Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda Maligno » 08/02/2012, 20:08
Matvail » 08/02/2012, 19:11 ha scritto:Ciao Ragazzi, vi scrivo direttamente qui ;)
Riporto la lista e confermo l'offerta girata a maligno!! 14€ a bomboletta + 6 di spedizione.
Diciamo che è un offerta di chiusura perchè dopo questo giro non le prenderò nuovamente in quanto non ho più tempo di gestire questo e il mio lavoro.
Considerate che mi arrivano le nuove bombolette domani o dopo quindi potrò spedire venerdì..
volete partire subito oppure aspettare il weekend, magari tirar su qualcun altro e poi confermare?
- Maligno 2 nero
- yly_87 1 nero
- Black Corsair 2 nero
- Skia 4 nero 1 bianco
- Gannystyle91 1 nero
- Frog 2 nere
Per informarvi oggi ho fatto con il carrozziere dei cerchi a compressore e il lavoro è venuto bene ma l'applicazione non è semplice.
Abbiamo provato con una diluizione consigliata 50% PD e 50% diluente (200g+200g) ed era troppo trasparente oltre che molto liquida.
Fatta una prima mano a 4 cerchi siamo rimasti con 210g di prodotto diluito e abbiam messo 100g di PD (raggiungendo una diluizione del 30% all'incirca) ed è risultato molto coprente ma per spruzzarlo è servita la pistola con pressione a 2 bar e ugello da fondo.
Alla fine per 4 cerchi ed una mano esperta (il carrozziere, non la mia ovviamente) abbiamo usato 300g di plastidip e 200g di diluente ;)
-- 08/02/2012, 19:20 --
ATTENZIONE! Il plastidip trasparente non da una effetto lucido.. esiste un prodotto ma non è ancora arrivato in Italia, il PD trasparente rendo opaca la superficie dove viene applicato!
Se volete altre colorazioni mantenendo la reversibilità potete usare il plastidip come fondo per poi spruzzarci sopra il colore acrilico che preferite come ha fatto questo merregano http://g35driver.com/forums/media-share-g35-coupe-v35/358616-stock-wheels-painted-using-plasti-dip.html
ok perfetto nel caso aspettiamo il fine settimana se si aggiunge qualcuno
Messaggioda Matvail » 08/02/2012, 21:07
Black Corsair » 08/02/2012, 19:38 ha scritto:Scusate ma non si stava parlando di acquistare le bombolette Plasti-dip???.... :see:
Si, ho solo messo alcune delucidazioni sul prodotto in latta da spruzzare a compressore, per le bombolette vale l'offerta specificata prima ;)
@Vulkan.. ci sono molti altri "venditori".. ho quasi sempre ricevuto complimenti su come ho trattato le persone quindi non posso garantirvi lo stesso servizio (poi magari faranno anche meglio) certo ci ho messo un po di passione e ho fatto tanti test per poter rispondere alle vostre domande, non so chi sarà in grado di fare lo stesso.. io lo auguro a tutti ;)
Ultima modifica di Matvail il 08/02/2012, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda Maligno » 08/02/2012, 21:16
perfetto,come pagamento?
Messaggioda frog » 08/02/2012, 22:49
eventualmente matvail hai in casa o ti deve arrivare anche il trasparente? perchè vorrei fare il tetto opaco ma avendo il vetro panoramico non posso colorarlo di nero!
frog
Messaggioda Matvail » 09/02/2012, 9:41
Maligno » 08/02/2012, 21:16 ha scritto:perfetto,come pagamento?
Postepay, bonifico
Paypal (+5% x gestire i costi di ricarica)
frog » 08/02/2012, 22:49 ha scritto:eventualmente matvail hai in casa o ti deve arrivare anche il trasparente? perchè vorrei fare il tetto opaco ma avendo il vetro panoramico non posso colorarlo di nero!
Ho già a casa qualche bomboletta di trasparente ;)
-- 09/02/2012, 9:54 --
Dimenticavo.. se il tempo è clemente io sarò al german il 19 :cool:
Ultima modifica di Matvail il 09/02/2012, 9:56, modificato 2 volte in totale.
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/02/2012, 11:17
Ciao matteo. Tolle di nero ne hai?
Per la mia domanda sul nastro sai dirmi qualcosa?
Prima di mandarti la mail l'avevo messa quì e più utenti erano interessati alla risposta.
Grazie.
Messaggioda Matvail » 09/02/2012, 11:35
ho una tolla da 5kg che ho usato per fare i cerchi, uso quella per fare latte più piccole.
La prova con il nastro non l'ho fatta.. proverò in questi giorni se riesco ;)
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/02/2012, 11:37
Io devo farci tutta la macchina, cerchi compresi. Dimmi tu quanta me ne servirebbe e dimmi la cifra. ;)
Messaggioda frog » 09/02/2012, 11:51
Grande, allora Matvail l'ordine è questo per il momento. Direi visto che abbiamo aspettato fino ad ora di tenerla buona fino a domenica, poi lunedi si spedisce. Poi se non va bene dite la vostra!
Riporto la lista:
- Maligno 2 nero
- yly_87 1 nero
- Skia 4 nero - 1 bianco
- Frog 2 nere - 1 trasparente
frog
Messaggioda Matvail » 09/02/2012, 12:17
V.U.L.K.A.N » 09/02/2012, 11:37 ha scritto:Io devo farci tutta la macchina, cerchi compresi. Dimmi tu quanta me ne servirebbe e dimmi la cifra. ;)
azz.. mi chiedi una cosa difficile alla quale possiamo ragionarci insieme considerando che l'unico documentato che ci ha fatto la macchina è questo: http://www.dipyourcar.com/
che ha fatto una S4 usando 13 bombolette (311*13=4000ml di prodotto) + i 4 cerchi (come ho detto prima almeno 300g)
Considerando che la diluizione ottimale in base al test effettuato ieri è del 30% (la corsa è un po più piccola dell's4 ma stiamo un minimo larghi)
ti serviranno per la sola macchina 3kg di PD a con i cerchi arrotondiamo a 3,5.
A mio avviso ti conviene prendere direttamente la latta da 5kg dal fornitore (anche se te ne avanzerà un po) e insieme 3 litri del loro solvente. altrimenti io ti posso dare i poco più di 4kg che ho a casa e che non credo userò in quanto sono più comodo con lo spray
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/02/2012, 13:16
Meglio abbondare. Al massimo se ne avanza qualcosa da darci lo trovo sicuro (visto che và bene pure per gli interni).
Bon dimmi tu quanto allora. Hai anche il solvente per quei 4 kg? O dimmi se mi conviene prendere tipo 15/20 bombolette.
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 09/02/2012, 13:47
Ci sono anch'io in lista :) mat se è possibile pagare tramite bonifico posso farlo online quindi anticipo i tempi di pagamento. fammi sapere anche via mp cosi ti do i dati per la spedizione.
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda Enrico » 09/02/2012, 13:56
Matvail » giovedì 9 febbraio 2012, 9:41 ha scritto:è clemente io sarò al german il 19 :cool:
ottimo dai.. portati dietro qualche bomboletta potrebbe essere che parlando a voce con gli altri mi decido a comprarle :)
Enrico
Messaggioda Matvail » 09/02/2012, 15:43
Enrico » 09/02/2012, 13:56 ha scritto:ottimo dai.. portati dietro qualche bomboletta potrebbe essere che parlando a voce con gli altri mi decido a comprarle :)
Certo, se non nevica avrò con me un po di materiale ;)
RiCkY:CT:CoRSa » 09/02/2012, 13:47 ha scritto:Ci sono anch'io in lista :) mat se è possibile pagare tramite bonifico posso farlo online quindi anticipo i tempi di pagamento. fammi sapere anche via mp cosi ti do i dati per la spedizione.
Quante Ricky? Per i dati se vi va bene chiedetemi voi tramite pm i dati per il metodo che preferite ;)
Riporto la lista:
  • Maligno 2 nero
  • yly_87 1 nero
  • Black Corsair 2 nero
  • Skia 4 nero - 1 bianco
  • Gannystyle91 1 nero
  • Frog 2 nere - 1 trasparente
  • Ricky ??
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/02/2012, 15:59
Matteo ti sei scordato di me :(
Quanto mi metti la tolla che hai tu spedita?
Hai anche il diluente?
Oppure mi consigli le bombolette?
Torna a Esterno
