Numero id discussione: 2355
terminale
Messaggioda kuesta_è_CORSA » 06/03/2011, 22:38
il terminale artigianale influisce su sound e magari prestazioni?
kuesta_è_CORSA
modello opel: opel corsa d 5 porte 1.2 gpl
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 13:17
sul suond sicuramente, prestazioni poco e niente. Più niente che poco ;)
mikycorsa
Messaggioda AxoRazor » 07/03/2011, 20:36
concordo
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda vito140478 » 15/03/2011, 19:12
Sicuramente sul sound poco sulle prestazioni (solo Terminale)
vito140478
Messaggioda racedriver » 25/11/2011, 13:15
Quoto quanto detto sopra
racedriver
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda erpiccio » 27/11/2011, 14:57
influisce solo sul sound..che secondo me dovrebbe essere abbinato a un bel motore potente..senno ci fai la figura di :censored:
erpiccio
Messaggioda LLLorenzo » 03/12/2011, 9:51
ma allora quando leggo di siti di ditte specializzate in scarichi inox, che dicono di migliorare le prestazioni,sono solo ca....te? :what:
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda lupin » 03/12/2011, 10:08
erpiccio » 27/11/2011, 14:57 ha scritto:influisce solo sul sound..che secondo me dovrebbe essere abbinato a un bel motore potente..senno ci fai la figura di :censored:
QUOTOOOOO
LLLorenzo ha scritto:ma allora quando leggo di siti di ditte specializzate in scarichi inox, che dicono di migliorare le prestazioni,sono solo ca....te? :what:
possono migliorarlo di pochissimo, ma di sicuro non stravolgono il comportamento della macchina. e il miglioramento è impercettibile. Il discorso cambia se oltre al terminale inizi a cambiare altre cose.
Messaggioda marketto92 » 03/12/2011, 14:52
Il terminale (se è parecchio vuoto rispetto all originale) da un piccolo miglioramento sulla velocità di punta...
marketto92
Messaggioda Tempelton » 03/12/2011, 22:57
per quanto riguarda il sound ci sono differenze rilevanti tra uno scarico artigianale ed uno non? :O.o: :O.o:
Cambiando discorso... ho letto che su diverse auto mettendo un terminale elaborato si creano cali di potenza a bassi regimi
succede anche sulle Corsa? :what:
Messaggioda mikycorsa » 03/12/2011, 23:36
Tempelton » 03/12/2011, 22:57 ha scritto:per quanto riguarda il sound ci sono differenze rilevanti tra uno scarico artigianale ed uno non? :O.o: :O.o:
Questa dei cali di potenza mi pare veramente una scemenza! Posso chiederti dove l'hai letta?
mikycorsa
Messaggioda Tempelton » 03/12/2011, 23:55
l'ho letto settimana scorsa cercando tra vari siti e forum in internet... si riferivano a macchine come la Mito, la 206 ed altre che non ricordo. in pratica con un nuovo terminale viene aggiunta poca potenza ad alti regimi succhiandone molta ai bassi. Dici che è una cavolata?
Messaggioda mikycorsa » 04/12/2011, 0:20
decisamente. Come detto da me prima e dagli altri dopo, il solo terminale non porta nessun miglioramento, ne peggioramento a livello di motore :) i terminali di serie hanno la canna forata che fa giri impressionanti all'interno del silenziatore, montando un terminale am, dove la canna forata è dritta, i gas dovrebbero uscire a una velocità un pelo maggiore quindi in teoria ci dovrebbe essere questo miglioramento, non un peggioramento. Inoltre sul sito psa evolution dopo varie prove hanno detto che la differenza tra eliminare tutti i silenziatori o tenerli, influisce ben poco sulle prestazioni e stessa cosa si può dire di un terminale di serie confrontato con uno sportivo
mikycorsa
Messaggioda Tempelton » 04/12/2011, 14:52
Ah... ... ... come non detto :D :D Grazie della dritta
Messaggioda Simo90 » 28/12/2011, 14:37
Io ho il mio teminale pilot che rimane leggermente rialzato e punta verso l'alto... Come potrei metterlo pari al suolo o almeno quasi dritto? perchè dal lato sta male si vede il gomito che scende e rimane alzato... Come potrei nasconderlo e monstrare solo lo scarico cromato???
Torna a Esterno
