Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Simo90 » 13/09/2012, 18:49
Robii18 » 13/09/2012, 18:08 ha scritto:
Simo90 » 13/09/2012, 15:24 ha scritto:
tony85pa » 13/09/2012, 14:51 ha scritto:volevo fissarle sotto i fari appunto perke' tanto so' che dovro' smontare il paraurti...e anche piu' pulito a vedersi...e poi se le fdo aprono non vedono nulla...tu? come mai le hai fissate li e non nascoste? le monti su parabola?
Occhio a come le fissi perché poi magari le fascette o la centralina stessa fa spessore e il faro non rientra bene...
Quello è il meno, più che altro fa in modo che stiano ben ferme visto che non cè molto spazio per attaccarsi sotto il faro, io ci ho messo le viti
Si anche quello è vero! Comunque o fascette belle rigide dovrebbero fare al caso tuo che la tengono bella ferma :)
Messaggioda tony85pa » 14/09/2012, 14:46
RAGAZZI GRAZIE PER LE RISPOSTE...voi parlate avendo in mente cio' ke avete visto e vi capisco per voi e' na bazzecola...ma io che non ho mai visto dove piazzarle non vorrei impazzire poi nel rimonare il para....avete qualche immaggine da postare per poter capire dove fissarle esattamente?
ovviamente vi ringrazio sempre per la disponibilita'...
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda Robii18 » 14/09/2012, 20:09
Appena smonto tutto per metterli nei fendi li faccio le foto, qualcuno di voi li ha nei fendi?
Robii18
Messaggioda tony85pa » 14/09/2012, 23:23
Robii18 » 14/09/2012, 21:09 ha scritto:Appena smonto tutto per metterli nei fendi li faccio le foto, qualcuno di voi li ha nei fendi?
GRAZIE ROBII18!
volevo chiedervi...visto che a giorni montero' il kit xenon serve che faccia un tutorial o visto che gia' c'e non serve???
ps...per i fendi? che lampade stai montanto Robii? perche' quasi quasi....un pensierino lo faccio... attendo risp....se sai dirmi anche il prezzo...
tony85pa
Messaggioda cristian900 » 14/09/2012, 23:33
per i fendinebbia sono h10...
Messaggioda Robii18 » 15/09/2012, 10:58
Eh h10, bisogna vedere, perchè ne hanno fatte un po con le h3 e un po con le h10, io per esempio ho le h10, bisogna che guardi per non rischiare
-- 15/09/2012, 12:00 --
GRAZIE ROBII18!
Comunque il tutorial credo non serva, lo trovi persino nel kit un opuscolo con le istruzioni, è abbastanza semplice come cosa anche se all inizio può spaventare, comunque fai conto che devi mettere un altro kit per i fendinebbia(centraline+lampade) percui ti viene a costare sugli 80 euro un kit buono
Ultima modifica di Robii18 il 15/09/2012, 11:00, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda tony85pa » 16/09/2012, 14:11
perche' se montassi i fandi simil xenon non renderebbero?
tony85pa
Messaggioda Robii18 » 16/09/2012, 15:41
tony85pa » 16/09/2012, 15:11 ha scritto:perche' se montassi i fandi simil xenon non renderebbero?
Certamente, io li ho su ora, solo che avendo un kit inutilizzato a casa lo metto sui fendi
Robii18
Messaggioda tony85pa » 16/09/2012, 15:58
a k....optero' anche io per il simill.-...
cmq mom trovo piu' il tutorial per la corsa d come smontare il pare e montare lo xeno...puoi postarmi il link?....
o anche in pm...sono giorni che lo cerco...
tony85pa
Messaggioda Robii18 » 16/09/2012, 16:28
Eh ora sono da telefono per smontare il para sono due viti su entrambi i passaruota e le 4 che vedi quando apri il cofano
Robii18
Messaggioda corsa sport 1.3 » 16/09/2012, 22:47
raga scusate se questa domanda è stata già fatta ma nn c'è lo fatta a leggere più di 90 pag... allora dovrei acquistare un kit xenon per la mia corsa d 2008 lo so che ci vogliono i cambus ma se prendo il kit 55W si rovina la parabola?? ho paura che sia troppo potente
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda Robii18 » 17/09/2012, 11:40
corsa sport 1.3 » 16/09/2012, 23:47 ha scritto:raga scusate se questa domanda è stata già fatta ma nn c'è lo fatta a leggere più di 90 pag... allora dovrei acquistare un kit xenon per la mia corsa d 2008 lo so che ci vogliono i cambus ma se prendo il kit 55W si rovina la parabola?? ho paura che sia troppo potente
non si rovina nulla in teoria
Robii18
Messaggioda dome_1.2 » 17/09/2012, 17:38
se la plastica della riflettente è buona non si rompe e non si annerisce, ma se hai la parabola e non la lente i 35w vanno più che bene, dopo sennò sembri un pilota rally in prova speciale notturna con i 55w e sei sgamatissimo con le fdo perchè fai giorno...
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda corsa sport 1.3 » 17/09/2012, 21:43
apparte le fdo nn ho problemi??
corsa sport 1.3
Messaggioda Robii18 » 18/09/2012, 13:44
corsa sport 1.3 » 17/09/2012, 22:43 ha scritto:apparte le fdo nn ho problemi??
non dovresti
Robii18
