Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda am86 » 15/11/2011, 14:28
ti basterebbe leggere qualche pagina in dietro.... il collegamento lo puoi fare tranquillamente dall'accendi sigari o dal + dello stereo
La mia Corsina
am86
Messaggioda vack65 » 15/11/2011, 15:18
ah scusami...ieri avevo letto molte discussioni e si vede che mi era sfuggita la spiegazione :wink:
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Akela80 » 27/11/2011, 23:51
Ciao a tutti! :) oggi finalmente ho completato l'opera di illuminazione del vano portaoggetti sulla mia corsetta C 'njoy. Non c'era nessuna predisposizione per l'illuminazione, pertanto quando ho installato l'autoradio nuova ho derivato due fili, + e -, dal connettore dello stereo (ho dovuto anche fare una modifica in quanto il connettore opel aveva l'alimentazione invertita :O.o: in pratica tolta la chiave, l'autoradio si resettava, quindi non le arrivava tensione; ho messo l'alimentazione dal cavo rosso al posto di quella sottochiave gialla :okok: ). L'illuminazione è con striscia led da 25 cm, stesso tipo che ho utilizzato nel portabagagli. L'illuminazione funziona anche a chiave disinserita, tramite interruttore a pressione all'apertura del cassetto messo al posto del gommino sulla sinistra. Posto qualche immagine così si capisce meglio.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ho dovuto segare via il supporto del gommino ed allargare un pò il buco, inoltre poi quando ho reinserito il portaoggetti nella sua sede mi sono accorto che un pezzo di plastica intralciava l'interruttore.. ho dovuto segare via anche quello (tanto non serviva a niente :p: ); pertanto consiglio a chi volesse fare la stessa operazione di spostare l'interruttore un pò più in basso. Per ogni dubbio o domanda sono a vostra disposizione :)
Akela80
Messaggioda gannystyle91 » 27/11/2011, 23:57
Ottimo lavoro Akela :okok: :okok: io l'avevo messo mezzo cm più in basso... infatti la plastica non intralcia l'interruttore (per poco ma nn lo intralcia)
Messaggioda FaBBBro » 29/01/2012, 12:43
Ragazzi dove lo posso trovare l'interruttore per far accendere la luce? come si chiama? interruttore a pressione?
FaBBBro
Messaggioda Akela80 » 29/01/2012, 13:08
io l'ho acquistato per pochi cent in un negozio che tratta articoli di elettronica (GBC, la trovi in qualunque città). Sì mi pare si chiami interruttore a pressione, quando premuto il circuito si interrompe e quando si rilascia il circuito si chiude permettendo il passaggio della corrente tra un morsetto e l'altro (ad un morsetto collegherai il + proveniente dalla batteria e all'altro morsetto il + che va all'utilizzatore, mentre il - andrà direttamente all'utilizzatore)
Akela80
Messaggioda macchinetta » 29/01/2012, 15:20
FaBBBro » 29/01/2012, 12:43 ha scritto:Ragazzi dove lo posso trovare l'interruttore per far accendere la luce? come si chiama? interruttore a pressione?
Se chiedi "pulsante in miniatura da pannello, normalmente aperto" ti capiscono :)
Ultima modifica di macchinetta il 29/01/2012, 15:22, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda FaBBBro » 29/01/2012, 16:23
oppure mi guardano così :oo: :S :ninja: :surprice: :o.o: :shocked: :puppyeyes: :humm:
FaBBBro
Messaggioda macchinetta » 29/01/2012, 16:28
Se vai in un negozio di frutta e verdura forse sì, se vai in uno di elettronica forse nò! :fifi:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda FaBBBro » 29/01/2012, 18:50
macchinetta » 29/01/2012, 16:28 ha scritto:Se vai in un negozio di frutta e verdura forse sì, se vai in uno di elettronica forse nò! :fifi:
ahah sisi ma lo so scherzavo, solo che leggendo il nome poi così lungo, sembrava una cosa del futuro ahahah
FaBBBro
Messaggioda Teo87 » 13/04/2012, 14:18
Bel lavoro complimenti....a giorni penso che provvederò anch'io
Teo87
Messaggioda Christian92 » 21/10/2012, 8:09
Sapete se per caso sulle ultime Opel Corsa D B-Color viene montata l'illuminazione interna per il cassetto portaoggetti?? Grazie :ave:
Christian92
Messaggioda Maligno » 21/10/2012, 12:09
Christian92 » 21/10/2012, 9:09 ha scritto:Sapete se per caso sulle ultime Opel Corsa D B-Color viene montata l'illuminazione interna per il cassetto portaoggetti?? Grazie :ave:
ci vuole poco a trovre la risposta,son solo poche pagine,buona lettura!
Messaggioda belvani » 28/10/2012, 21:47
Akela80 » 28/11/2011, 0:51 ha scritto:Ciao a tutti! :) oggi finalmente ho completato l'opera di illuminazione del vano portaoggetti sulla mia corsetta C 'njoy. Non c'era nessuna predisposizione per l'illuminazione, pertanto quando ho installato l'autoradio nuova ho derivato due fili, + e -, dal connettore dello stereo (ho dovuto anche fare una modifica in quanto il connettore opel aveva l'alimentazione invertita :O.o: in pratica tolta la chiave, l'autoradio si resettava, quindi non le arrivava tensione; ho messo l'alimentazione dal cavo rosso al posto di quella sottochiave gialla :okok: ). L'illuminazione è con striscia led da 25 cm, stesso tipo che ho utilizzato nel portabagagli. L'illuminazione funziona anche a chiave disinserita, tramite interruttore a pressione all'apertura del cassetto messo al posto del gommino sulla sinistra. Posto qualche immagine così si capisce meglio.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202337.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202420.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_202435.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_203113.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_203205.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20111127_205548.jpg ]
leggendo si impara.... quando la comprero sapro già come fare le modifiche.... :timido:
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Akela80 » 29/10/2012, 19:30
belvani » 28/10/2012, 22:47 ha scritto:leggendo si impara.... quando la comprero sapro già come fare le modifiche.... :timido:
il bello dei forum è proprio questo, condividere le esperienze per metterle a disposizione di tutti :okok:
Akela80
