am86 » 22/04/2011, 7:57 ha scritto:raga nn si sa nei tutorial c'è una guida dove dice che basta collegare du centraline tra di loro e si risolve devo contattare chi l'ha fatta e vedere....
am86 » 28/04/2011, 6:51 ha scritto:allora ascola la mia è del 2007 senza fendi e nn si puo attivare...
quindi proverò a fare questo collegamento e a rièpassare in opel per l'attivazione...
g45p3r » 28/04/2011, 14:00 ha scritto:Io l'ho installato sulal mia, basta collegare la centralina CIM (centraline di sterzo) con un'altra centralina che si trova +o- sopra il pedale della frizione.
Poi ovviamente bisogna montare la leva e attivare le centraline all'opel.
-- 28/04/2011, 14:01 --
Ah, dimenticavo, se non ricordo male, sulle ultime corsa le centraline sono bloccate e non è + possibile attivare le funzioni.
g45p3r » 28/04/2011, 13:00 ha scritto:Io l'ho installato sulal mia, basta collegare la centralina CIM (centraline di sterzo) con un'altra centralina che si trova +o- sopra il pedale della frizione.
Mitiko69 » 03/05/2011, 7:46 ha scritto:Ragazzi,
scusatemi ma alla fine qualcuno lo ha fatto montare sulla 1.7 CDTI Sport 125CV?????
La mia è del 2008, con i fendinebbia di serie!
Grazie
