Numero id discussione: 16515
Sostituire ammortizzatori
Messaggioda Alcide » 20/03/2014, 18:59
Salve,
qualcuno sa se nella Corsa C si possono sostituire gli ammortizzatori posteriori alzando l'auto sui cavalletti senza avere il ponte?
Alla fine sono due viti, basterebbe arrivarci e poi c'è lo spazio per sfilarli?
Grazie.
Messaggioda prisonbreak » 20/03/2014, 19:11
si, ti bastano. operazione già fatta. Devi allentare anche i bulloni che tengono unito il ponte al telaio
prisonbreak
Messaggioda Alcide » 21/03/2014, 18:52
OK grazie, però non capisco lo scopo di allentare i bulloni ponte-telaio,
ora devo comprarmi la chiave a bussola E12 per svitare la vite sotto dell'ammortizzatore.
Messaggioda prisonbreak » 21/03/2014, 20:36
Per far si che il ponte scenda liberamente verso il basso. Devi solo allentarli. Stai attento però a non far scendere troppo il ponte con il suo peso perche i tubi freno neri proprio sul ponte potrebbero stirarsi e rompersi.
prisonbreak
Messaggioda Alcide » 30/03/2014, 11:44
Fatto, he messo un crick a sostenere il ponte proprio sotto la ruota, e un secondo crick solo per sollevare leggermente l'auto per farmi un pelo di spazio in più quando si deve togliere-mettere l'ammortizzatore, è utile una seconda persona. Non do dovuto svitare nulla del ponte. Ho usato una bussola E14 per la vite di sotto e una chiave a rullino e una da 16 a forchetta per il dado nel bagagliaio, l'ammortizzatore nuovo invece aveva il dado da 14. Ho serrato sotto con la dinamometrica 65Nm e sopra con una dinamometrica a forchetta 20nM
Torna a Esterno
