Numero id discussione: 10853
Fastidiosi graffi a cerchio sulle vernici nere e non solo
Evitare che si creino e soluzione per toglierli
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 12:29
Apro questa discussione specifica per questo tipo di problema..
Sulla mia corsetta già dopo 4-5 mesi che l'avevo presa si iniziavano a intravedere quei graffi a forma di cerchio che si notano di piu in controluce..non l'ho mai lavata con i rulli e mai lasciata sotto al sole e sempre tenuta in garage non capisco come mai possono starci...
Quando la lavo uso accuratamente spugne morbide una per la parte superiore vetri e cofano e tetto e un'altra per sotto dove si attaccano piu spesso granelli e sciacquo spesso le spugne..per asciugare uso un panno di pelle non quello da 2-3 euro ma da 15 euro abbastanza buono..
ora ho sentito parlare di questo polish qualcuno di voi lo ha usato come si è trovato e come si usa ha diverse passate prima come va usato..
Messaggioda -SiMo- » 01/08/2012, 14:27
Comunque c'é qualcosa di sbagliato nel modo in cui la lavi probabilmente...bisognerebbe vedere delle foto...sono i cosiddetti swirl....solitamente si creano con lo sfregamento di micro particelle durante il lavaggio...comunque esistono dei prodotti abrasivi piú o meno forti da poter utilizzare a mano o con lucidatrice apposita che risolverebbero sicuramente il problema...vedi Meguiar's m105 ed m205...
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 19:15
Sarà che ho sbagliato qualche volta a lavarla però mi sembra esagerata questa vernice troppo delicata..se la lavavo con i rulli allora come mi diventava..
Sono andato ora a fare un paio di foto anche se non sono uscite un gran che...la parte rossa è dove si notano leggermente la parte blu sembra scolorita ma è il riflesso del cemento bianco di casa.. :p: ..quei 2 graffietti alla spaccatura dello sportello sono 2 graffi normali
Lo so non sono esagerati questi cerchi a graffi la vernice è ancora bella lucida essendo che la tengo sempre in garage e ha 1 anno e mezzo i riflessi sono leggeri infatti si vedono poco..appena esco ci faccio un po di foto migliori che si vedono meglio col sole piu forte le ho fatte 10 minuti fa e il sole era tramontato..
Visto che sono leggere ci passo qualcosa di semplice sensa andare con lo spianamento che dite..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/08/2012, 19:19, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda -SiMo- » 01/08/2012, 21:10
Sono i classici swirl da lavaggio...é normale che alla lunga se ne vengano fuori...sui colori scuri come il nero poi si vedono tantissimo...ci vorrebbe una lucidata...
-SiMo-
Messaggioda Corsaro18 » 02/08/2012, 0:13
Io inizialmente usai una cera presa al supermercato per lucidare la vernice metallizzata (ho fatto solo il cofano poi ho subito lasciato perdere :censored: )...risultato?? si vedevano in controluce i cerchi come i tuoi ma poi piano piano sono andati via lavando la macchina normalmente... ora sul cofano c'è solo la resina lasciata dagli aghi di pino che è una favola guarda :bleah:
Ah l'ho portata pure a lavare sotto i rulli ed è uscita perfetta...una bella pulitina lì secondo me che te la lucidano va a posto!!
Corsaro18
Messaggioda Giulio GTI » 02/08/2012, 8:52
ho notato che il trasparente della corsa è molto delicato... anche la mia ha moltissimi swirl e parti opacizzate... purtroppo anche una pioggia sporca, grandine o neve possono graffiare il trasparente, ci vuole davvero poco...
prova ad usare un polish ma occhio che sia fine altrimenti fai solo peggio! poi puoi passare una cera o un prodotto siliconico ma non prendere quelli da 4 soldi con il polish incluso che non sarvono a nulla anzi rischiano di peggiorare la situazione anche loro...
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Corsaro18 » 02/08/2012, 10:02
Delicatissimo purtroppo...poi sulla vernice nera si vede ancora di più... A me con qualche lavaggio gli swirl sono andati via ma ci sono sempre segni della resina ovunque.... Prova con il polish o comunque qualche prodotto specifico ma non quelli del supermercato...esperienza personale ;)
Corsaro18
Messaggioda -SiMo- » 02/08/2012, 13:46
Mi sembra strano che gli swirl vengano via con dei lavaggi...si formano solitamente con lo sfregamento di particelle durante l'azione meccanica di un lavaggio...esistono prodotti abrasivi appositi per migliorare nettamente la situazione...io ti consiglio di cercarli tra marche come Meguiar's, Scholl o 3M...prima di usare un abrasivo peró la superficie andrebbe sgrassata e decontaminata accuratamente...
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2012, 15:04
Allora eccomi quà..ho appena fatto delle foto piu approfondite oggi che cè un sole che spacca le pietre..
Immagine Qui si vedono
Immagine Da cosi però no
Immagine Qui è sopra al finestrino posteriore
Immagine Qui è sul tetto dietro al tetto panoramico che è quel materiale strano
Immagine Qui è il cofano
Immagine Anche qui il cofano
Immagine Qui è sopra il finestrino posteriore dalla parte guida
Immagine E questa è la mia corsetta per intero con il garage dove la metto sempre.. :l0l: ..
Ora ditemi voi che ne pensate come la trovate..A differenza delle altre auto che vedo in giro i graffi che ho io sono leggeri leggeri e ci devi proprio far caso in controluce per notarli invece in alcune auto si vedono anche cosi Immagine mentre a me no sicuramente perchè gli altri la laveranno con i rulli io no...Che ne pensate è ancora presto aspetto qualche annetto visto che è ancora nuova e lucida magari quando il nero perde la lucidità si vedranno di piu e faccio una cosa unica?!?
Questa è la spugna che ho comprato in microfibra l'ho pagata 7 euro era la migliore che c'era.. Immagine penso che è buona che ne pensate?? Grazie in anticipo per l'aiuto e il consiglio che mi state dando.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/08/2012, 15:10, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda Giulio GTI » 02/08/2012, 15:37
cura la carrozzeria sempre e rimarrà splendente... se la lasci andare ad un certo punto potrebbe non essere più recuperabile...
Giulio GTI
Messaggioda -SiMo- » 02/08/2012, 22:40
I segni che hai solo normali "graffi" (swirl) che si creano con i lavaggi...é sbagliato pensare che in qualsiasi caso una buona spugna faccia meglio di un lavaggio a rulli...molti non lo sanno ma é fondamentale innanzitutto sgrassare la superficie attraverso un prelavaggio...inoltre ti consiglio la tecnica di lavaggio con due spugne e due secchi con griglie...comunque stai tranquillo che molta gente non sa nemmeno di avere questi swirl...per la prossima primavera io ti consiglio di farla semplicemente lucidare da uno bravo nella tua zona...
Ultima modifica di -SiMo- il 02/08/2012, 22:41, modificato 1 volta in totale.
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2012, 22:51
Si in effetti la cosa importante è il prelavaggio io la bagnavo molto e poi ci passavo la spugna con il sapone ma era tutto morbidissimo non ci ho mai passato la spugna dura o poco bagnata..
Questa però non l'ho mai usata come spugna Immagine quindi dovrebbe essere buona è la prima volta che la prendo forse se la usavo dall'inizio non me li faceva questi graffi..penso questo perchè fino a ora ho usato 4-5 volte le spugne per fare la doccia morbidissime perchè non riuscivo mai a fare un salto a comprarle quelle per l'auto...e tutte le altre volte quindi piu di 40 lavaggi se non di piu (in 1 anno e mezzo) ho usato spugne classiche di lavaggio auto...ora che ci penso dici che sarà per questo motivo per le spugne classiche e sopratutto per quelle della doccia? quindi me l'ha graffiata quelle 4-5 volte che l'ho lavata con la spugna per la doccia ma non penso che quelle possono graffiare se sono per la nostra pelle.. :mha: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/08/2012, 23:05, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda -SiMo- » 03/08/2012, 12:36
Quei graffi che hai sull'auto si possono creare anche con le migliori spugne...prima di lavare l'auto é sempre meglio dotarsi di uno sgrassante apposta per auto...poi risciacqui e poi via con il lavaggio con due spugne e due secchi...comunque non andiamo ot parlando dei lavaggi...per gli swirl stai tranquillo che hai solo bisogno di una lucidata fatta bene...
Ultima modifica di -SiMo- il 03/08/2012, 12:36, modificato 1 volta in totale.
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2012, 12:49
Quindi la spugna per la doccia morbida che ho usato per lavare l'auto non ha fatto particolari danni è stato il fatto che dovevo fare un prelavaggio..
che mi consigli di fare usando il polish dici che può bastare una semplice passata visto che non sono profindi o addirittura con lo spianamento..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2012, 20:42
Oggi pomeriggio ho comprato il polisch (10 euro) vorrei provarlo..Lavo l'auto poi la asciugo e ce lo vorrei passare ma non so come..
Meglio se dopo il lavaggio ci passo la cera e poi il polisch o lo passo sensa cera?? E quando passo il polisch per farlo su tutta l'auto su ogni parte devo starci molto a girare circolarmente sulla parte dove sto lavorando e o finche i graffi non li vedo tolti...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 19/10/2012, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Torna a Esterno
