Numero id discussione: 8920
Sverniciare pinza freno
Messaggioda Maligno » 01/03/2012, 19:13
son in procinto di cambiare nuovamente colore alle pinze dei freni (ancora :D ) l'ultima volta con una moletta ho tolto il 90% della vernice precedente..ma è un lavoraccio...qualche consiglio da darmi per sverniciarle bene??io stavo pensando allo sverniciatore,ovviamente proteggerei i vari gommini...però boh non son convinto al 100%
Messaggioda lupin » 01/03/2012, 19:16
Maligno » 01/03/2012, 19:13 ha scritto:son in procinto di cambiare nuovamente colore alle pinze dei freni (ancora :D ) l'ultima volta con una moletta ho tolto il 90% della vernice precedente..ma è un lavoraccio...qualche consiglio da darmi per sverniciarle bene??io stavo pensando allo sverniciatore,ovviamente proteggerei i vari gommini...però boh non son convinto al 100%
con lo sverniciatore verrebbe molto bene!l'unica pecca, essendo un pezzo con una superficie relativamente piccola e tortuosa, ci vuole un pò di tempo da dedicarci!ma secondo me, esce molto bene! :okok: Io anni fa c'ho sverniciato la vespa in questo modo :okok:
Messaggioda DavidCorsa » 01/03/2012, 19:20
Diluente alla nitro con un bel pennello ;) e poi la spazzola per il ferro :D
-- 01/03/2012, 19:20 --
dovrebbe andare XD
Ultima modifica di DavidCorsa il 01/03/2012, 19:20, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda mikycorsa » 02/03/2012, 0:29
DavidCorsa » 01/03/2012, 19:20 ha scritto:Diluente alla nitro con un bel pennello ;) e poi la spazzola per il ferro :D
dovrebbe andare XD
Ma se tocca i gommini il diluente succede qualcosa?
mikycorsa
Messaggioda marketto92 » 02/03/2012, 9:52
dovrebbe andare XD
Meglio evitare....alcuni materiali plastici o gommosi li squaglia!!
Io comunque per sverniciare le mie ho usato il trapano con la spazzola di metallo!!
marketto92
Messaggioda Black Corsair » 02/03/2012, 10:11
Scusa è ma sè ti metti con un penno piccolo inzuppato di benzina e un pò di strofinio vedi che piano piano viene via ( la benzina sgrassa e toglie tutto) :D
Black Corsair
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90CV
Messaggioda Maligno » 02/03/2012, 11:44
mh in questi giorni provo,sperando di non squagliare la pinza :°D
Messaggioda Black Corsair » 02/03/2012, 11:56
Garda io prima di Verniciarle per sgrassarle senza dubbi ho fatto cosi: un panno umido di benzina con un pennello, sgrassatore con spugna e acqua abbondante per torgliere i residui di benzina sopra alla pinza una volta asciugata per bene e visto che era completamente sgrassata, ho verniciato il tutto ;) perfette!! ciao ;)
Black Corsair
Messaggioda PINI86 » 02/03/2012, 15:29
Black Corsair » 02/03/2012, 11:56 ha scritto:Garda io prima di Verniciarle per sgrassarle senza dubbi ho fatto cosi: un panno umido di benzina con un pennello, sgrassatore con spugna e acqua abbondante per torgliere i residui di benzina sopra alla pinza una volta asciugata per bene e visto che era completamente sgrassata, ho verniciato il tutto ;) perfette!! ciao ;)
quoto alla grande anche io usai lo stesso metodo x le pinze del mio ex- tmax
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda Nicolas.B » 03/03/2012, 0:31
dovrebbe andare XD
Quoto David Corsa... Diluente oppure acetone e olio di Gomito!!!
Nicolas :wink:
Nicolas.B
modello opel: Opel Corsa 1.3 B-Color 95 cv
Messaggioda DanieleFilpa » 06/04/2012, 2:19
Trapano con la spazzola di ferro! Vengono lucide!
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda AlexSPL » 11/04/2012, 14:18
non credo comunque siano cosi delicati i gommini perché comunque reggono all'olio dei freni che e molto corrosivo...
AlexSPL
Messaggioda lancillotto136 » 13/06/2012, 12:23
sverniciatore attento agli occhi
lancillotto136
Messaggioda MAD-FAX » 19/07/2012, 22:34
scusate se mi "infilo"....che vernice si usa per le pinze? :O.o:
MAD-FAX
Messaggioda cristian900 » 19/07/2012, 22:51
vernice termica.. oppure normale.. vai da un carrozziere.. e facilissimo...
Torna a Esterno
