Numero id discussione: 1191
Specchi Corsa D
Messaggioda tigerman » 22/01/2011, 18:54
ciao ragazzi volevo sapere se qlc è in grado di dirmi come si smontano gli specchietti
e se è possibile separarli dalla base... grazie mille..
tigerman
modello opel: Corsa Limited Edition 1.3 90cv
Messaggioda scorpiondark » 23/01/2011, 14:36
Se guardi nel forum vecchio 'cera già una discussione aperta
-- 23/01/2011, 14:47 --
Come non detto scusami pensavo fosse per la C
Ultima modifica di scorpiondark il 23/01/2011, 14:47, modificato 1 volta in totale.
scorpiondark
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda luca176 » 11/02/2011, 9:18
allora separarli dalla base nn si può per quelli delle sport xke hanno il meccanismo per chiuderli mentre quelli dell'opc nn si chiudono ma si separano dalla base
luca176
Messaggioda AxoRazor » 21/02/2011, 14:04
ragazzi ho notato che la base di uno specchietto si è un po "allentata" e vorrei fissarla x bene, mi dite come devo fare?
smontare il pannello della porta x caso?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda d_matrix90 » 13/03/2011, 22:53
interessa anche a me, come si smontano sti benedetti specchietti?
d_matrix90
Messaggioda Diabolik » 17/04/2011, 12:01
Allora per smontare gli specchietti si lavora tutto dall'esterno....bisogna togliere il vetro dello specchietto tirandolo verso di se ,con un po di attenzione,bisogna sganciare la calotta che e ha pressione e da li vedi sotto la calotta nella base dello specchietto una vite siemes....basta svitarla e lo specchietto se ne viene e poi sganciare i connettori del motorino dello specchietto..... :eheh: :eheh: :eheh:
....Diabolik....
Diabolik
Messaggioda Lio » 26/06/2011, 19:40
riapro questo topic per una info, smontato il vetro la calotta e vista la vite, una volta svitata mi rimane tutto in mano? non devo smontare anche la cartella dello sportello per lavorare dall'interno?
Lio
Messaggioda mmmnoceto » 02/04/2013, 18:39
ma come vanno tolti i vetri del retrovisore per non farlo crepare?
mmmnoceto
Messaggioda andrewclai » 22/04/2014, 12:39
cè un video su youtube in inglese. cerca mirrors opel corsa d
andrewclai
Torna a Esterno
