Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda Rino88 » 04/12/2012, 23:00
sorinsmarty » 16/10/2011, 12:24 ha scritto:
baracco92 » 16/10/2011, 11:13 ha scritto:Scusate una cosa, ma non avendo i cavi, la luce nel portaoggetti, collegandola al positivo mai interrotto, rimarrebbe sempre accesa, anche a macchina spenta, o sbaglio? Non cè tipo un interruttore a cui collegarmi, perchè volendo riuscirei a procurarmi degli interruttori a pressione che appena li schiacci interrompe o viceversa
se compri il portalampada originale dell casetto alla opel con 15 eur ha gia l`interutorre che spegne la luce quando chiudi il casetto.
volevo chiedere conferma di questa cosa, cioè se la plafoniera per il cassetto presa alla opel ha già l'interruttore?
poi volevo chiedere, la plafoniera in che punto del cassetto va inserita? e l'interruttore a pressione?
Vorrei fare un lavoro possibhilmente uguale al light pack che è di serie sulle corsa, e ahimè non ho possibilità di vedere com'è perchè la mia non ce l'ha.
Ultima modifica di Rino88 il 04/12/2012, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Maligno » 04/12/2012, 23:17
si ha l'interruttore,il cassetto ha gia la predisposizione
Messaggioda Rino88 » 05/12/2012, 1:38
ok grazie mille! oggi ho smontato il cassetto e ho notato bene dove va inserito, anche perchè cè il tastino di plastica :wink:
Per quanto riguarda la corrente, la prendo dal positivo della plafoniera (visto che ho portato giù i fili per i led ai piedi), mentre per il negativo dove mi potrei attaccare?
Quel pezzo di ferro sulla destra andrebbe bene secondo voi?
Ultima modifica di Rino88 il 05/12/2012, 13:26, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda MattPierg » 05/12/2012, 19:48
Scrivo in questo topic non perché voglio montare la luce nel cassetto (la mia Corsa ne è dotata di serie), bensì perché ho un problema proprio con questa luce. Probabilmente avete dato un'occhiata ai pezzi che vi servono e/o smontato qualcosa, pertanto potete aiutarmi: in pratica, il pistoncino di plastica che agisce sulla lampadina non riesce più a spegnerla, in quanto non viene spinto a sufficienza dal cassetto, quando lo si chiude. Come potrei risolvere la questione?
MattPierg
Messaggioda Rino88 » 06/12/2012, 17:53
MattPierg » 05/12/2012, 20:48 ha scritto:Scrivo in questo topic non perché voglio montare la luce nel cassetto (la mia Corsa ne è dotata di serie), bensì perché ho un problema proprio con questa luce. Probabilmente avete dato un'occhiata ai pezzi che vi servono e/o smontato qualcosa, pertanto potete aiutarmi: in pratica, il pistoncino di plastica che agisce sulla lampadina non riesce più a spegnerla, in quanto non viene spinto a sufficienza dal cassetto, quando lo si chiude. Come potrei risolvere la questione?
Io ho preso oggi alla opel la plafoniera del cassetto portaoggetti, l'ho montata ed in effetti anche a me non va a staccare del tutto il contatto.
Stavo pensando di attaccare qualcosa davanti al pistoncino in modo da fare un pò più di spessore, cosi da andare quasi subito a premere contro il pistone sulla plafoniera.
Ultima modifica di Rino88 il 06/12/2012, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda MattPierg » 06/12/2012, 18:01
Ci ho pensato anch'io, ma non ho ancora trovato nulla di adatto. Fammi sapere se ci riesci.
MattPierg
Messaggioda Rino88 » 06/12/2012, 18:08
MattPierg » 06/12/2012, 19:01 ha scritto:Ci ho pensato anch'io, ma non ho ancora trovato nulla di adatto. Fammi sapere se ci riesci.
certamente.
ci lavorerò domani mattina! :wink:
intanto devo ancora scoprire dove posso attaccare il cavo che mi funge da negativo per la lampada...
Rino88
Messaggioda Akela80 » 07/12/2012, 18:06
Rino88 » 05/12/2012, 2:38 ha scritto:Per quanto riguarda la corrente, la prendo dal positivo della plafoniera (visto che ho portato giù i fili per i led ai piedi), mentre per il negativo dove mi potrei attaccare?
quindi in pratica la luce nel vano la avrai solo se accendi anche la plafoniera... non mi pare una scelta ottimale.
per la tua domanda, sinceramente nonb ti so rispondere, ma ti conviene provare con un tester se quel pezzo di carrozzeria è messo a negativo
Akela80
Messaggioda devrm » 07/12/2012, 18:32
Ogni pezzo in metallo della carrozzeria e in negativo
C'e da capire se lui ha preso il cavo dalla plafoniera dalla parte dove c'e il selettore o dall'altra, se dal selettore allora quella e gia negativo, se si e attaccato all altra parte allora va bene in qualsiasi posto poiche il telaio e a massa quindi basta che lo fissi bene funzionera :)
devrm
Messaggioda Rino88 » 09/12/2012, 13:23
ho collegato il tutto...e a cassetto montato (per ora) il tasto riesce ancora a staccare il circuito.Nel caso avevo trovato delle rondelle di plastica da incollare nella parte davanti del pistone per fare un pò di spessore.
Comunque ho preso il positivo fisso della plafoniera e poi, dopo aver verificato con un tester ,mi sono attaccato con un bullone a quel pezzo di ferro che si vede nella foto precedente.
Rino88
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 7:39
molto interessante! complimenti per i tutorial!
volevo chiedere una conferma:
su questo pdf: http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CD/D-Handschuhfach.pdf
viene mostrata la lampada interna, e siccome io nel bagagliaio ho nesso dei led sotto alla cappelliera, la luce sul lato non mi servirebbe più, è compatibile per caso con questo buco dentro al portaoggetti??
Luca87
Messaggioda sorinsmarty » 14/01/2013, 8:46
ciao, se stai domandando se la plafoniera del bagagliaio e compatibile con il cassetto portaoggetti, la rosposta e no. quella del cassetto e piu grande e ha il pulsante per spegnesi quando chiudi il cassetto.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Luca87 » 14/01/2013, 14:20
ok grazie!!
mi inventeró qualcosa per adattarla allora! ;)
Luca87
Messaggioda sorinsmarty » 14/01/2013, 14:40
ma guarda ti conslio di comprare il portalampada originale, costa circa 15 eur alla opel, non vale la pena addatarci qualcosa, ha gia il pulsante incorporato, tiri la due fili, metti una lampadina a led se vuoi e hai fatto...
sorinsmarty
Messaggioda Luca87 » 22/02/2013, 13:47
sorinsmarty » 14/01/2013, 15:40 ha scritto:ma guarda ti conslio di comprare il portalampada originale, costa circa 15 eur alla opel, non vale la pena addatarci qualcosa, ha gia il pulsante incorporato, tiri la due fili, metti una lampadina a led se vuoi e hai fatto...
presa oggi la lampada originale, pagata 14€ (ho lo sconto fisso ora dopo tutte le infinità di volte che gli ho portato la macchina)
GM# 90306633
cod: 17 47 044
Ultima modifica di Luca87 il 22/02/2013, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
