo sui 80€ 90€ me la cavo.... comunque scrivete su e-bay annunci "oscuramento vetri" e ne troverete un sacco in tutta italia.
Ultima modifica di LaMarty il 06/12/2011, 10:09, modificato 1 volta in totale.
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Robii18 » 06/12/2011, 19:00
Impossibile farlo da soli, ho appena provato, con conseguente di molte bestemmie e nessun risultato :censored:
Robii18
Messaggioda frenk » 21/12/2011, 1:43
io o provato da solo a farli e ci sono riuscito ok
frenk
Messaggioda oRaNg3 » 21/12/2011, 10:11
Robii18 » 05/12/2011, 20:17 ha scritto:Ma le pellicole vanno messe sempre dall'interno?
certo..anche perchè se le metti all'esterno ti oscura dall'interno all'esterno..da dentro a fuori non vedi..ma da fuori a dentro sì..sarebbero montate al contrario..
cmq io le installo a tempo perso..era uno dei tanti lavori che ho fatto..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Torna a Esterno
