Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Robii18 » 22/06/2012, 16:47
Ho chiesto a un pò di gente, e mi hanno detto che è normale, però le mie sono 55w
Robii18
Messaggioda cristian900 » 22/06/2012, 20:02
va be.. secondo me può succedere ma non sempre.. dipende dal kit..
Messaggioda corsista92 » 23/06/2012, 12:08
mmhmhhm mi sa tanto che è successo allora perchè sono delle 55w ci metterei una mano sul fuoco!!!
corsista92
Messaggioda Dexter » 25/06/2012, 16:03
scusate ragazzi, secondo voi, dato che molti li hanno montati...quanti soldi si può prendere un elettrauto per montare gli xenon nella Corsa???
Dexter
Messaggioda cristian900 » 25/06/2012, 19:47
30 o 40 euro.. non di più..
Messaggioda Dexter » 25/06/2012, 20:23
cristian900 » 25/06/2012, 20:47 ha scritto:30 o 40 euro.. non di più..
bene, credevo leggermente di più, a fine settimana procedo allora!!!!!
Dexter
Messaggioda Dexter » 25/06/2012, 21:03
e un'altra cosa, da ignorante puro...leggevo delle differenze fra le H7 e le H7r....avendo una Corsa D del 2010, quale delle due lampade mi consigliate?? non vorrei avere problemi con chi mi ritrovo di fronte, avendo per ora un kit xenon 6000k H7...in caso prima di montarlo me lo faceva cambiare....thanks!
Dexter
Messaggioda cristian900 » 25/06/2012, 22:53
io sinceramente monto le h7 6000k. e nessuno si lamenta. la mia e la restyling.. certo ke h7r fanno meno luce x non accecare visto che sopra tengono una placca.. io li avevo le h7r ma uno si e bruciato.. vedi un pò tu cosa vuoi fare..
Messaggioda Dexter » 25/06/2012, 23:00
cristian900 » 25/06/2012, 23:53 ha scritto:io sinceramente monto le h7 6000k. e nessuno si lamenta. la mia e la restyling.. certo ke h7r fanno meno luce x non accecare visto che sopra tengono una placca.. io li avevo le h7r ma uno si e bruciato.. vedi un pò tu cosa vuoi fare..
x la versione pre-rest. non so se faccio bene a prenderle H7r o semplicemente metterle H7, i fari sono i diversi ecco xk ho questo dubbio :sad: :sad: :sad:
Dexter
Messaggioda Simo90 » 25/06/2012, 23:39
Robii18 » 22/06/2012, 17:47 ha scritto:Ho chiesto a un pò di gente, e mi hanno detto che è normale, però le mie sono 55w
E' assolutamente per quello! Sono troppo potenti... Basta un 35 watt ;)
Messaggioda cristian900 » 25/06/2012, 23:45
secondo me vanno bene.. le h7r sono x i fari a parabola.. ma vanno anche gli h7.. se accechi abbassi la luce come faccio io..
Messaggioda Dexter » 26/06/2012, 23:01
billo_eddy » 19/01/2011, 23:16 ha scritto:Io ti consiglio di prenderli da questo venditore:
http://myworld.ebay.it/obd2world&ssPage ... X:SELLERID
Sono gli stessi che monto io che venivano procurati sul vecchio farum da un ragazzo del Lazio...
Come gradazione ti consiglio le 6000K che sono un bianchi e danno meno nell'occhio alle FDO...
Li monto attualmente da qualche anno sul faro lenticolare e non ho mai avuto problemi ne di "prestazioni" che con le FDO che mi fermano ogni tanto...
Non so se hai il lenticolare o la parabola, sulla parabola lo XENON si nota di più...
ragazzisono abbastanza confuso, riprendo questa affermazione di belli x chiedere....
i fari della Corsa D 2010, quelli di serie, sono a parabola giusto, non lenticolari??
grazie x la info!!!
Dexter
Messaggioda Urano90 » 27/06/2012, 0:09
dipende da che faro hai se parabola o lenti..si possono avere anke i lenti di serie e si chiamano AFL..se non hai una palla di vetro da cui esce la luce degli anabbaglianti allora hai la parabola..uno specchio di plastica che riflette indirizando la luce della lampadina (visibile da fuori, leggermente nascosta da una calotta), verso la sede stradale!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Dexter » 27/06/2012, 0:24
allora confermo la parabola, gli AFL sono stati inseriti dalla restyling in poi mi pare...H7R dunque! grz mille!
Dexter
Messaggioda cristian900 » 27/06/2012, 0:33
io ho parabola ma h7.. gli h7r fanno meno luce.. e io non acceco.. quindi se preferisci gli h7r.. ok..
