Numero id discussione: 16406
Tergicristallo posteriore verticale
Messaggioda danycorsad » 02/03/2014, 0:21
Ciao ragazzi ho usato la funzione cerca e non era presente questo argomento.voglio sapere se è possibile portare in posizione verticale il tergicristallo posteriore,rendendo più sportiva la nostra corsa d,nessuno ha mai provato?
danycorsad
Messaggioda prisonbreak » 02/03/2014, 15:06
Meccanicamente è possibile. Ma elettricamente no. Puliresti l.aria e non il vetro una volta azionato il tergicristalli
prisonbreak
Messaggioda danycorsad » 02/03/2014, 19:08
Ok quindi lo lascio così mi avevano detto che smontando il tergi dovevo mettere la rotella in posizione verticale e poi reinserire il tergi e serrarlo così facendo azionandolo ritornava in verticale,bo'
danycorsad
Messaggioda gannystyle91 » 02/03/2014, 19:55
conta che il tergi fa un'arco di circa 180°... quindi se tu lo togli e lo riposizioni verticale, quando lo azioni pulirà il lato destro del vetro e uno spicchio di baule...
Messaggioda maverix » 02/03/2014, 20:03
Scusa toglilo e fai prima... :D
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda gannystyle91 » 02/03/2014, 20:12
maverix » 02/03/2014, 20:03 ha scritto:Scusa toglilo e fai prima... :D
come non essere d'accordo :l0l: :l0l: via il tergi!!!! :ciau: :ciau:
Messaggioda danycorsad » 02/03/2014, 20:27
Infatti :grin: tutto sto macello una cosa però per il buco che rimane cosa metto?
danycorsad
Messaggioda maverix » 02/03/2014, 20:30
Vai in fiat e compra il tappo della panda van! Io ho quello! Costerà pochi centesimi!
Messaggioda prisonbreak » 02/03/2014, 20:38
Chiedo scusa per il commento, ricordavo che il tergi fosse sul lato SX e facesse nel suo movimento solo 90 gradi. In questo caso il mio commento sarebbe stato giusto. Ma in effetti compie 180 gradi quindi se lo mettessi verticale pulirebbe metà cristallo e metà portellone..
Toglilo pure.. io ho messo un tappo della pilot 2 euro.
prisonbreak
Messaggioda danycorsad » 03/03/2014, 9:39
Ok perfetto e veloci nelle risposte ora proverò a toglierlo e vedere se sta bene oppure no tanto alla fine io non lo uso mai
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 03/03/2014, 13:42
Ho provato a smontare il tergi ma non riesco,ho smontato il dado e provato a tirarlo su ma non viene come si fa?ho smontato anche il motorino ma nulla non viene fuori dal suo bullone è troppo duro
danycorsad
Messaggioda maverix » 03/03/2014, 14:20
Si in effetti si fa una fatica boia.. se non hai un piccolo estrattore usa una chiave a pappagallo.. io ho fatto cosi! :D
Messaggioda danycorsad » 03/03/2014, 16:03
Quindi smonto il dado sul tergi e prendo con il pappagallo la parte del tergi e tiro su?
danycorsad
Messaggioda maverix » 03/03/2014, 16:11
Puntati con un becco del pappagallo sul filetto e con l altro sul braccetto schiacciando come riesci.. io facendo cosi sono riuscito a toglierlo senza rompere/rovinare niente.. l ideale sarebbe un piccolo estrattore comunque..
Messaggioda danycorsad » 03/03/2014, 18:05
Quindi con il pappagallo prendo là filettatura dove sta il dado e con un altro pappagallo tiro su il tergi?speriamo che non viene su il vetro:grin:
danycorsad
Torna a Esterno
