Numero id discussione: 12229
Sostituzione spazzola tergilunotto con una di tip "piatto"
Messaggioda Aiden88 » 13/11/2012, 20:07
Ciao ragazzi, vorrei tanto cambiare la spazzola del tergilunotto con una di tipo "piatto" xD (come quelle del parabrezza per intenderci)
L'ho vista su una Polo e ho rosicato xD
Per spiegarmi meglio, vi linko il tergilunotto della Polo
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-POSTERIORE-TERGI-TERGILUNOTTO-ORIGINALE-VW-VOLKSWAGEN-POLO-/321009858891?pt=Spazzole&hash=item4abdadb94b
Secondo voi è possibile fare questa modifica?
Grazie
Ultima modifica di Aiden88 il 13/11/2012, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda maverix » 13/11/2012, 20:19
Secondo me è fattibile.. Bisogna capire solo se il diametro del foro non pensisia più piccolo o in caso contrario troppo grande rispetto al tuo.. Ma credo siano più o meno tutti uguali..
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 8:49
Io ogni volta che le vedo le odio, sembra che abbiano voluto risparmiare sui materiali e non coprirla
Cmq cn ha detto mave dovresti vedere il foto
Se vai allo sfascio forse qualcosa trovi cmq, molte vw audi le montano cosi, magari trovi qualcosa a poco
devrm
Messaggioda maverix » 14/11/2012, 9:04
Si anche io odio quelle spazzole!!!! Ma tirare via tutto no?? :-P
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 9:18
maverix » 14/11/2012, 9:04 ha scritto:Si anche io odio quelle spazzole!!!! Ma tirare via tutto no?? :-P
L'ho usata solo quando ha nevicato a roma quella spazzola e basta
Non ho voglia senno la tirerei via anche io :P
devrm
Messaggioda Aiden88 » 14/11/2012, 12:38
Io senza sarei perso, forse perchè il mio lunotto (5p) è meno inclinato del vostro (3p) ahahahah
Aiden88
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 15:34
Aiden88 » 14/11/2012, 12:38 ha scritto:Io senza sarei perso, forse perchè il mio lunotto (5p) è meno inclinato del vostro (3p) ahahahah
Mio padre ha una 5 porte, vetro perfettamente verticale quasi e neanche li mai utilizzata
Dipende anche da dove si vive credo, il mio non e mai stato zozzo da non poter vederci attraverso
devrm
Messaggioda lorotel » 09/11/2013, 9:26
Questo tipo di spazzole per il lunotto sono molto sensibili alla curvatura dello stesso, e questo probabilmente è il motivo per cui l'Opel finora l'ha montata
solo sulla Vectra C GTS (lunotto quasi piatto).
Mi spiego meglio.
Ho provato ad installare sulla mia Corsa C il braccio Vectra C GTS con spazzola Bosch Aerotwin Rear da 380mm;
buona resa estetica, ma la spazzola rimane sollevata e non pulisce la parte superiore centrale dell'arco (forse la più importante).
Dato che sono 'malato' per queste piccole modifiche, non mi sono dato per vinto e sono passato al braccino + spazzola da 350mm della Bmw serie 3 Touring
(credo E36);
resa estetica migliore, pulizia quasi perfetta, ma superficie coperta troppo limitata per il lunottone della Corsa.
Tuttavia questa resterà la mia scelta definitiva.
Non a caso i lunotti Audi, VW, Bmw che adottano questo tipo di spazzola sono piuttosto piani...
9
lorotel
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport Silverline 3p
Messaggioda Aiden88 » 09/11/2013, 17:02
Grazie mille per la spiegazione :)
Aiden88
Messaggioda Corsafede » 09/11/2013, 17:49
Sulla Corsa C un ragazzo del forum ha messo quella della Skoda Octavia.... non se funziona o no....
Corsafede
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI Sport
Torna a Esterno
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
