Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda Raffix » 01/08/2011, 13:41
Ciao a tutti :)
Ho comprato il kit per verniciare le pinze dei freni devo solo capire una cosa nel kit ci sono le seguenti cose: un paio di guanti, un penello, una bomboletta serve per sgrassare le pinze prima di verniciarle credo.. un barattolino vernice rossa.. e poi ho una bottiglietta con un liquido infiammabile trasparente :O.o: non sò cosa serva forse sarà il diluente per la vernice..? mannaggia che non mi sono informato durante l'acquisto :sad:
Sapete dirmi cosa possa essere?
Ultima modifica di Raffix il 01/08/2011, 13:43, modificato 1 volta in totale.
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda Simo90 » 01/08/2011, 14:00
Potrebbe essere o il diluente come dici tu oppure il lucido da mettere dopo sulla vernice ma credo sia il diluente :) Comunque c'è una guida su come fare questo lavoro
Messaggioda francyalfa » 15/08/2011, 12:03
Per mia esperienza una volta ho verniciato una marmitta con colore normale e si è scrostata dopo poco,
quindo ci vuole quella ad alta temperatura sicuramente.
francyalfa
modello opel: opel corsa d 1.3 ecoflex enjoy 5porte
Messaggioda pelato500 » 18/08/2011, 12:26
Vediamo qui a Brescia dal mio carrozziere a settembre quanto me le lascia. Speriamo bene.
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda Stiv » 18/08/2011, 12:36
Beh non confondete le temperature che raggiungono "l'esterno" della pinza dei freni con le temperature di una marmitta. ;)
Io ho usato una vernice ad alte temperature (colore bianco o argento) come fondo e poi sopra ho passato una vernice "normale". Nessun problema. Per la marmitta è necessaria la vernice apposita: ad esempio per la mia moto ho trovato quella resistente ad 800°c anche se credo sia un'esagerazione quella scritta sulla bomboletta :)
Stiv
Messaggioda claclo62 » 25/08/2011, 10:26
francyalfa » 15/08/2011, 13:03 ha scritto:Per mia esperienza una volta ho verniciato una marmitta con colore normale e si è scrostata dopo poco,
Non si puo' paragonare uno scarico alle pinze del freno che comunque non dovrebbero scaldare moltissimo,credo che anche una normale vernice nero opaco tenga magari di quelle nuove all'acqua che non hanno odore.
Nel caso dei freni la parte maggiormente interessata dal calore e' sicuramente il disco dato che l'attrito tra disco e pastiglie genera calore che si distribuisce sulla superfice del disco,nno a caso nelle gare automobilistiche viene sempre curato il raffreddamento dei dischi.
Qui un esempio di studi sul raffreddamento dei dischi http://arc.pininfarina.it/italiano/misure_freni.html
claclo62
Messaggioda gabry_corsa » 25/08/2011, 10:43
ragazzi la vernice normale va benissimo!!!non c è nulla di più semplice nel verniciare le pinze!provate e via!!!unico consiglio non usate colori come il bianco perchè l indomani vi ritroverete le pinze nere :eheh:
gabry_corsa
Messaggioda gasta » 25/08/2011, 16:36
:what: bah sarà.... ma per pochi € in più cè quella ad alte temperature.. quindi mi sembra oppotuno usare quello! poi eh....ognuno è libero di fare ciò che vuole! :wink: :^^:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda gabry_corsa » 25/08/2011, 18:19
gasta » 25/08/2011, 16:36 ha scritto::what: bah sarà.... ma per pochi € in più cè quella ad alte temperature.. quindi mi sembra oppotuno usare quello! poi eh....ognuno è libero di fare ciò che vuole! :wink: :^^:
io ho usato la vernice normale che avevo già a casa,certo se l avessi dovuta comprare euro più euro meno avrei preso quella per alte temperature,ma sfatiamo il tabù che se non hai quella ad alte temperature ti si rovina dopo un giorno o si deteriora,certo la polvere dei freni ci sarà sempre ma questo vale anche se usi la vernice resistente agli 800°
gabry_corsa
Messaggioda gasta » 27/08/2011, 18:33
:l0l: :okok: :wink:
gasta
Messaggioda DavidCorsa » 27/08/2011, 18:50
10€ di vernice e mezzora di lavoro :D
DavidCorsa
Messaggioda gasta » 28/08/2011, 18:33
:S 15€ e 3h con tutta totale calma e pignoleria!!! :l0l:
gasta
Messaggioda marcotuning » 05/09/2011, 20:15
Tiffano » 05/09/2011, 21:13 ha scritto:anch'io!!!
anch'io che cosa scusa?
marcotuning
Messaggioda gabry_corsa » 09/09/2011, 11:29
stealth2380 » 09/09/2011, 11:19 ha scritto::ave:
non vedo l utilità di questa risposta
gabry_corsa
Messaggioda FR@ 2.0 V6 » 09/09/2011, 11:37
Tranquillo, sto cancellando tutti i suoi commenti e verrà istantaneamente punito secondo regolamento..
FR@ 2.0 V6
modello opel: Corsa D 1.2 5p
Torna a Esterno
