Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda MattPierg » 28/06/2011, 19:44
Nulla, perché il tutto mi è stato fatto contestualmente ai controlli previsti per il 2° compleanno dell'auto! :)
MattPierg
Messaggioda MattPierg » 30/06/2011, 23:08
Ecco una foto che mostra il comportamento del computer di bordo. Notare il consumo medio (valore in alto) pari a quello dichiarato dalla Casa, nonostante la guida non sia proprio tranquilla (un beneficio dovuto al recente aggiornamento proposto dalla Opel?). Quello istantaneo (in basso a sinistra) è elevato a causa della manovra effettuata un istante prima (quando lo sterzo è girato al massimo, come in questo caso, è 398). In basso a destra è indicato un consumo istantaneo minimo, vale a dire una media tra i valori più bassi registrati, che influisce sul consumo medio. Il consumo medio è indicato in litri, quelli istantanei in decilitri.
Ultima modifica di MattPierg il 01/07/2011, 22:36, modificato 1 volta in totale.
MattPierg
Messaggioda Aiden88 » 01/07/2011, 11:16
...non capisco perchè quando la macchina è ferma il cdb non indichi 05, è come se non calcolasse i consumi da fermo
Ultima modifica di Aiden88 il 02/07/2011, 0:29, modificato 1 volta in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda MattPierg » 01/07/2011, 11:28
Dipende dai movimenti del volante: il display indica 398 quando si fa manovra e lo si gira tutto. In ogni caso, il computer resta fermo all'ultimo valore registrato, senza tener conto di quando la macchina è ferma.
MattPierg
Messaggioda ignax » 01/07/2011, 14:37
devi fare sempre la stessa procedura anche se l'hai sbloccato? mi riferisco per accedere al menu nascosto 1,2,3,4----
ignax
Messaggioda MattPierg » 01/07/2011, 15:03
Sì, in quanto le informazioni sono contenute in una schermata del menu segreto (la penultima).
MattPierg
Messaggioda ignax » 01/07/2011, 15:15
MattBoy » 01/07/2011, 16:03 ha scritto:Sì, in quanto le informazioni sono contenute in una schermata del menu segreto (la penultima).
si si lo so, avevo aperto un post a riguardo, ma pensavo che con il tech2 avevi fatto sbloccare l'accesso in automatico, sempre se e possibile :ouch:
Ultima modifica di ignax il 01/07/2011, 19:42, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda loy_87 » 01/07/2011, 18:28
ho appena attivato il cdb alla opel a me ha funzionato cosi:
navigare sui menu (adesso non mi ricordo di preciso se su carrozzeria o sistema di intrattenimento) e cercate la voce voce "IC STRUMENTI"
Selezionare "programmazione"
selezionare "programma indice codice"
ora bisogna aumentare di uno il valore presente
io avevo 3..... quindi ho messo 4 e ho attivato il cdb sul dysplay del quadro
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda eco_chikko » 03/07/2011, 7:59
Ma dove lo prendete il codice che va aumtato di uno ?!? Viene fornito dal tech due ?!?
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda MattPierg » 03/07/2011, 11:08
Il codice viene visualizzato dal Tech 2.
MattPierg
Messaggioda eco_chikko » 03/07/2011, 11:55
Perfetto grazie !!!!!
eco_chikko
Messaggioda Aiden88 » 03/07/2011, 23:06
Aggiornato primo post, inserendo i messaggi di MattBoy e loy_87 che spiegano l'attivazione del cdb.
Spero di aver fatto cosa gradita ;)
Aiden88
Messaggioda eco_chikko » 03/07/2011, 23:11
eco_chikko
Messaggioda MattPierg » 04/07/2011, 11:04
Aiden88 » 04/07/2011, 0:06 ha scritto:Aggiornato primo post, inserendo i messaggi di MattBoy e loy_87 che spiegano l'attivazione del cdb.
Ottimo! :clap:
MattPierg
Messaggioda ignax » 04/07/2011, 13:19
perfetto,
ignax
