vega16 » 27/11/2014, 9:44 ha scritto:Buongiorno a tutti, apro questo argomento per poter rispondere a tutti quelli che si chiedono se sia possibile sostituire il quadro strumenti passando da un quadro con lo schermo piccolo ad uno con lo schermo più grande e di conseguenza con le varie schermate di autonomia, e tutto il resto.
Specifico che i connettori ovvero i pin dietro sono uguali per tutti ad esempio io ho montato un quadro del 2011 su una corsa sport del 2008.
Per effettuare questa modifica quindi non ci occorre altro che:
-Un quadro strumenti con schermo grande;
-Leva technick pack; (Questa è necessaria per poter navigare nelle schermate); prezzo 41 euro in opel (per quelli che sono iscritti al servizio my opel hanno sempre sconti ad esempio io l'ho pagata 21 euro)
-Codice car pass del quadro nuovo (Questo ci servirà se vogliamo trascrivere i nostri km della vettura sul nuovo quadro, poichè quest'ultimo ha memorizzato e restano memorizzati tutti i dati e chilometri della macchina da dove viene smontato.
Specifico che non è necessariamente obbligatorio avere il car pass in quanto un bravo elettrauto riesce ugualmente a fare il lavoro dei chilometri ma ovviamente salgono le spese..![]()
Una volta acquistato il tutto si può tranquillamente installare da se, meno di 5 minuti per montare il quadro e 10 minuti scarsi per smontare le plastiche sopra il volante e inserire la nuova leva al posto di quella del tergi.
Dopo di che rimane solo di andare in opel o da un buon elettrauto ancora meglio, e bisogna tramite diagnosi abilitare la leva ( bisognerà cercare una schermata dove dice body computer not present e modificarlo con presente e il gioco è fatto)
Per i chilometri (Sono in fase di elaborazione) basterà effettuare la registrazione dei vecchi km nel nuovo quadro è finalmente avremo anche noi il computer di bordo..![]()
Spero vi possano aiutare queste quattro righe a risolvere i vari dubbi.![]()
L'unica nota che specifico che in passato leggendo sul forum ho letto che le corsa senza fendinebbia potrebbero avere problemi e questo non ho la certezza che sia vero o falso però dopo una mia analisi non credo che l'opel abbia molta voglia di modificare componenti per me tutte le corsa sono gia predisposte ma questa è una mia opinione.
Vi posto delle foto del prima e del dopo buona giornata![]()
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/19623_1417077701_1.jpg ] Prima
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/12147_1417077764_2.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/13059_1417077801_3.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23921_1417077836_4.jpg ]
Alcide » 17/03/2020, 20:44 ha scritto:Hai già montato il quadro nuovo? Se in opcom su body /ipc e fai reset ipc. Metti il codice dell auto donatrice, poi fai program ipc e metti il codice della tua auto. Dato che la corsa D si avvia anche senza quadro danni non ne fai. Dopo fai un giro per le varie centraline e cancelli gli errori. Non fare mai reset su centraline diverse da ipc
Alcide » 18/03/2020, 13:49 ha scritto:Sei sicuro che il codice che ti hanno dato sia giusto? Se non erro in IPC c'è la funzione login, vedi se ti accetta il codice
