Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 01/05/2012, 19:21
A tutto sto popò didomanda ti dico che:
- per la plafoniera c'è una discussione in evidenza
- per la targa esiste una discussione che parla proprio di illiminazione.
Garzie
William
Messaggioda atr72 » 01/05/2012, 19:33
William » 01/05/2012, 20:21 ha scritto:A tutto sto popò didomanda ti dico che:
Garzie
ok, ma la mia domanda qui fondamentalmente è sulla lampadina che ci devo mettere, a led, per questo ho scritto qui
va bene un led qualsiasi che abbia lo stesso attacco? una lmpadina a incandescenza con il colore diverso? devo stare attento a qualcosa quando compro/monto il tutto?
comquneu se ho sbagliato, mi scuso, starò più attento
atr72
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda William » 02/05/2012, 8:31
questa è quella che intendo io: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=6012 come vedi si parla anche di lampade.
questa è quella dell'iluminaz della targa: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=5482
per la plafo devi prendere un siluro della stessa di mensione di quello che hai tu a led, oppure ci adatti un strip.
William
Messaggioda Dragos » 05/05/2012, 22:33
Ho capito come somntare tutto e vedere che lampade hanno.In parte ho gia cambiato un po di loro.
Non Riesco invece a somntare l'autoradio originale (corsa c '4) per cambiarli il led! Mi potete dire come si fa??
Dragos
modello opel: 1.4 twinport
Messaggioda cristian900 » 07/05/2012, 16:36
ciao raga ho montato i led che vi avevo detto sul tid.. ma di giorno non si vede x niente.. poca luce.. nonostante ho messo un foglio di carta... come mai.? mi a detto che ogni lampadina che metto. fa la stessa luce.. voi avete cambiato la resistenza.. poi quelle lampadine t5 non. andavano bene erano grosse e le a adattate.. boo nn so.. diteni come posso risolvere.. vorrei vedere di giorno e di sera.. non solo sera.. grazie..
Ultima modifica di cristian900 il 07/05/2012, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 07/05/2012, 16:38
cristian900 » 07/05/2012, 17:36 ha scritto:ciao raga ho montato i led che vi avevo detto sul tid.. ma di giorno non si vede x niente.. poca luce.. nonostante ho messo un foglio di carta... come mai.? mi a detto che ogni lampadina che metto. fa la stessa luce.. voi avete cambiato la resistenza.. poi quelle lampadine t5 non. andavano bene erano grosse e le a adattate.. boo nn so.. diteni come posso risolvere.. vorrei vedere di giorno e di sera.. non solo sera.. grazie..
fai fotoc he non ho capito niente.. hahah :cool: :cool:
William
Messaggioda cristian900 » 07/05/2012, 16:53
fa poca luce e di giorno non si vede niente.. solo di sera tardi. come mai.? e le t5 b8 5d non. andavano bene.. le a dovute adattare.. come mai uffa
questi ho preso.. http://wap.ebay.it/Pages/ViewItem.aspx?emvAD=320x456&emvcc=0&nborh=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fsearch%3Fhl%3Dit%26q%3Dt5%2Bb8%2B5d%2Bebay%2Bobd2word%26oq%3Dt5%2Bb8%2B5d%2Bebay%2Bobd2word%26aq%3Df%26aqi%3D%26aql%3D%26gs_l%3Dmobile-gws-serp.3...78189.91989.0.92760.23.15.8.0.0.0.327.2303.0j14j0j1.15.0...0.0.%26mvs%3D0&nbpr=1.5&ebayref=http://www.ebay.it:80/itm/LAMPADINE-LED-T5-b8-5d-QUADRO-STRUMENTI-OBD2WORLD-/120496773776&autoredirect=off
Immagine questa e di sera e si vede benissimo.. ma di giorno zero.. non si legge per niente.. fanno poca luce.. magari se mi dite voi dove le avete comprate..
Ultima modifica di cristian900 il 07/05/2012, 17:26, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda fedors03 » 07/05/2012, 22:01
scusate ragazzi io ho una opel corsa 2007 e vorrei cambiare le luci della strumentazione come devo agire?? volevo mettere i led blu sul contachilometri e pomelli in basso del clima
potreste dirmi cosa mi occorre e quanto spendo??
grazie ragazzi confido in voi :D
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 08/05/2012, 11:30
Smontando il contakilometri ho messo i vari led, presi da una striscia led, però quando accendo il quadro e accendo i fari, i led di quest'ultime fanno una luce bassissima quasi nulla. come mai i led sostituiti assorbono cosi tanto? e per il computerino devo comprare i plcc4 che sono più piccoli?
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda fedors03 » 08/05/2012, 14:41
Raga mi dite cosa mi serve per montare i led nella strumentazione??:(:( Vi prego nn capisco come smontare il tutto :( e come attaccare i led :(
fedors03
Messaggioda Maligno » 08/05/2012, 14:52
fedors03 » 08/05/2012, 15:41 ha scritto:Raga mi dite cosa mi serve per montare i led nella strumentazione??:(:( Vi prego nn capisco come smontare il tutto :( e come attaccare i led :(
sono 79 pagine,buona lettura :)
Messaggioda cristian900 » 08/05/2012, 15:38
cristian900 ha scritto:fa poca luce e di giorno non si vede niente.. solo di sera tardi. come mai.? e le t5 b8 5d non. andavano bene.. le a dovute adattare.. come mai uffa
[ http://img.tapatalk.com/5706fe1d-f745-0e6c.jpg ] questa e di sera e si vede benissimo.. ma di giorno zero.. non si legge per niente.. fanno poca luce.. magari se mi dite voi dove le avete comprate..
nessuno mi può aiutare..? come mai fa poca luce..? se no risolvo mettendo una striscia a led...
Messaggioda Simo90 » 08/05/2012, 17:21
Forse i led sono meno potenti di quelli precedenti oppure prova a regolare l'illuminazione interna da quella rotellina che c'è a fianco ai fari, mettondola al massimo
Messaggioda cristian900 » 08/05/2012, 17:58
no simo..l' interno si regola solo quando sta di posizione oppure anabagliante... io dico di giorno.. al massimo di luminosità.fanno poca luce.. comunque risolvo mettendo delle striscie a led.. appena le prendo lo faccio.. cosi e impossibile stare.. e illeggibile di giorno..
Ultima modifica di cristian900 il 08/05/2012, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 08/05/2012, 18:34
cristian900 » 08/05/2012, 18:58 ha scritto:no simo..l' interno si regola solo quando sta di posizione oppure anabagliante... io dico di giorno.. al massimo di luminosità.fanno poca luce.. comunque risolvo mettendo delle striscie a led.. appena le prendo lo faccio.. cosi e impossibile stare.. e illeggibile di giorno..
Metti dei led piu potenti! Conta che forse è proprio il blu che è così...
